Salute batterie: tra ebike e auto un abisso. Perché?
2.771
la vera efficienza la misura il raider, nessuno meglio di lui sa se la sua batteria performa leggermente meno o no
Mmmm, non so, le sensazioni umane sono fallaci ed ingannevoli, voglio vedere il rider che raida il giorno dopo essersi strafogato al pranzo di Pasqua e rileva una perdita di autonomia/d+ ... secondo me la attribuisce al calo della batteria! Un po' come le donne che valutano il loro peso ad occhio od a sensazione, ma si guardano bene da salire sulla bilancia :)
Reactions: emtbfriend
Babi
21 Agosto 2019
210
145
Pinerolo
Thok Mig, RR XC100
Lo dico e sottoscrivo...
gli pseudo misuratori di efficienza che hanno le varie app, contano come le previsioni del tempo...
Poi se vogliamo credere ai marziani ...benissimo
Nel mio caso le misurazioni sullo stato della batteria sono ampiamente confermate dall'esperienza sul campo, purtroppo..
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.910
2.306
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Ok, ma cmq sui cicli di carica direi che sono affidabilii, e se su Shimano un a batteria con 20 cicli e una seconda con 80, quella con 80 è decisamente inferiore come autonomia , mentre su levo la batteria che avevo cob un centinaio di cariche, aveva praticamente la stessa autonomia di una batteria nuova
emtbfriend
1 Giugno 2020
73
40
Rimini
moterra 130
Tornando in topic: Sono un tecnico ma ultimamente bado più agli Eur che ai Volt/Ampere . Sono alla seconda toyota ibrida :
1) tutte le toyota HSD fino al 2020 avevano batterie non al litio, che effettivamente hanno dato prova di buona durata nel tempo, dieci è più anni
2) una batteria Del sistema HSD “decotta “ diciamo al 60/70 % di autonomia reale fa funzionare comunque la vettura che semplicemente consuma più benzina, Toyota ti cambia la batteria solo se non fa funzionare il sistema -> quanti utenti si accorgono della ridotta autonomia (capacità)?
3) veniamo agli EUR: con la prima toyota ad ogni tagliando si pagava una cifra simbolica 9 eur (?) per hybrid check per avere la garanzia 10 anni HSD, con la seconda è diventato gratis per i primi 5 anni , poi si pagava , lo scorso mese ho scoperto che l’hybrid check a furia di raddoppiare è arrivato a 120 eur ogni tagliando ! In 5 anni minimo gli lasci 600 eur !!! Sarà mica per il punto 1? Meditate meditate…. Personalmente mal Digerisco tutto ciò che è va batteria a partire dal rasoio elettrico alla mattina quando mi alzo …..
10.652
6.543
non capisco il confronto empirco???
dipende dai km fatti e a parità di km dipende come hai usato la bici e con che assistenze
enzolin
2 Aprile 2018
1.219
727
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Batteria Yamaha 500 Wh del 2018, fatta la diagnosi con il sistema di autodiagnosi mi segnala n. ricariche da 300 a 400 capacita residua tra il 75 ed il 100%
Il calo di autonomia lo si avverte utilizzandola a livelli di assistenza medio alti, utilizzando la bici in ECO ci si stufa ancora...
5.076
Una diagnosi con margine di errore del 25% mi sembra poco attendibile, a questo punto per quanto soggettive contano più le sensazioni dell'utilizzatore
5.216
Più si scava e si indaga e più mi vien da dire che sono tutti quanti dei furbacchioni, nel migliore dei casi, dei furfanti a voler essere gentili.
Sistemi sw a dir poco farraginosi e altrettanti controlli e sensori con performance e affidabilità da terzo mondo.
Se in ambito industriale e automotive costruissero macchine ed impianti come ci vengono vendute le nostre carissime ebike…. se li vedrebbero tt quanti fermi nei piazzali e capannoni!
enzolin
2 Aprile 2018
1.219
727
Rovereto (TN)
E' quella che passa il convento, si attiva tenendo premuto per oltre 20 secondi il pulsante di diagnosi e un sistema di 4 spie luminose fisse o intermittenti ti dà il numero di cicli (approssimato al centinaio) e e la capacità residua approssimata in quarti di capacità totale.
