Gioco motore Bosch....rumore in discesa.
wiseminosse
8 Gennaio 2020
44
10
Montana VKT BI-Power
Io sento 3 componenti: il suono del motore, un cigolio metallico e un rapido ticchettio.
Il suono del motore non è valutabile visto che entra in gioco la sensibilità del microfono che registra e il volume di riproduzione.
Il cigolio metallico non dovrebbe esserci e va indagato, ma dubito provenga dal motore anche perché non sembra nemmeno avere cadenza regolare.
Il rapido ticchettio ricorda l'impatto dei rulli della catena sulle gole delle corone. Trasmissione rumorosa?
Il cigolio non l'ha più rifatto negli ultimi giorni, mi preoccupa sia venuto fuori quando il motore è stato sforzato molto, spero comunque non sia il motore perché sarebbe un rumore preoccupante
Il ticchettio secondo me dipende dalla polvere accumulata nei punti di ancoraggio del motore al telaio. Aumenta all'aumentare dello sforzo sui pedali, diminuisce all'aumentare dell'assistenza motore. Sul Brose che avevo prima ero impazzito a capire cosa fosse finché non ho smontato il motore dall'alloggiamento e ho ingrassato tutto.
Il rumore del motore è diventato più digeribile dopo aver latticizzato gli pneumatici. I tubeless sono più rumorosi al rotolamento e coprono il rumore del motore. Anche la vecchia bici era tubeless e questo mi lascia pensare che nel confronto sulla rumorosità dei due motori sia stato un po' polarizzato (anche se confermo che Shimano EP8 è indiscutibilmente più rumoroso di Brose).
Giocody
20 Ottobre 2016
2.382
2.815
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
perché se spendo le cifre che mi chiedono per le ebike almeno da nuova deve essere perfetta.
Tu hai ragione, ma per me che bici con EP8 le vendo, ti assicuro che è molto difficile far accettare ai clienti questo genere di rumorosità, soprattutto da nuova, a diversi di loro ho fatto ascoltare in viva-voce le risposte del servizio tecnico Shimano, ma per loro è normale... cosa posso dire loro (ai clienti)???
Sono d'accordo che un motore dovrebbe essere silenzioso, al limite sentire solo il rumore del motore elettrico, ma se si aggiungono anche rumori meccanici è difficile. Sono arrivato a pensare che in fase di progettazione alcune case hanno lasciato volutamente delle tolleranze maggiori per motivi che solo loro conoscono.
boh...
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.191
6.228
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
boh...
Infatti non accuso nè le case che fanno bici nè chi le vende. Però la storiella del "è una caratteristica del motore" per me se la possono rimangiare. La motivano col fatto che non ci sia attrito quando uno pedala senza motore, il fatto è che tutti vanno in discesa e sentono quel rumore, ma ben pochi pedalano una elettrica senza assistenza (e normalmente non di propria volontà).
In breve, è una cagata pazzesca, mi ricorda un po' la storia dei freni Sram Guide. Tutti sanno che sono deboli, ma si trovano anche su modelli top di gamma.
Ripeto, se fai una cosa del genere nell'industria dell'auto, ti fanno pelo e contro pelo.
Dave
82
novara
....quindi visto che "perfetta" è alquanto soggettivo diciamo che intendi non rispondente alle Tue aspettative, già dato per assodato che "per loro" può essere ed é, visto come ne parlano meccanicamente consona e caratteristica dello stesso motore...e quindi il rumorino é del tutto NORMALE....
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.191
6.228
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
ok, allora compra una macchina e fatti raccontare che quando vai oltre 100km/h c'è un rumore che sembra che si smonti tutto. Ma è tutto normale.
5.027
Capisco che dia fastidio ma qualcuno ha confutato il fatto che questi rumori compromettono l'integrità, il funzionamento o la sicurezza di motore e bicicletta?
Anche una Lamborghini in rilascio scoppietta come Napoli a capodanno, può piacere o meno ma lo fa.
Dave
82
novara
...se meccanicamente è a posto allora o non compri più quella macchina e quel motore (e parliamo sia di ep8 che del bosch cx4) o dopo che l'hai ritirata e pagata torni indietro e gliela rendi ? Sostenendo quale tesi sentiamo?
5.224
Meccanicamente o ingegneristicamente parlando questa è una cagata pazzesca…..
Il gioco meccanico produce sbattimento e quindi urti continui e quindi rumore.
