Quale ciclonavigatore acquistare?
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.219
562
Proprio passo-passo no dai, mettici un po' del tuo.
  • Vai su openmtbmap.org
  • Map download > Windows/Linux
  • OpenMTBMap > Standard
  • openmtbmap - Italy > Download map (and donate another time)
  • ti scaricherà un file "mtbitaly.exe" di circa 1,2 GB
  • quando ha finito il download ci clicchi sopra e lo installi
  • nel processo di installazione scegli la modalità "desktop" se non già impostata, il resto lascia come trovi
  • apri Basecamp (BC) e dovresti vedere la nuova mappa tra quelle disponibili, selezionala
  • collega il garmin al PC
  • invia la mappa al garmin con l'apposita funzione di BC (ci vorranno 10/15 minuti)
  • crea un percorso in BC selezionando il profilo adeguato (di solito "mountain bike")
  • trasforma il percorso in traccia con l'apposita funzione di BC
  • invia la traccia al garmin con l'apposita funzione di BC
  • stacca il garmin e vedrai la traccia nel menu "percorsi"
Attenzione
  • sul garmin ricordati di tenere attiva solo una mappa per volta, se usi openmtbmap disattiva od elimina le altre preinstallate
  • sul garmin cerca impostare un profilo eMTB con i parametri di navigazione il più possibile simili a quelli del profilo usato in BC
Se ci si registra e si fa la donazione si può anche scaricare direttamente il file mappe (gmapsupp.img) da copiare sul Garmin senza fare la trafila sul PC, che però rimane fondamentale per creare le tracce, vedere qui: https://openmtbmap.org/download/gmapsupp/
vedi sopra
Tutti i Garmin ma anche gli altri marchi vanno bene per quello, prendi quello più semplice che soddisfi le tue esigenze.
ogni quanto conviene rifare la procedura per aggiornare le mappe?
Esempio io ho fatto la trafila a natale... mi conviene rifarla di nuovo?
Non sono riuscito a capire ogni quanto le aggiorna le mappe...
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Openmtbmap aggiorna i dati alcune volte al mese.
Ogni qualche mese conviene riscaricare, anche più spesso notassi che nella tua zona ci sono tracciatori all'opera. Lo capisci dal fatto che ad ogni download la tua area si arricchisce di particolari
Reactions: Win73
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
.... Essendo openmtb basato sul lavoro di volontari considera sempre che la precisione degli attributi, (tipo di strada , difficoltà sentieri) potrebbe non essere la verità assoluta.
Inoltre non tutti gli attributi presenti nel database di osm vengono visualizzati , in particolare manca la visibilità del sentiero, determinante per prevedere la percorribilità dei sentieri privi di tag relativi alla MTB. Qualora dovessi progettare un giro con passaggi obbligati irrinunciabili conviene andare sulla mappa https://www.openstreetmap.org
Poi con la freccetta+? selezionare il sentiero che interessa . appariranno tutti i tag caricati dal tracciatore tra cui potrebbe esserci Trail visibility o altro di qualche interesse ma non visibile sulla mappa scaricabile.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Aggiungo e poi mi taccio che le mappe scaricate sul PC possono essere installate in vari modi: visualizzazione ottimizzata desktop , ottimizzata Wide, ottimizzata Classic......
Quando passate le mappe da PC a strumento queste manterranno la visualizzazione "ottimizzata xyz" presente sul PC. Pertanto o sul PC installate direttamente la versione idonea allo schermo del vs strumento oppure, prima del caricamento sullo strumento, bisogna cambiare tipo di visualizzazione mappa sul PC, passando ad una visualizzazione idonea al piccolo schermo dello strumento.
La visualizzazione desktop è poco adatta allo schermo del garmin
Reactions: EtscoD
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.219
562
considerato che non uso basecamp e che la mappa la uso solo per caricarla sul garmin, mi sono generato il gmapsupp.img da mettere sul garmin con le impostazioni di visualizzazione da garmin usando "Create Gmapsupp.img with mkgmap for sending maps to GPS".
Per fare i percorsi uso komoot o strava che sono ben integrati col garmin. La heatmap di strava e' supercomoda per evitare di andare per "fratte".
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Sì heatmap molto comoda. C'è modo gratuito per vederla su schermo grande del PC? Il limite è che identifica chiaramente solo i percorsi comuni, per esplorazione o zone poco battute non è d'aiuto
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.219
562
L’aiuto è che se la strada non la fa nessuno o non è proprio sulla mappa, ti devi fare due domande… probabilmente non si passa..
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
La mappa openmtb, da cui credo traggano spunto tutti i vari programmi , è una visione molto parziale della realtà. in molte zone è pieno di percorsi non segnati sulle mappe. Basta confrontare il dettaglio delle zone battute dai tracciatori con quelle completamente prive di dettagli.
