ninomiche
16 Febbraio 2023
cecina
trek rail 5
Qui non c'è modo di allegare file pdf, sono le 2 viti che han tante forcelle, le rockshox zeb select immagino del 2022 o 2021, la mia a50 è di questo anno, vabbè, chiederò anche su facebook sul gruppo rocky mountain powerplay
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.244
1.400
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
Grazie, allora la predisposizione, perchè le valvole non ci sono, giusto? Se le hai anche tu ci hai fatto caso?
Gli sfati dovrebbero essere questi
ninomiche
16 Febbraio 2023
cecina
trek rail 5
Eco, bravo, la mia ha la predisposizione, questa ha gli sfiati. Ma lo sapete tutti che ogni 2/3 uscite è bene capovolgere la bici
per inumidire le spugnette e far uscire l'acqua se lavata?
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Se entra acqua nel lavaggio e riesci a farla uscire capovolgendola siamo messi male con parapolvere e paraoli…per tenere umide le spugnette conviene aprire la forcella e farlo a mano ogni tanto ,altrimenti devi tenere la bici 2 gg capovolta prima che si imbevono di olio talmente ce n è poco all Interno della forcella
ninomiche
16 Febbraio 2023
cecina
trek rail 5
Ascolta cosa dice qui al minuto 5.00:
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Infatti fa vedere come lubrificare le spugnette ,apri la forca e intingile nell’ olio, 10 min non bastano per riempirle di olio ,c è troppo poco olio nel fodero per impregnare le spugnette come si deve….e poi ti dice anche come ti dicevo io prima ,che se passa olio e acqua come avevi scritto tu devi buttare para olio e parapolvere perché sono andati
Qwert
3 Ottobre 2021
70
32
Urbino
Reign e+2 2022
Buona sera ragazzi,dopo 2/3 anni che ci pensavo alla fine mi sono deciso di acquistare la altitude a50 2023. Portata a casa dopo la vendita della mia reign 22.
Ora, nn lo ancora provata in compenso torno ora dal garage e ho cominciato a smontare e settare la nuova bici. Volevo un consiglio da chi la possiede, come fate per tenere pulito il sensore di coppia e il pignone di trasmissione? In pratica ci sono accortezze particolari oppure uno spazzolino na raschiata una soffiata e via? È necessario smontarlo per pulirlo o con il giusto olio si impasta poco? Grazie mille ,mi scuso anticipatamente delle domande magari anche stupide.anche se sono avvezzo da anni alle Ebike questa per me è una sensazione nuova. Grazie a chi mi risponderà.
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Io tutte le volte che vado a girare lavo o pulisco con un panno la catena ,smonto il carterino e pulisco le pulegge con un panno e un po’ di sgrassatore ,poi con uno spazzolino cerco di girare dietro alle pulegge per togliere lo sporco incastrato p… niente di più ,molto semplice e veloce …non farti paranoie che non servono ,tieni pulito il tutto come se fosse un altra bici ,hai 2 ingranaggi in più ma si puliscono facilmente
Reactions: Cadore and Qwert
ninomiche
16 Febbraio 2023
cecina
trek rail 5
Scusa non ti capisco, lascia stare l'acqua e lo smontaggio, al minuto 6 dice di girare la forcella e tenerla 10 minuti su per impregnare le spugnette che fan lavorare meglio la forcella, io capisco questo, non devo poi buttare paraoli ed altro, ciao e pedaliam
Qwert
3 Ottobre 2021
70
32
Urbino
Reign e+2 2022
Grazie mille delle preziose info.
Reactions: Fil838
henry_z4
30 Agosto 2023
Italia
nuova
Buongiorno a tutti, sono un ciclista della domenica che viene da strada e mtb. Sto valutando di aggiungere al parco bici una Altitude PP 2018 con extender e motore sostituito di recente in garanzia.
Cosa e come posso controllare dall'app? Km? Salute della batteria?
Quali sono le cose che mi consigliate di verificare con maggiore attenzione?
Ho dato una letta alle prime 100 pagine del thread dove si parlava di mancanza di autonomia e problemi con il comando dell'elettrico. ma non ho capito bene se sono stati risolti o meno.
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Come ti ho già scritto tenere girata la bici o la forcella che sia 10 min non basta per lubrificare bene le spugnette perché c è talmente poco olio nella forcella che fa fatica a lubrificarsi bene ,esperienza già fatta….,la cosa migliore da fare piuttosto ogni tanto dipende dall’ uso ,e’ sfilare i foderi tiri via le spugnette e le immergi nell olio,piuttosto che tenere la bici o la forcella girata al contrario 10 min che serve poco o nulla
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.244
1.400
Lover-O
Per lubrificare uso una cera tipo Squirt o Mariposa, la trasmissione resterà sempre molto pulita e necessiterà di minore manutenzione. Io ogni 5/6 uscite smonto il carter di plastica e pulisco il pignone e la puleggia del sensore di coppia con una spazzolino pulito e uno straccio. Solo in caso di utilizzo della ebike in condizioni di fango, pulisco anche con un po' di acqua. Se utilizzi lubrificanti oleosi, dovrai pulire necessariamente con maggiore frequenza e utilizzando prodotti sgrassanti.
Reactions: Airste