Se gli ingranaggi venissero studiati e realizzati con finiture adeguate non vi sarebbe necessità di lasciare gioco o aria e quindi ridurrebbero il rumore.
Il fatto che si senta in discesa è proprio perché non essendo in presa ma lasciati liberi questi continuano a sbattere gli uni sugli altri. Ovviamente pedalando ingranano e restano sempre in presa.
Reactions: Angdr
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Non è una questione di realizzarli con finiture adeguate o giuste tolleranze ... la necessità di lasciare maggiore gioco è solo per diminuire gli attriti interni ed accontentare il cliente con minor difficoltà a pedalare da spento. Questo strizza l'occhio anche ad un minor spreco interno di watt e quindi una diminuzione dei consumi (anche se nell'insieme, veramente poca roba). Di contro, l'ovvio aumento di rumorosità (la stessa che viene accentuata dalle dimensioni sempre più minimali dei motori).
5.224
Col piffero…. Monto, smonto e modifico da 30 anni fra le altre cose, ingranaggi di riduttori industriali comandati da motori con potenze fino a 4MW. Se l’ingranamento è corretto: diminuiscono rumore, assorbimento, vibrazioni e produzione di calore e al contrario i continui urti generano punti localizzati di concentramento degli sforzi con possibile innesco di fratture che poi per fatica si propagano e poi rompono. Questo soprattutto in riduttori che sono sottoposti a continui cicli di lavorazione e inversioni di marcia.
Come è stato scritto se in una Ferrari da 250k€ il cambio si mettesse a tintinnare come la campanella delle mucche al pascolo e dicessero è per ottimizzare e ridurre attrito e trascinamento, secondo te quante ne venderebbero?
Alexec63
22 Maggio 2019
25
2
Canyon 8.0
Da qualche uscita fà ho iniziato a sentire un rumore di sbattimento durante le discese scassate....pensavo fossero le guaine dei cavi che sbattevano dentro il telaio.
Oggi notando che se lo scassato lo prendo in salita mentre pedalo in rumore non lo fà, quindi ho pensato fosse un rumore della catena che sbattesse da qualche parte, invece ho notato che il rumore proviene dal motore mentre si ruota la corona a piccoli scatti in senso di marcia. Ho messo un video dimostrativo, qualcuno di voi ha lo stesso rumore ?
Dimenticavo è un Bosh 4 gen Smart System montato su Cube Stereo Hybrid
tranquillo è una"caratteristica" del bosh 4 gen se cosi si può dire personalmente lo trovo assurdo che un marchio cosi blasonato si perde su queste cazzate visto anche il pessimo software gestionale del livelli di assistenza del motore....
questo tuo stesso problema l'ho avuto con la cube stereo hibryd un tremendo sbsttimanto all'interno del motore che sparisce quando lo metti intrazione (basta muovere i pedali e sparisce) sicuramente un pessimo gioco dei meccanismi di ingaggio del motore sulla trasmissione.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Anche a me non garba il rumore che fanno queste ultime versioni ... ma parliamoci chiaro: sia gli ingegneri di Bosch che quelli di Shimano si sono rincoglioniti e hanno toppato le tolleranze? Non credo proprio, e penso che con quell'hardware che avevano di base (il vecchio motore), hanno fatto il possibile per migliorare uno dei problemi che affliggevano le vecchie versioni (la difficoltà di pedalata da spento). Ovvio che dovranno inventarsi qualcosa per risolvere la questione rumorosità, ma certamente non tramite una miglior finitura degli ingranaggi.
Parere personale: quando abbandoneranno quella base o la rivedranno profondamente, forse avranno maggiori possibilità di risolvere sia il rumore che la difficolta di pedalata da spento (quelle 2 cose che ad oggi se migliori una, l'altra peggiora).
Reactions: Dave and Gancio
yura
3 Febbraio 2022
2.814
6.215
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Non so se sia vero o meno, non so se qualcuno di voi l' ha letto o meno ma questo è ciò che ho letto dell' aggiornamento sul motore Shimano EP801:
"Shimano updated their EP8 motor for 2023. The old EP8, code name EP800, was pretty silent while pedaling, but there was a rattle while coasting. Similar to the Bosch Performance CX. Now with the 2nd gen motor, codename EP801, it's gone!"
Adesso aspettiamo che il nostro Diretuuuuuuuuuur @marco ci ragguagli !
:cool:
