Rumors modelli 2024
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Comunque per la cronaca una MOTO TRIAL corrispondente ad un 300 cc ha circa 30 Kw di potenza che corrisponde a SESSANTA VOLTE la potenza massima di una E-bike (considerato un picco di 500 watt) quindi il paragone con la moto è fuori luogo per l'ennesima volta.
Sarebbe una differenza MOLTO più risicata tornare alla bici MUSCOLARE piuttosto che usare una light... ;) :laughing:
Reactions: bracchetto scout
17.757
Cmq dai...sia tu che emtblight state dicendo cose giuste...basta nn estremizzare..forse ha voluto fare la battuta ma sai che via cellofono nn ci si intende....poi oooo fate voi..se volete darvi a cazzotti vengo a fare l arbitro :D :D :D :D .Brakky
Reactions: emtb-light
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Allora non sono più delle vere light ... ;)
Poi che vuol dire 85 Nm ... Se sono quelli del Bosch SX che devi frullare a 100 rpm, anche no grazie. :D
Ma anche se devo avere solo una batteria da 500 non c'è abbastanza autonomia per fare giri impegnativi oltre i 2000 metri.
La nuova Cannondale ba 85 nm, anche la Giant light, anche la nuova Rise con 85 nm batteria da 630 e possibilità di extender da 210w per esempio.
Sono light se sono leggere non se hanno motore progettato per esprimere minkre potenza.
Sempre secondo il mio parere ovviamente
Reactions: Alone and lona79
13.901
Ripeto... sono usciti molti modelli di cosiddette light con motore full power a 85nm, che mantengono la stessa leggerezza delle light precedenti…
Sempre e solo il tuo orticello della Rise?
Light con motore e batteria light (cioè un paio di kg meno dei motori full, anche se spompati… e batteria 3-400Wh) ne esistono e si sta sui 18kg totali. Queste sono Light, le full da 20/21Kg esistevano già 5 anni fa.
bonzi
5 Gennaio 2018
380
244
Domodossola
Forbidden Druid Core
Con che montaggi si sta su 18kg totali? E' una domanda di vera curiosità non leggerci malizia o accusa
7.787
Canicattì
La mia
Eh niente... Ormai per qualcuno le light sono come la politica. La testa gli si riempie di preconcetti e utopie tanto che tralasciano la realtà. Fortuna che per le emtb sono pochi, al contrario che in politica... (p.s. e sono stato buono a non scrivere anche invidia e frustrazioni) :sob:
Reactions: MARCO CROP
13.901
Reactions: 8Grunf
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Trek Rail 9.8XT Flow
Ok tutto, ma esistono selle comode anche più leggere...e non di poco :D
Sicuro però per trovare una sella che non mi dia problemi ho tribolato e non la cambio...per il resto sono d'accordo la mia bike pesa 24Kg con mono a molla
ah beh allora, grazie
Ragazzi a parità di montaggio oggi un motore full pesa 2.8kg mediamente, un motore e-light 2.2kg.
La tecnologia delle batterie è la medesima, quindi il risparmio di peso si traduce in minore range.
Se ipotizziamo una bici con Bosch Sx e batteria da 400wh rispetto ad una full Bosch Cx e batteria da 750wh siamo a 3Kg di differenza effettivo con metà autonomia.
Se andiamo a pareggiare le autonomia installando il Power more 1.5Kg e allo stesso tempo montiamo la batteria da 625wh sullo Smart questa differenza si ridurrebbe. soli 800gr.
Ergo per me le Light hanno poco senso e lo dico dopo averne avute, specie ora che sono in uscita le nuove batterie 600wh Bosch e il CX4 aggiornato che peserà qualcosina meno, verranno cannibalizzate se non per scelte oggettive delle case di differenziarle nei montaggi.
4.648
In pratica stiamo ritornando a 4/5 anni fa, ricordo che la mia presa a fine 2020 tirata fuori dalla scatola e pesata con il pesabagagli senza pedali stava di poco sotto i 23Kg, con batteria da 630Wh e motore da 90Nm, e per allora era da considerare una enduro full con i controcaxxi.
Oettam20
2.255
Questa non la sapevo, da 600? Ma che senso avrebbero rispetto alle attuali 625? Non credo che (a pari tecnologia) possano pesare molto meno!:neutral:
La generazione passata di batterie Bosch stava sui 180 Wh a Kg. Ora con l'introduzione delle nuove, a partire da quella da 400 Wh del Bosch SX si attestano sui 200 Wh/kg. Di conseguenza se la batteria da 625 Wh pesava 3,5 kg quella nuova da 600 Wh dovrebbe pesare sui 3,0 kg con un risparmio di mezzo kg. Tutte supposizioni...
Come riferimento la nuova batteria della Orbea Rise da 630 wh pesa 2.9 kg con una densità energetica di 217 Wh/kg
Reactions: tostarello
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Io comunque continuo a non comprendere com'è possibile che stiano tutti a pubblicizzare fantomatici super studi di alleggerimento e buona parte delle ebike degli ultimi 2 anni pesino 26 e passa kg, quando ebike più "datate" con stessa capienza di batteria o leggermente inferiore stessero tranquillamente sotto i 23 kg.....
Potere del marketing.....:rolleyes:
bonzi
5 Gennaio 2018
380
244
Domodossola
I montaggi facilmente, è aumentato tutto, 10 anni fa le enduro normali erano abbondantemente sotto i 15kg, ora su certi telai ci vogliono montaggi da paura per stare su quei pesi...
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
stavano sui 23kg con forcelle da 34....
adesso mettono le 38.. e poi batterie da 750wh.. montaggi economici col 51 dietro (4 anni fa sulla levo avevo il 42).. aggiungi bici più lunghe, gomme più pesanti, e fai presto a prendere 3-4kg
