Scarico batteria
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
La mia batteria che a ormai 4 anni, sembra comunque godere di ottima salute l'efficienza è sempre la stessa, a oggi non ho notato cali di prestazione..... facendo gli scongiuri di rito:p
chamaruco
13 Giugno 2020
368
172
Arezzo
Stumpjumper '22 Expert
turboazeta
4 Maggio 2018
421
243
riva
holland
dal mio punto di vista ci stiamo facendo troppe pippe mentali....
ovviamente é sconsigliato arrivare sempre a 0 % di batteria..... ma se succede un paio di volte nel arco di 50 volte non é la fine del mondo....purche si ricarichi appena si arriva a casa
anche considerado che il BMS stacca cmq ad un voltaggio superiore al minimo consentito ( sulle e bike dovrebbe staccare a 35 volt sotto i 30 volt ovvero 3 volt per cella si rovinano in maniera irreversibile...... )
io 9 su 10 delle volte scarico la batteria solo al 50% ma appena posso faccio un giro piu lungo per portala anche sotto il 20 % per dare un "svegliata" alle celle ..... ritengo anche deleterio non consumare troppo la batteria...
conclusioni .... usate le vostre e bike senza troppe sege mentali ...unico accorgimento non lasciarle cariche al 100% per lungo tempo e se si portano a 0 caricarle il prima possibile..
passo e chiudo
Reactions: MARCO CROP
4.641
credo sia perche' le percentuali indicate non intendono la carica effettiva della batteria ma il di piu' rispetto allo stop dato dal bms ,
il quale stoppa quando la batteria raggiunge il limite inferiore di tensione che garantisce che non si "distrugga" una trentina di v mi pare .
Questo. Le batterie litio di un qualsiasi dispositivo che si rispetti oggi sono sotto la gestione di un BMS e ci pensa lui a gestire i minimi e massimi che la batteria può raggiungere, lo 0% o 100% che vediamo noi sui display non corrispondono effettivamente alle celle completamente drenate o viceversa caricate fino a traboccare, sia in alto che in basso il BMS (se non è guasto) manterrà il margine di sicurezza impostato dal produttore del sistema. E' totalmente inutile preoccuparsi di rimanere nel range 20-80% nell'uso normale, è un retaggio che risale all'avvento dei primi sistemi con batterie al litio quando ancora non si era sviluppata adeguatamente l'elettronica di gestione, oggi non ha alcun senso. Le uniche accortezze da usare sono le solite, possibilmente cercare di non caricarla al 100% per poi non utilizzarla per mesi (ma se anche succede una volta all'anno non è che succeda chissà che) e non tenerla completamente scarica per mesi in quanto il rischio è che vada esaurita anche quella riserva di carica "nascosta" gestita dal BMS e che le singole celle arrivino effettivamente a perdere completamente la carica residua dando inizio al processo di degrado interno degli elettrodi, ma è un processo lento. Poi per carità, se curare una batteria più di un bambino fa sentire meglio ... perchè no? :)
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
Io carico la batteria della ebike come quella del telefono, quando torno da un giro la lascio li e quando devo usarla la sera prima la carico, se la batteria/caricatore sono a posto e originali a parere mio inutile farsi troppe pippe mentali. unica cosa quando è al 100% stacco il caricatore e bona.
Quello che fa durare di più le batterie a parere mio non è tanto come si caricano ma con che caricatore si caricano, lascerei perdere i fast-charger che caricano si più velocemente ma la sollecitano anche di più, sopratutto quando la batteria comincia ad avere qualche anno
4.641
Non è necessaria neppure questa, i caricatori delle ebike hanno una loro elettronica di gestione che comunica con il BMS della batteria, quest'ultimo dice al caricatore quando interrompere la carica perchè ha raggiunto il "nostro" 100% e quando riprenderla per ripristinarla sempre al 100%, di fatto lasciarlo attaccato non compromette nulla e serve per avere la garanzia di avere la batteria perfettamente carica al momento dell'utilizzo. Io quando so di uscire il giorno dopo metto in carica la sera e non è che scendo di notte per staccare, la stacco al mattino dopo prima di partire sapendo di trovarla al massimo possibile.
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
I produttori raccomandano semplicemente di:
- lasciare il meno possibile la batteria completamente scarica;
- non lasciare la batteria completamente carica per troppo tempo (=mesi);
- se si prevede un lungo inutilizzo (=mesi), stoccare possibilmente la batteria carica tra 30% e 70%.;
- evitare al massimo di lasciare la batteria scarica al caldo.
Non mi sembra molto difficile seguire queste indicazioni. Basta fare la carica piena la sera prima di uscire, e se si torna con la batteria a zero, ricaricare subito, anche solo parzialmente.
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
Hai ragione, infatti quando sono andato a toccare il caricatore dopo che ha finito il bilanciamento delle celle e il kiox si è spento, è freddo, quindi ha smesso di lavorare.
Anche io a volte lo lascio attaccato fino al giorno dopo, ma preferisco sempre staccarlo, mica che cade un fulmine e mi frigge caricatore ed ebike... magari non succede nulla, ma io per sicurezza lo faccio ed è l' unico accorgimento
13.622
9.522
perfetto, e aggiungo al freddo oltre che caldo
Reactions: gil46
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Personalmente credo che la disamina di muscolare sia nulla di quanto più vero....
