marcus69
- 20 Gennaio 2021
- 1.844
- 852
- 113
- 56
- Bici
- Fiocco 26"+ Venture SL 27.5+bdc+ Whistle brush C8.1
Potresti postare qualche info in più sull extender?P. S. Io ho il gen 4 da 625 ed extender da 380
Lo avevo già fatto su altri postPotresti postare qualche info in più sull extender?
Non puoi consumare allo stesso modo con una batteria che pesa quasi un Kilo di più, consumerai sempre un filo di piùPersonalmente la mia teoria è che bisogna pensare in Wh e non in percentuale.... Ad esempio...
20% di 625 sono 125 wh
20% di 750 sono 150 wh
Consumando allo stesso modo ( in percentuale) alla fine avrai sempre un residuo in più sulla 750 a parità di percentuale residua
E tu pensi che 1kg possa inficiare il consumo??? Non credo proprio....Non puoi consumare allo stesso modo con una batteria che pesa quasi un Kilo di più, consumerai sempre un filo di più
Come se io pesassi 81 anziché 80....
Si, ma un filino-ino-ino, talmente piccolo da essere di difficile valutazione. Più facile che incida di più uno 0,1 di pressione in più o meno nei pneumatici.
Infatti, o come se avessi una sacca idrica da 3 litri invece che 2. Si, differenza ci sarà ma veramente molto poca.
Verrebbe naturale pensare che quel kilo in più sulla bici sia la stessa cosa che un kilo nello zaino o sulla panza. In realtà credo che non sia proprio così. Giro con un ragazzo con la mia stessa bici, pesa 20kg in più di me (90vs70) e alla fine consuma un 5-10% in piu forse di batteria.
Quindi la mia conclusione è che 1 kg in meno di bici incide mooolto di piu che un kilo di chi sta sopra, quantificarlo non so ma sicuramente incide di più sull'autonomia, sicuramente più di quel 10%.
Non ho ovviamente modo di portare numeri alla mano. Proviamo ad alzare di altri 20kg il binomio, 130kg. Biker 110kg+bici20, ce ne sono di esempi anche qui sul forum e concludono discreti dislivelli. Poi biker da 70kg e bici da 60kg. Secondo te si pedala una bici cosi? sto estremizzando lo so, voglio solo evidenziare che 1kg su bici diverso da 1 kg sulla panza.Tua rispettabilissima opinione, ma andrebbe sostenuta da qualche prova tangibile per dargli validità universale. La fisica con le sue leggi dice il contrario, ma se porti qualche dimostrazione numeri alla mano con una procedura di test corretta magari esce che hai ragione tu.
l'esempio non fa una piegaNon ho ovviamente modo di portare numeri alla mano. Proviamo ad alzare di altri 20kg il binomio, 130kg. Biker 110kg+bici20, ce ne sono di esempi anche qui sul forum e concludono discreti dislivelli. Poi biker da 70kg e bici da 60kg. Secondo te si pedala una bici cosi? sto estremizzando lo so, voglio solo evidenziare che 1kg su bici diverso da 1 kg sulla panza.
Ciao, potresti darmi qualche indicazione in più sul collegamento extender? Semplice parallelo su basetta che accoglie i fili rosso e nero del pacco interno?Lo avevo già fatto su altri post
Bisogna intervenire sulla batteria per creare un parallelo prima del chip interno altrimenti il software riconosce l anomalia e va in blocco (questo solo su bosch) Quindi si perde la garanzia
Però.... Monti una qualsiasi batteria di ottima fattura al posto della borraccia...
A me conti fatti mi è venuto 400 euro modifica e batteria extender.... E il lavoro l ho fatto sia prima sulla rail 5 che sulla nuova 9.8 con gli stessi ottimi risultati
Se non sbaglio si parla di consumi, e a livello di consumo quello che conta è il peso totale.Ma si dai dimagriamo che è assai meglio per la salute...
Tanto che cazzo di differenza c'è tra guidare una bici da 22 kg ed una da 26???.
Quello che conta è il peso totale no??..![]()
Perfetto. Attendiamo test però. Perchè io non ci ci credo per niente. Dai @marco voglio vederti pedalare una bici da 40kg!Se non sbaglio si parla di consumi, e a livello di consumo quello che conta è il peso totale.
Poi se si vuole si possono considerare tanti altri aspetti, ma un chilo in più della bici o un chilo in più del biker influiscono sul consumo allo stesso modo.
Non ne ho idea... Vista la delicatezza della cosa mi sono affidato ad un centro esperto... Hanno aperto la batteria... Fatto uscire un, cavo che va all extender.... Di più non so....Ciao, potresti darmi qualche indicazione in più sul collegamento extender? Semplice parallelo su basetta che accoglie i fili rosso e nero del pacco interno?
Diodo su extender?
Saluti