Forse rilevando il voltaggio presente ai poli della batteria quando questa risulta a piena carica si riuscirebbe a fare di meglio...
6.225
Se è in quarti, la butto lì, potrebbe prendere la metà fra 75 e 100: 87,5. Quindi darti 100% se l'effettiva fosse 88 e da 75 a 100 se l'effettiva fosse 87... Il che per l'uso che hai descritto non sarebbe male. Sono ipotesi ovviamente
bzk
54
27
Malo
Premetto che ho una Bulls con batteria BMZ-Brose da 750W acquistata nel 2019. La batteria era di settembre 2018. Dopo un paio d'anni mi PAREVA di notare un calo di autonomia su percorsi noti e stesso livello di assistenza. Ho provveduto a comperarne una nuova (ottobre 2021), ultima serie uscita. Ad occhio mi sembrava uguale a quella vecchia. A questo punto, avendo inserito il sensore bluetooth per la variazione programmazione assistenza, provvedevo anche a costruirmi un foglio di calcolo che potesse chiarirmi le idee. Innanzitutto verificavo che la tensione erogata era di 42V e 4.3 A costanti durante tutto il ciclo di carica. Mi sono costruito un circuito che fa partire un timer quando parte la carica e che lo ferma quando finisce. Il circuito misura la corrente che passa e parte effettivamente solo se è superiore a 2 A a 42 V, soglia regolabile. Ciò permette di non dover essere presente durante il ciclo di carica e fornisce una misura del tempo assolutamente attendibile. Ho previsto anche di inserire i livelli di assistenza % al fine di calcolare il dislivello a parità di condizioni. Ho calcolato la carica residua delle batterie ed i W totali di ricarica ed altri dati utili.
La conclusione è che se la batteria NUOVA mi da 100 quella di 3 anni mi da tra 97 e 98, quindi praticamente uguali. Ho fatto pù di 40 ricariche parziali spartite equamente tra le due batterie e le differenze rientrano in quanto sopra citato.
L'influenza della temperatura bassa ma superiore a 2 gradi influisce tra il 5-8 % mentre poco o niente le gomme più o meno sgonfie ed il blocco degli ammortizzatori ancora meno.
Tutto questo per dire che le sensazioni possono essere fuorvianti e che, spesso, ai bassi livelli di assistenza, le differenze possono essere notevoli. Su un percorso standard con assistenza 10 % (40% reale) si fanno tra i 920 e 980 m di dislivello. con lo stesso percorso al 15% (60% reale) si passa da 720 a 750 m di dislivello. A livello di gambe non si avverte la differenza mentre a livello di consumo calorico si.
Questo vale per una BUONA batteria con un ottimo BMS.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Post interessante! Non mi è chiara però l'ultima parte che ho quotato qui sopra...
bzk
54
27
Malo
Percorso standard : un percorso con pendenza moderata e costante, prevalentemente asfaltato, che uso per testare il consumo.
L'assistenza del Brose s-mag raggiunge quasi il 400 %. Quindi con un 10% del motore si ha il 40 % alle gambe.
Non ho precisato che mi riferivo ad un consumo del 20% di batteria (1 tacca su 5). Ho già verificato che almeno fino al 20% rimanente il consumo è lineare e cioè se passo da 80 a 60 oppure da 40 a 20 le prestazioni si equivalgono. Questo vale per il BMZ-Brose. Con un vecchio bosch la scarica era tutto fuorchè lineare. Probabilmente il SW della batteria contempla la misura sia della tensione che della corrente, lavorando quindi in potenza effettivamente fornita. Da qui la linearità sul consumo.
Reactions: Docste
6.225
Interessante. Dicevi che "La conclusione è che se la batteria NUOVA mi da 100 quella di 3 anni mi da tra 97 e 98..."
Ma con quante ricariche la batt vecchia? E soprattutto fatte mediamente come? Es il grosso dsl 30% al 100%... o cosa: cioè come l'hai usata? Di certo dai tuoi rilievi si può abbozzare che se una batteria è buona, ha un'elettronica buona e viene usata correttamente dura... ma anche che i misuratori "standard" di salute batteria musurano proprio male...