Sono tutte tesi che vado dicendo anch'io da tempo.....i materiali, le celle, l'elettronica di gestione ecc, ecc, hanno fatto passi da gigante, basti pensare per esempio alla cosiddetta "memoria" (della carica o scarica?) ...che avevano le batterie dei cellulari, se avessero ancora quel problema probabilmente le e-bike di oggi non avrebbero neanche senso di esistere ma sarebbero poco più di un semplice e costoso giocattolo senza una razionale utilità.
La conferma di quanto dice muscolare la si trova per esempio nel mio manuale di Giant dove dice che anche dopo aver esaurito tutta l'energia della batteria si parla dell'1%!!!! :eek: il sistema a quel punto scollegherà l'assistenza al motore ma le luci della bici rimarranno in funzione ancora per 2 o 3 ore..... (non so se nei manuali di altri brand è la stessa cosa) segno chiaro ed evidente che la percentuale riportata sulla carta qualunque essa sia non e altro che un valore per stabilire una quota di riferimento che in realtà non la rispecchia.... l'1% in se non vuol dire nulla potrebbe essere benissimo il 20 o 30% del vero range in cui lavora quel pacco batteria... non so se mi sono spiegato non sono un tecnico di queste cose, stesso discorso per la carica massima che noi chiamiamo 100% ma che in realtà non lo è mai....
Vabbè dai, tutte cose già dette e ridette..... basta pippe e godiamoci la moderna scatoletta di Volta....;)
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Ma questo è ben noto. Se una singola cella viene scaricata al 100%, cioè se la si lascia passare sotto un determinato voltaggio, la cella stessa è defunta. Ma dove c'è un BMS, cioè in tutte le nostre batterie, questo isola le celle ben prima che la tensione vada sotto quel valore, proprio per evitare danni alle celle. Cioè, quando la batteria segnala di essere a 0, in realtà tutte le celle sono ancora ad una tensione di sicurezza.
Ma non si stava dicendo che se la batteria va a 0 allora ne resta immediatamente danneggiata; si stava dicendo che non è buona norma lasciarla a 0 per un tempo prolungato, sia per evitare che col tempo le celle si scarichino ulteriormente e raggiungano il valore minimo ammissibile, sia perchè
4.641
Sarà ben noto ma non a tutti, ciclicamente spunta fuori il soggetto ansioso di turno che rispolvera la tesi del range aureo 20%-80%, che a questo punto credo non morirà mai. Ma come già detto ciascuno deve poter dormire serenamente la notte, chi siamo noi per infrangere queste rassicuranti convinzioni? :)
chamaruco
13 Giugno 2020
368
172
Arezzo
@muscolare ci conosciamo? Sai se ci lavoro con le batterie al litio? Sopratutto ti ho definito in qualche modo? Io ho solo detto che non è necessario scaricare a zero per lasciarla in garage semmai la danneggi. E rispondevo al post iniziale. Ho letto però tante certezze. E chi si circonda di certezze di solito è per evitare di preoccuparsi. Sicuro non valga anche qui il solito CHI HA IL SOSPETTO HA IL DIFETTO?
4.641
Ma io veramente non mi riferivo a te e nemmeno a qualcuno in particolare, parlavo in via generale. E dove avrei scritto che è necessario scaricare a zero per lasciarla in garage? Io semplicemente quando torno a casa e so di usarla ancora in tempi brevi la lascio come sta se non è completamente scarica, se torno che è completamente scarica la ricarico un po' (almeno fino al 20%) e stop. Scusa ma non capisco. Buona serata comunque.
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Il range aureo 20%-80% (anzi secondo alcuni produttori 30%-70%) va inteso quando si ha intenzione di lasciare la batteria ferma per molto tempo, cioè diversi mesi.
Io se possibile al ritorno dal giro cerco di lasciarla in quel range, perchè non so dopo quanto tempo avrò la possibilità (moglie, famiglia, meteo, acciacchi, lavoro, ecc.) di girare di nuovo. Ma se mi capita di caricarla al 100% perchè prevedo un giro il giorno dopo e poi piove, non sto ad impazzire. Se invece è a zero, una ricaricatina parziale ce la do.
Ho due batterie che alterno nel lungo periodo: quella che rimane sullo scaffale per tre o quattro mesi faccio in modo di lasciarla nel range 30-70.
4.641
No no, se leggi anche vecchie discussioni sulle batterie, è uscito spesso il concetto di non scaricarle mai sotto il 20% e non caricarle mai sopra l'80%, anche per il normale utilizzo. Come dicevo, retaggio di un passato lontano. Per lo stoccaggio ovvio che va lasciata una carica residua, idealmente lo stretto necessario per mantenere le celle cariche fino al successivo utilizzo ma nel dubbio si abbond un po'.
Tutto corretto.
Certhia
22 Novembre 2021
183
Svizzera
Da strada, emtb in arrivo
Mai scendere sotto il 20%. Ok, ma se programmo un giro è ovvio che non lo faccio in modo da rischiare di rimanere senza batteria, per ovvie ragioni, ma può capitare per svariati motivi. Che faccio quando sono a 20 e devo tornare a casa? Qui si parla di mai, diamine, ed io non dico che bisogna sempre farlo. Ma è una bici, si cerca di sfruttarne le potenzialità e ci mancherebbe che uso solo il 60% della batteria (20-80).