La visibilità su heatmap dipende tantissimo dalla notorietà della zona. In molti posti di montagna dove passano in pochi, e non tutti interessati a strava, sulla heat vedi nulla o traccia flebilissima pur essendoci percorribilità
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.219
562
Lo notavo oggi, zona di tolfa, strade di campagna ben note e indicate mancavano completamente sulla mappa openmtb.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Esatto , e vedrai che al 99% mancano anche su strava e tutti gli altri simili. Forse ci sarà qualcosa sulla cartografia Garmin proprietaria, quella non so su cosa si basi .
Su OSM carico da moltissimi anni , per essere gratuita è ottima ma obiettivamente non in tutte le zone. tutti possono collaborare e diventare tracciatori , capito il funzionamento dei tags aggiungere una singola strada è semplice e non ti rovina il giro in bici.
Andare in esplorazione per coprire bene una zona invece porta via molto tempo e quasi tutto il divertimento della pedalata. Infatti personalmente non traccio in bici . quasi sempre a piedi o col trial, a seconda del percorso.
2.810
OpenMTB non fa miracoli, è semplicemente una versione ottimizzata all'uso MTB delle arcinote Openstreetmap, le quali a loro volta sono un progetto globale aperto e collaborativo che si basa sull'acquisizione di materiale da enti ed istituzioni ma anche e soprattutto sulle contribuzioni degli utenti. Se un strada od un sentiero dalle vostre parti non è riportato ... mappatelo voi, diamine, ci vogliono 5 minuti, carichi la tua traccia gpx, ti spari il tutorial che ci vogliono 5 minuti ed aggiungi il sentiero mancante. Certo che se tutti aspettiamo la pappa pronta (e gratis) hai voglia. Strava/Komoot/Trailforks/Wikiloc ed altri si basano TUTTI sul database di Openstreetmap che sono la madre di tutte le mappe, se una strada non è tracciata su openstreetmap non lo sarà neppure su tutte le derivate che pescano dati da li. Io nella mia zona ho censito tanta roba che non esisteva, basta volerlo fare.
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
Scott Strike eRide 920 EVO
la sincronizzazione strava - garmin se ne frega del profilo che stai usando sul garmin. Ti usa la bici predefinita che hai messo su strava in automatico.
Poi sta a te andare su strava, modificare l'attivita' e mettere la bici corretta.
Ma assolutamente no... io ho due bici e non ho nessuna bici predefinita, premessa. Su 530 edge se uso il profilo "RISE", settato come E-MTB sul Garmin, in automatico viene caricato come giro in EMOUNTAINBIKING su connect e giro in EBIKE su Strava. Quando uso il profilo "SCALE" (i nomi dei profili li scegli tu su edge) il giro viene caricato come Mountain Bike, idem su Strava. Non si modifica nulla. Se lo fai da explore 2 invece devi modificare il giro ogni volta, perché su connect, e di conseguenza anche su Strava, viene caricato giro in gravel/sterrato oppure giro su strada. Il mezzo usato lo decidi tu in seguito cliccando su "aggiungi attrezzatura", sia su Strava che su connect, ma quella è una cosa OVVIA, perché tu sai con che bici sei uscito, quello il Garmin non lo può sapere, potresti avere 2 Orbea rise e 2 Scott scale, tu sai quale hai usato, ma il tipo di attività è assolutamente AUTOMATICO, su edge, non su explore 2.
Queste sono le utlime 2 attività caricate:
non ho modificato nulla su connect, e su Strava ho questo:
se avessi avuto un explore 2 sarebbero state registrate entrambe come gravel. Con differenza di segmenti, kcal ecc.
Grazie per le risposte e le impressioni, ti vorrei chiedere;
L'explore 2 come si comprta nei boschi e sui trial , i satelliti rimangono agganciati e non ci sono problemi di disconnessioni?
Le tracce scaricate da Koomot Wikiloc ed altri.....vengono seguite fedelmente?
Ho visto che nella scatola , a differenza di altri Garmin, questo non ha la staffa per il manubrio, si puo' usare quella del 830?oppure e' opportuno acquistarne uno after market?
Seguo la discussione su come cambiare le mappe...
Io cercherei , come gia' detto, un navigatore che fondamentalmente non faccia altro che seguire e navigare tracce gpx.
Grazie a tutti per le risposte
- A me non ha dato mai problemi di perdita segnale, affidabile come tutti i garmin
- segue tutte le tracce gpx che importi, senza problemi
- puoi usare qualsiasi supporto Garmin, sono tutti uguali come tipo di supporto
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.219
562
Vedi l'allegato 59897
Vedi l'allegato 59898
che ti devo dire, io ho 2 profili, uno si chiama mtb, uno e-mtb ed entrambi vanno a finire come ebike su strava sulla bici predefinita.
Devo studiare per capire come fare.... se te ci sei riuscito ci sara' un modo. Al solito garmin da configurare e' il top della non-intuitivita'!
