FeO
9 Marzo 2022
20
30
13
48
Verona
Orbea Rise H15
Ciao ragazzi, so che se ne è già parlato ma non ho capito qual è la percentuale di rotture di pedivelle e-13 sull’EP8.
Sul gruppo FB della Rise vedo un sacco di pedivelle rotte e mi sto spaventando, sia per la pericolosità sia perché rompono l’albero motore e rendono la bici inutilizzabile.
Voi che avete fatto, avete preso le pedivelle XT preventivamente?
Spero che passi tutto in garanzia...
paololang
14 Gennaio 2022
grottaglie
orbea rise
non vorrei sbagliarmi ma dalla foto non sembra rotta, mi sembra si sia staccata. Se è così comunque non penso che riuscirai a risolvere con Shimano, nel mio gruppo nel giro di 6 mesi si sono staccate 3 pedivelle shimano montate su bici diverse. Il problema vero è che le viti di fissaggio laterali devono essere strette alla stessa coppia altrimenti col tempo tendono a mollarsi, e purtroppo quando escono di fabbrica non ci mettono la giusta attenzione.
Reactions: danielsan
danielsan
13 Settembre 2018
638
387
umbria
rise m20
infatti non mi sembra neanche a me rotta, sembra semplicemente sfilata, viaggio in mtb da oltre 10 anni e non ho mai visto pedivelle rotte neanche in ebike, ormai viviamo in un mondo con la moda delle fake news.
ps. risolto il problema di scricchiolio sotto sforzo pedalata,era il sistema bloccaggio ancoraggio opposto al perno post. grazie per i suggerimenti, dopo aver smontato quasi tutta la bici era un banale serraggio, ma anche questo fa parte del gioco.
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Sulla rise il problema delle pedivelle era concerto, tanto che era uscita una circolare che indicava come risolverlo. L'aveva persa anche Steve in uno dei suoi video di Trail ninja. Poi a parte il problema specifico tutte le parti si possono allentare se non controllate ogni tanto.
Comunque a proposito di pedivelle rotte nell'altro forum ne ho vista una di un utente tranciata in due! :eek:
Frankie_r
1 Giugno 2021
54
29
Pesaro
Se ti succede mentre vai giù a tutta mi importa poco della garanzia…
Ma poi il problema non è solo la pedivella, ma il fatto che rovina il motore: io non voglio rimanere senza bici.
Forse non mi sono spiegato: non è la pedivella che si rompe ma il filetto dell’asse del motore che viene “mangiato” finché la pedivella non si stacca. Bisogna sostituire l’intero motore o parte di esso.
    381,5 KB · Visite: 69
FeO
9 Marzo 2022
20
30
13
48
Verona
Orbea Rise H15
Peace e love...
8.358
8.824
Si ma non penso che arrivi a perdere la pedivella all'improvviso. Quindi un po' di attenzione e di minima manutenzione e forse il problema si poteva evitare.
paololang
14 Gennaio 2022
grottaglie
orbea rise
ok sicuramente non avevo capito il problema. Direi che sarà causato da qualche gioco che mano mano si "mangia" la filettatura, in ogni caso le pedivelle con le due viti opposte (stile Shimano) si allentano molto facilmente, è bene controllare la coppia con la dinamometrica almeno una volta al mese
AB qualcosa
22 Gennaio 2022
Toscana
Orbea Rise M20
E quale sarebbe? Sul blu paper non l'ho vista
Baratro
29 Aprile 2018
17
14
L'aquila
Turbo levo
lasciando perdere l enigma ammo a molla si o no, che a me non interessa, mi trovo benissimo con il float x, vorrei riproporre un quesito già menzionato, in merito allo scricchiolio proveniente in pedalata con rapporti lunghi o comunque sotto sforzo , a me è comparso dopo 500km , qualcuno ha risolto questo problema? io non riesco a capire da dove proviene
Scricchiola anche a me.
Prova a tirare il freno posteriore e poi fai forza caricandoci peso: in pratica devi fargli fare avanti e indietro a freno bloccato. Il rumore proviene dall'asse posteriore lato freno. Ho paura possa essere la boccola.
Ho smontato, ingrassato il perno e rimontato ma nulla... Per la cronaca ho usato la torsiometrica e tirato a 10nm come da indicazioni.
Proverò a smontare ancora e proverò a forzare in qualche modo la boccola filettata affogata nel carbonio. Se è quella c'è poco da fare
aal70
3 Gennaio 2021
31
15
Brescia
Kenevo
Anche io ho lo stesso problema problema. Secondo il mio meccanico è un problema di raggi o mozzo della ruota posteriore. Dopo averlo lubrificato era scomparso per qualche uscita ma dopo una discesa cattiva è ricomparso. Sembra sia un problema delle Raceface (io ho la M10 con le Turbine). Ci sono alcuni link su internet che descrivono il problema ma senza arrivare ad una soluzione definitiva (anzi in qualche caso facendosi sostituire la ruota da RF).
Reactions: Baratro
