Nuova Reign E+ 2022
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.171
2.440
Le camere d'aria non so cosa siano?
Ah ...ok quella cintura di gomma che ho messo dentro allo pneumatico tubeless quell'unica volta in 17 anni che si era tagliato di lato...
:p
Oggetto simpatico...
Riguardo alla domanda
Tubeless con inserto tenevo 1.0/1.1 a seconda delle situazioni
Tubeless senza inserto tengo 1.2/1.3 a seconda delle situazioni
sid
Azz io la mia reign e+3 con i copertoni di fabbria maxxis la uso a 1.8 dietro e 1.6 davanti, peso 110kg con vestiti zaino e protezioni.
Con pressioni più alte su sterrato asciutto sembra di andare sul sapone, con pressioni più basse nei trasferimenti su asfalto pare che vai in giro col freno a mano tirato...
Insomma queste pressioni finora sono il compromesso che ho trovato per fare un po tutto per il mio peso.. sicuramente scendendo di pressione il grip migliora...
La domanda è quanto puoi osare senza avere poi problemi di stallonature o peggio botte al cerchio..?
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
836
933
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Ciao. Prima cosa cambierei gomme.io sono 90kg e con gli Eddy current puoi permetterti di scendere di pressione avere un buon grip e non rischiare tagli. Le originali hanno il fianco troppo debole per noi cicciottelli
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.171
2.440
Eddy current è buona per il posteriore o anteriore o entrambe?
Per ora finisco quelle che ho, poi si deciderà.. La posteriore si sta consumando a vista, quella davanti per nulla...
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
836
933
grumello del monte
C è la anteriore e posteriore ma ti dirò che come detto nei test il modello per l anteriore va mto bene anche dietro perché scarica un po di più. Io l originale della mia 0 l ho distrutto dopo la prima mulattiera fatta allegra...
GuapoZ81
11 Agosto 2019
19
2
Ancona
Cube Race One
Dopo un sacco di colpi sotto ho finalmente montato il nuovo paramotore Rovere Compositi in carbonio ,oltre ad essere bellissimo è anche molto utile per chi come me frequenta le pietraie della Liguria!!!
Ciao, preso anche io. Rovere mi aveva mandato delle foto in cui, oltre la fascia, veniva mostrato del velcro adesivo tra il guscio del motore e il paramotore, per farlo stare fermo. Tu li hai?
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.171
2.440
domanda tecnica. Ho piegato il mio forcellino (sram udh) ed ho dovuto sostituirlo.
Nel rimontare il nuovo ho notato che dato che il forcellino puo' ruotare avanti e indietro (e' una peculiarita' dello sram udh), non c'e' una posizione sola per montarlo. Messo tutto ruotato in basso poi (a battuta con il pernetto sul telaio in tinta), la vite b del deragliatore non e' sufficiente a regolarlo a dovere.
Messo ruotato a meta' il forcellino sono riuscito a regolare la vite b come necessario (la mia e' una reign e+3 2022 con deragliatore shimano deore m6100), e il deragliatore cambia (almeno pare) come si deve con tutti e 12 i pignoni.
Ora la domanda e'? Va bene cosi' come ho fatto? Come stanno messi i vostri forcellini? Ne sapete nulla?
unico video di istruzioni in giro, generico, di sram..
dice di ruotarlo tutto in basso. Se lo faccio la vite b del mio deragliatore non c'e' verso di regolarla a dovere, nemmeno avvitandola tutta..
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.171
2.440
Rileggendo per l'ennesima volta il manuale del deragliatore m6100 qui https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-MARD001-03-ENG.pdf pare che nel rimontarlo non ho interposto il perno di fine corsa tra forcellino e la vite.
Stasera rismonto tutto e ci riprovo e vi faccio sapere..
whisket123
15 Novembre 2018
519
163
Genova
Santa Cruz Bullit 2024
Scusate c’è la possibilità su una Reign e+1 o e +2 de 2022 di montate la batteria da 700? Si trovano le batterie della 0? Grazie
P.s sto cercando una Reign 0 taglia XL ma per ora niente in cantiere
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.252
1.262
Giant Reign E+1
Sulla +1 sicuramente si visto che in Germania e non ricordo su quale altre mercato viene venduta di serie proprio con la 750i, anche sulla +2 non dovrebbero esserci problemi.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.171
2.440
pino59
6 Luglio 2017
212
francia
treking
ho una reign e+0 2022 , volevo sostituire la cassetta causa dente rotto sul 50 denti con la cassetta pignoni gx eagle xg-1275 12v 10-52 , sorpresa non si può montare sulla ruota e-trx , bisogna sostituire il corpetto intern0 (una cazzata di giant) , esistono un infinità di corpetto , quale devo prendere, tipo questo?=urly.it/3m-0q
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
non è un cazzata di Giant. Monta un pacco pignoni NX che monta su corpetto standard Shimano. Sicuramente vengono anche il corpetto XD e costerà sui 30/40€. magari il problema è averlo in questo periodo. puoi rimontare una NX oppure una cassetta Sunrace 11-50 12v per corpetto Shimano HG
pino59
6 Luglio 2017
212
francia
treking
ho la cassetta pignoni gx eagle xg-1275 12v 10-52 , quale corpetto XD devo montare sul mozzo 148x12mm....ce ne sono una miriade
Enrico59
6 Aprile 2017
129
36
Busnago
Specialized Kenevo Expert 2021
Francamente per una Ebike da 7500 con tutta la trasmissione SRAM Eagle mi metti per risparmiare qualche euro corpetto Shimano limitativo. Bo.....
