Test Haibike Lyke con nuovo Fazua
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
È lo stesso pensiero che faccio io, bici più leggera, più scorrevole, motore con meno resistenza = faccio di più con la stessa gamba usando meno batteria...
Vero ma a pari assistenza e batteria le differenze sono inversamente proporzionali alla massa totale. Il combo 75rider+25full Power passando a light da 19kg guadagna solo il 6% sulla velocità di avanzamento o sul dislivello superabile. Supponendo rendimenti simili quest'ultimo sarà quasi proporzionato alla capacità della nuova batteria rispetto alla vecchia.
Per esempio passando da 625 a 430 il conto che ci prende con discreta precisione è 430 / 625 + 6% = circa 73% di quanto facevi prima.
Questo considerando giri solo salita e discesa
Reactions: bostik
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
25
19
Pasturo
Bottecchia BE35
Nel conteggio bisognerebbe considerare anche la trasmissione, io per esempio sono passa tra un 32-42 come rapporto più leggero a un 32-51 e ovviamente si riesce a "pedalare" di più... però in realtà non c'è così tanta differenza sui consumi, in questo caso fa molto anche la resa dell'accoppiata motore-rider. Io con il vecchio motore etr3 della Bottecchia, se pure più "scattoso" e brusco, consumavo proporzionalmente meno facendo meno fatica...
Poi più o meno nella pratica l'autonomia è effettivamente il 30%/40% in meno...
8.739
Con quello dell et3 meglio ancora :D :D :D .Brakky
Roby-Jr
1 Ottobre 2023
6
Mariano Comense
Cube 150
Ciao a tutti,
mi aggiungo al gruppo dei futuri possessori di Haibike lyke 11, dato che la consegna non avverrà prima di 20 giorni, mi sono portato avanti con gli acquisti per il cambio di alcuni componenti (sella, copertoni, pedali,) mi verrebbe voglia di cambiare subito anche l'ammo posteriore, con uno a molla (sono affezionato a DVO), ma sono titubante per due motivi: misure, dal sito e dai vari test non riesco a trovare la misura giusta (210x55 o 210x52.5) e se effettivamente esiste lo spazio fisico per montare una molla.
Qualcuno riesce gentilmente a darmi info maggiori?
Roberto
conor
6 Settembre 2022
1.923
1.642
Brianzawood
LP
Ciao a tutti,
Roberto
L’ho provata e ti dico che sono d’accordo sugli upgrade sella, copertoni, pedali. Non so dirti sulla molla, ma potresti valutare anche un ammo con piggyback più performante sulle (lunghe) discese…
Roby-Jr
1 Ottobre 2023
6
Mariano Comense
Cube 150
Era la mia seconda opzione, guardando la versione top di gamma si capisce che il Float X è montabile, anche se preferirei montare altro.
Con DVO si può cambiare la ghiera e si passa da 52,5 a 55 mm di corsa senza dover modificare l'ammortizzatore (ne ho uno sulla muscolare), devo solo capire se lo spazio permette di montare un molla, ed essere sicuro delle misure!!!
Reactions: conor
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
25
19
Pasturo
Bottecchia BE35
Sulla sella, nonostante nelle recensioni non ne parlavano benissimo io mi sto trovando molto bene. Certo sono passato anche a dei fondelli un pò più di qualità, però mai avuto problemi di dolori...
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
25
19
Pasturo
Bottecchia BE35
Io mi trovo benone, certo come ho già detto se leggi i post precedenti non bisogna aspettarsi una e-bike full...non tanto per la mancanza di potenza ma perchè comunque la batteria da 430 non è una 630....Però gran bel mezzo!!
Reactions: Roby-Jr
Roby-Jr
1 Ottobre 2023
6
Mariano Comense
Cube 150
Arrivo da muscolare, è la mia prima E-bike che condividerò con mia moglie, quindi non ho aspettative particolari.
Continuerò ad utilizzare la mia fidata Cube 150 sl, ogni tanto userò la Lyke.
Sai dirmi le misure esatte dell'ammortizzatore posteriore? Come va?
Roberto
fragga
5 Agosto 2021
136
54
Sondrio
Haibike lyke 11
Venerdì mi ha chiamato il venditore perché sono usciti aggiornamenti "importanti" per motore e batteria (dall'app non vedo nuovi firmware);
ieri allora ho lasciato la bici per vedere di risolvere anche lo scricchiolio.
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un favore... Qualche anima pia sarebbe così gentile da misurare l'ammortizzatore della Lyke da occhiello a occhiello.
Grazie per l'aiuto
Roberto
Azz. Leggo solo ora,
se non trovi risposta te lo misuro appena la riprendo
