problema batteria Bosch
8.249
Salve.
Qualcuno mi sa dare indicazioni precise sulla durata della garanzia per le batterie Bosch ?
mi pare di ricordare che in alcuni casi é di tre anni ma non sono riuscito a trovare riferimenti.
La batteria Bosch ha la normale Garanzia Legale di due anni dalla data di acquisto ed una Garanzia Commerciale di tre anni dalla data di produzione.
5.108
scusa ma non ho capito, se gentilmente mi puoi spiegare......se è indicata la data con la quale è stata fatta non è corretto? Perchè non si dovrebbe sapere?
Grazie anticipatamente
veramente la data non è indicata, o almeno io l'ho cercata e non l'ho trovata, quindi è per questo che dicevo che dare 3 anni di garanzia commerciale a partire da una data non indicata difetta di trasparenza
8.249
sulla batteria non mi sembra che sia riportata la data di produzione; se così fosse non sarebbe una condotta trasparente
La data di produzione viene rilevata dal n. di serie della batteria; in considerazione che la Garanzia Commerciale è un Plus (non dovuto) credo si possa accreditare Bosch di buona fede..........;)
Reactions: ricobalu
5.108
grazie della risposta; il numero di serie lo rileva il software del centro assistenza oppure lo trovo sulla targhetta della batteria e, in quest'ultimo caso, c'è un sito su cui controllate la data di produzione?
E' chiaro che la garanzia commerciale è un di più dato da bosch, ma io ad esempio ho comprato una seconda batteria senza sapere la data di produzione, se fosse stata prodotta 1/2/3 anni prima non solo non usufruirei dell'anno di bonus, ma avrei il dubbio di avere una batteria "vecchia", anche se con garanzia legale.
5.108
Lo rileva il software di diagnosi (di un Rivenditore autorizzato Bosch).
È il classico caso che, se si comprano ricambi originali in un negozio si è sicuramente più tutelati.
L'occasione è utile per sensibilizzare l'attenzione al riguardo, anche nell'acquisto di ebike di anni precedenti.......
grazie, le farò controllare alla prima occasione; la bici è modello dell'anno in cui è stata comprata, e la seconda batteria è stata comprata in negozio autorizzato Bosch
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
la mia batteria non ha gioco, ma per non rischiare (specialmente in caso di discese molto scassate) ho predisposto una fascia di sicurezza con chiusura in velcro
nella foto si vede montata, riposta nello zaino ingombro e peso sono minimi
full
Mi dai qualche indicazione sulla fascetta? Tipo lunghezza e...dove l'hai presa? Mi serve per la batteria del Tzd2, siccome è fissata al di sotto del tubo obliquo non vorrei perdermela al primo scossone serio....grazie:)
Reactions: pedalerosso
5.108
ho preso in merceria una fascia in velcro (alta 3cm), la lunghezza dipende da telaio e batteria quindi conviene che la misuri sulla tua bici; usi solo la parte soffice del velcro e ad una estremità di questa cuci una parte di 8-10cm della parte di velcro che ha i dentini, che servirà a chiudere la fascia sovrapponendosi all'altra estremità.
occorre solo fare attenzione a cucire la parte con i dentini dal verso giusto, facendo una prova prima di cucirla; puoi fare la fascia un po' più lunga e poi tagliarla a misura dopo averla cucita e provata
Giordy
13 Aprile 2019
5
Carbonia
Radon lady
Salve a tutti nella ebike della mi compagna radon lady con batteria bosch , c’è un problema , arrivata la bici tolta la batteria con facilità con lo sblocco con la chiave, dopo averla ricaricata non riusciamo a chiuderla con la stessa chiave , c’è un modo ben preciso ? Perché la serratura gira ma non blocca l batteria una volta che inserita , mi potete aiutare grazie
5.108
la batteria ha fatto lo scatto nella sede? a volte occorre spingerla verso il telaio mentre si chiude con la chiave
Reactions: Nicotrev
