Consumi shimano ep8
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Strano, perché era risaputo che Eco di Shimano tirava molto di più di Eco Bosch Gen2 che è al 50. Verificato più volte di persona, ma forse prima che lo facessero settabile.
Io con entrambi i motori in Eco mi spacco le ginocchia...ed è stato il primo problema che ho avuto con Shimano...trovate un setting adatto a me...cosa che con l'app originale non puoi avere...troppo ristretta.
Forse con il nuovo EP8 si possono avere più personalizzazioni ...ma ancora nessuno ha fatto un buon resoconto.
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
buonasera ,oggi ho fatto il primo giro con la thok ed il nuovo ep8 ,non ho settato nulla ,mappatura tutta originale,in eco e trail non spingeva molto a meno che non si facevano girare parecchio le gambe,ho faticato parecchio,però in compenso ho fatto 1580 m di dislivello e mi si è spenta la 3 tacca al furgone,quindi direi il 40%,consumi direi ottimi...l unica pecca il tic tic del motore si sente parecchio sui pedali in discesa
Reactions: zanna63
capellone24
7 Maggio 2017
135
110
l'Aquila
Haibike xduro allmnt rc 2015
Secondo me le tacche indicate sui display sono da prendere con le pinze, nel senso che sono un’indicazione del voltaggio della batteria e non della corrente contenuta nella stessa.
Quando arriva verso la fine il voltaggio della batteria può abbassarsi rapidamente a causa del carico a cui è sottoposta o a causa di altri fattori come temperatura esterna ecc per questo l’ultima tacca può sparire in un attimo …
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.444
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
630!!! ma il fatto strano che e' passata da 2 tacche a spenta
Le batterie Shimano hanno un pò questo difetto, se usate con assistenze leggere la durata delle ultime due tacche è sempre breve ma più regolare mentre se utilizzate con Boost il tracollo è verticale, ciò nonostante 25km e 850 m di ascesa sono dati anormali, manca il tuo peso che in termini di consumi è un fatto determinante ma se le assistenze hanno impostazioni regolari e la bici non è sbloccata, è un consumo non giustificato.
CAMELSIG
9
peso 75kg e penso sugli 80kg tutto bardato non eccessivamente allenato ma prima col bosch sempre 630
tornavo da giri simili con almeno due tacche
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.444
Medolla (MO)
Io ho il tuo peso e con batterie da 504wh con Eco faccio giri da 30-40 km con 1600-1800m, in Trail 30 km e 1200m li ho fatti, se i tuoi 850 m non li hai fatti in Boost impostato alto penso che la tua batteria abbia qualche problema.
CAMELSIG
9
grazie del riscontro ,Trail a 70 e Boost non usato, proverò' ad abbassare tutti i parametri ed eventualmente portare a testare la batteria
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.114
814
toscana
Mondraker
Per prima cosa controllerei il fissaggio della batteria che sia stabile e pulirei per bene i contatti. Se lo fa ancora allora si coinvolge il venditore.
Controllato, ieri quando ha iniziato a spegnersi la prima cosa che abbiamo fatto è stato controllare la batteria e gli attacchi dei vari fili anche al display e al pulsante delle assistenze ..... comunque grazie per la risposta
Reactions: ivo
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ieri, rifugio Pordenone a Cimolais. Batteria 625 del Bosch gen 4 , partito con due gradi, peso complessivo bici + ciclista 120 kg. Consumato 35% della batteria per 1.250 MT di dislivello positivo (50 % eco e 50% tour) Screenshot_2021-10-10-16-52-58-388_com.stt.android.jpg
capellone24
7 Maggio 2017
135
110
l'Aquila
Ieri, rifugio Pordenone a Cimolais. Batteria 625 del Bosch gen 4 , partito con due gradi, peso complessivo bici + ciclista 120 kg. Consumato 35% della batteria per 1.250 MT di dislivello positivo (50 % eco e 50% tour) Vedi l'allegato 45488
Quindi il bosch gen 4 fa 3750mt di dislivello con 630wh e con 120kg?
Io con shimano e8000 ne faccio 2000 con 750wh con 105 kg totali.
Secondo me il tuo primo 35% in effetti è un buon 50% ….i conti sul dislivello li puoi fare solo quando porti la batteria a zero , purtroppo la scarica è progressiva e non lineare.
Ciauz
Reactions: tmkv92
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ciauz
Sono tornato al parcheggio con una sola tacca scesa, su cinque. Chiaramente se cala la seconda sto al 40% di consumo, ma non è calata, perciò ho scritto 35%, il tutto salvo che di Bosch non ci dobbiamo fidare per le indicazioni che danno i loro vari aggeggi. Comunque mi pare un ottimo risultato fare 2000 MT di dislivello positivo con il 35 % di una batteria da 750 e 105 kg di peso complessivo. Praticamente stesso consumo, certo ci sono i 15 kg, forse gioca l'allenamento?
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
sicurmante vado ot perchè ho un fazua
io i consumi li faccio portando la batteria intono al10% ,mai a bici spenta , non faccio mai un conto dei consumi se non arrivo attorno al 10% per i problemi di scarica della batteria ma anche perchè verso la fine del giro la stanchezza si fa sentire ,se faccio un giro di 50 1500 d+ con il 40% della batteria il giorno dopo riprendo la bici e ne faccio altrettanto e mi resta sempre un 10% e quindi potrei arrivare a 100km con 3000d+ con un batteria da 250 wh ,ma se un giorno decidessi di fare un giro lungo posso scordarmi di fare 100 km d3000d+con una batteria ,che poi lo faccio ma la fatica e che ci devo mettere è ben diversa
