problema batteria Bosch
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
anch'io asciugo con aria compressa e lo faccio come prima cosa su entrambi i contatti (bici e batteria).
ho notato che nonostante il disossidante marino (che essendo unto protegge da umidita') su uno dei contatti della batteria trovo spesso un filo di ossido verde del rame.
l'ultima volta mi e' capitato al rientro in italia dopo tanto tempo: la bici e' stata ferma 3 settimane, in box, batteria attaccata alla bici. sono partito e dopo 7Km triangolo rosso e no way to fix it.
non ho trovato il modo di "grattare" i contatti della batteria, troppo interni e stretti. Comunque la "vaschetta" coi contatti batteria lato telaio sembra fatta apposta per raccogliere l'acqua e tenere i contatti belli umidi.
Se è così come dici... io quando va in blocco porterei tutto al ciclaio dove hai acquistato la bici e mi farei cambiare la batteria con una nuova...hai 3 anni di garanzia sulla batteria
ed è evidente che la tua ha un problema...che col passare del tempo può
anche peggiorare ....
albertoalp
4.352
Casale Monferrato
Altro problemino. La mia seconda batteria quando rimane una sola tacca è come se andasse in protezione: non varia più l'assistenza e fornisce solo potenza a livello eco.
, anzi meno di eco. E anche se il display dice che ho ancora dei o sette km di autonomia, la potenza va a zero come se il motore fosse in off. La cosa non mi capita invece con l'altra batteria. Che faccio? Questo è il terzo anno di utilizzo
Fulltux
995
direi che come calo è accettabile, lo dico da "conoscitore di celle" non da conoscitore del prodotto come potrebbe essere quel sommo "Pignolo" di @Nicotrev (che sicuramente ti darà informazioni più precise.
8.250
Intanto vorrei precisare che la batteria Bosch ha tre anni di garanzia dalla "data di fabbricazione", poi se si ritiene ci sia qualche anomalia nel funzionamento, la si porta ad un Centro Assistenza Autorizzato a far verificare. In base alla diagnosi ed a precisi riscontri oggettivi, sarà la Centrale Bosch opportunamente interessata a "decidere" l'eventuale sostituzione della batteria.
Infine, concordo con @Fulltux che, dopo tre anni di utilizzo, quanto indicato da @albertoalp, potrebbe essere "accettabile" anche se, personalmente ricorrerei anche in questo caso al Centro Assistenza per una diagnosi precisa.
albertoalp
4.352
Casale Monferrato
Penserei anch'io a una usura accettabile se non fosse che questa batteria è quella più nuova delle due che ho. L'avevo comprata tre mesi dopo aver acquistato la bici, e la batteria originale che montava la mia Haibike va ancora come fosse nuova. Proverò a portarla per un test, ma dovrò farmi almeno un'ora e mezzo di viaggio di andata e altrettanto di ritorno...
Fulltux
995
Domanda banale e di rito...... Hai dato una pulitina ai contatti della batteria ???? anche loro potrebbero contribuire a questo calo ....
albertoalp
4.352
Casale Monferrato
Giro di ieri con batteria incriminata.
A un certo punto si è messa a spegnersi da sola. Provando a resettarla schiacciando l'accensione da batteria non si accendeva mentre al rilascio si.
Ho provato a rimetterla e accendere il sistema dalla batteria e non dal display e tutto è tornato normale, anzi meglio di prima perchè la modalità Eco
mi sembrava andasse quasi come la Tour. Appena arrivato a una sola tacca, e dopo soli km 1,8, il motore ha continuato a spingere solo in modalità Eco
anche se a display vedevo le modalità più alte. Dopo poche centinaia di metri motore che non spingeva più anche se una tacca di led c'era ancora.
Delle due batterie questa è tre mesi più nuova rispetto all'originale. Stiamo parlando del 2015. Quella originale invece va sempre benone.
Checco
3 Settembre 2017
2
Cagliari
Cube reaction
Salve.
Qualcuno mi sa dare indicazioni precise sulla durata della garanzia per le batterie Bosch ?
mi pare di ricordare che in alcuni casi é di tre anni ma non sono riuscito a trovare riferimenti.
8.250
Salve.
La batteria Bosch ha la normale Garanzia Legale di due anni dalla data di acquisto ed una Garanzia Commerciale di tre anni dalla data di produzione.
8.151
scusa ma non ho capito, se gentilmente mi puoi spiegare......se è indicata la data con la quale è stata fatta non è corretto? Perchè non si dovrebbe sapere?
Grazie anticipatamente
veramente la data non è indicata, o almeno io l'ho cercata e non l'ho trovata, quindi è per questo che dicevo che dare 3 anni di garanzia commerciale a partire da una data non indicata difetta di trasparenza
8.250
sulla batteria non mi sembra che sia riportata la data di produzione; se così fosse non sarebbe una condotta trasparente
La data di produzione viene rilevata dal n. di serie della batteria; in considerazione che la Garanzia Commerciale è un Plus (non dovuto) credo si possa accreditare Bosch di buona fede..........;)
Reactions: ricobalu
8.151
grazie della risposta; il numero di serie lo rileva il software del centro assistenza oppure lo trovo sulla targhetta della batteria e, in quest'ultimo caso, c'è un sito su cui controllate la data di produzione?
E' chiaro che la garanzia commerciale è un di più dato da bosch, ma io ad esempio ho comprato una seconda batteria senza sapere la data di produzione, se fosse stata prodotta 1/2/3 anni prima non solo non usufruirei dell'anno di bonus, ma avrei il dubbio di avere una batteria "vecchia", anche se con garanzia legale.
