Test Haibike Lyke con nuovo Fazua
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
94
62
Pasturo
Bottecchia BE35
Anche la mia a dire il vero ha da poco cominciato a scricchiolare. A fine anno scorso ho iniziato a sentire rumore specialmente spingendo sul pedale destro, ho provato a far girare il pedale e sembrava effettivamente fosse il cuscinetto andato. Sono stato fermo un paio di mesi e quando sono ripartito è tornato il rumore, ho quindi ordinato i pedali nuovi e nel frattempo ho messo quelli "di serie"(avevo montato degli stamp 1 che avevo sulla bici vecchia) e il rumore continuava. Mi sono accorto che si erano smollate le pedivelle, tirate quelle la vibrazione che faceva è sparita ma con i pedali nuovi è iniziato lo scricchiolio. Non ho ancora guardato bene la bici, in questi giorni gli darò un occhiata ma sembra provenire proprio dalla zona pedali/ammortizzatore.
Reactions: fragga
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.523
1.848
Sulbiate
Cervelo Rouvida
7
Sorry non sto capendo più. Si parla di Haibike Lyke di questa discussione o del Fazua o di altri mezzi?
La discussione é chiaramente relativa alla Haibike Lyke che é equipaggiata con il nuovo FazuaRide60 [ come da titolo] Mi ero inserito e avevo condiviso unicamente perché @fragga lamentava problemi di rumori e scricchiolii, situazione anche da me sperimentata su bici differente con medesima motorizzazione...spero di aver chiarito e mi scuso se ho .....mischiato le carte
Reactions: kilowatt and fragga
7.782
Canicattì
La mia
7
No ma figurati non era polemica la mia. È che proprio non capivo chi avesse la bici :)
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
94
62
Pasturo
Bottecchia BE35
anche la mia è sempre peggio, ho lubrificato zona pedivella lato sinistro e è sparito, lato trasmissione no...ovviamente senza smontare niente, dovrò decidermi a passare dal venditore anche io.
E-Nautilus
10 Aprile 2021
488
269
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Ma gli scricchiolii, dopo quanti km?
Perché anch'io ho lottato con scricchiolii sulla mia (Fazua 50).... spedito motore completo di comando 2 volte a Fazua.... parti sostituite e alla fine non cambiava nulla!
Sapete cos'era? La corona originale anteriore (FSA) da cambiare! Che ha iniziato a scricchiolare (sempre peggio) dopo soli 400 Km!!
Ora ho una Leonardo Racing che sta abbastanza zitta... dopo altri 4000Km! :D
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
94
62
Pasturo
Bottecchia BE35
La mia ha iniziato circa dopo 1000Km, il rumore arriva proprio dal "movimento centrale", quindi dal motore. Con una leggera lubrificazione è migliorato. Quindi direi come dicevano altri nella discussione probabilmente è il motore da ingrassare.
giamma84
4 Febbraio 2021
196
262
PR
S.C.H.mx
Occhio che a volte a generare scricchiolii può essere una cagata, io sulla Heckelr SL che iniziava a scricchiolare dopo pochi km ho scoperto che era l'accoppiamento tra il cover inferiore del motore e il telaio..probabilmente a causa del fatto che ho pellicolato e cambiato quindi le tolleranze tra cover vs telaio...ho messo un po' di spray al silicone e scricchiolio sparito
Reactions: fragga
fragga
5 Agosto 2021
231
104
Sondrio
Haibike lyke 11
Praticamente da subito
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.523
1.848
Sulbiate
Cervelo Rouvida
Oggi ho lasciato la bici in negozio per lo scricchiolio, vedremo se questa volta riusciranno a
Solo per info, considerato che la mia ex [ e si ho avuto la possibilità di venderla] era una Gravel [ GhostPathAsketPro] con FazuaRide60, il motore molto rumoroso é stato sostituito in garanzia ....il tutto gestito direttamente dal Rivenditore con cui ho definito la permuta....Ora sto utilizzando una Cervelo Rouvida con FazuaRide60 che per ora con circa 600 km risulta assolutamente silenziosa..
fragga
5 Agosto 2021
231
104
Sondrio
Haibike lyke 11
Ho letto il tuo messaggio "di là" e se non risolveranno proverò a contattare direttamente fazua\haibike per esporre il problema.
Al venditore ho già detto di sentire la casa, se non dovessero risolvere, che in qualche modo devono sistemarla.
P.S. complimenti per il nuovo mezzo!
Reactions: blackvipergts
fragga
5 Agosto 2021
231
104
Sondrio
Haibike lyke 11
Ieri ho ritirato la bicicletta e stamattina ho fatto un giro veloce,
scricchiolio sparito completamente, vedremo se tra un po' di km tornerà.
per quanto riguarda l'intervento fatto,
hanno pulito e lubrificato tutto il lubrificabile e tirato tutto ai nm previsti, frenafiletti, tutto come da manuale ma non era cambiato niente, tutto compresi snodi vari, ammortizzatore, ecc.
quindi hanno sentito fazua che ha detto di provare a togliere il motore e smontare, pulire e lubrificare le boccole che tengono il motore (perchè mi hanno spiegato che il motore non è tenuto direttamente dal bullone ma ci sono come delle boccole/bussole nelle sedi del motore dove appunto si avvita il bullone)
fatto questo lo scricchiolio è sparito completamente.
inoltre fazua, come era già successo a "blackvipergts" se ben ricordo,
ha spedito un motore nuovo (che arriverà la prossima settimana), nel caso l'intervento non avesse risolto.
quindi, se il rumore non tornerà, resterà il motore attuale altrimenti si procederà con la sostituzione.
il rumore mi faceva incazzare però sapere che fazua è così "reattiva" è sicuramente una cosa positiva.
fragga
5 Agosto 2021
231
104
Sondrio
Haibike lyke 11
Effettivamente anche sulla mia lo scricchiolio non è "metallico", da attrito ma effettivamente potrebbe essere più legato ai supporti.
A me faceva impazzire,
non sentivo il motore, usando le cuffie a conduzione ossea, e sentivo lo scricchiolio :mad:
Ammetto che non ero molto fiducioso.
Oggi altro giro veloce e tutto ok.
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
94
62
Pasturo
Bottecchia BE35
Io sono in giro per 4 giorni in bici ed è un disastro, domani quando torno devo passare dal rivenditore...ho vergogna ad andare in giro per i casino che fa...come carichi un po' sui pedali è una cosa oscena!!!
fragga
5 Agosto 2021
231
104
Sondrio
Haibike lyke 11
Ti capisco, era uguale per me
e da come lo descrivi è la stessa cosa.
Quanti km hai ora?
Perché se è comparso con i km, ahimè, tornerà anche a me.
