fazua bike
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Oggi approffittando di una breve finestra di tempo senza pioggia ho testato un po' di setting in una salita abbastanza impegnativa.. per esempio ho regolato breeze a 60w con max intervento ciclista a 100w , e river a 100w con max intervento a 170w.. risultato, la potenza rilevata con l'app fazua rider in breeze si aggirava attorno a valori di 70w ed in river a 110w.. (quindi sempre circa +10w rispetto la potenza impostata) eppure io spingevo sempre allo stesso modo (ovviamente in river aumenta la velocitá) tuttavia mi sarei aspettato la potenza max in river spingendo di piú.. non ne ho ben capito la logica..
credo che impostando 60 w 100w abbia impostato il massimo della potenza che mette il motore , in base a quanto spingi sui pedali probabilmente c'è uno scarto di watt tra quello che imposti e quello che eroga e quello che legge alla fine credo che trasformino dei dati elettrici ed elettronici in potenze mostrate su un monitor e non credo siano cosi precisi ,poi impostando 100 di intervento ciclista credo il sistema abbia poco margine per lavorare e il motore debba spingere praticamente sempre full power io proverei ad alzare potenza ciclista a 200 o più su ,anche solo per provare ,100 di ciclista e 60 di motore alla prima salita che incontro sei fermo o devi spingere molto di piu sui pedali
io rider non lo uso piu, uso il garmin con l'app fazua dentro e non saprei dirti la potenza del motore perchè si vede solo un barra piu alta o piu bassa in base alla potenza del colore del modo che stai usando quindi verde breeze blu river rosso rocket
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Ciao a tutti! sono nuovo e sollevato di aver trovato un bel forum di apassionati su fazua! Ieri ho portato a casa una EZesty del 2019, oggi ho provato con le app ma ho riscontrato dei problemini:
Non appena installata l'app Fazua Rider mi ha chiesto di fare il seguente aggiornamento: Vedi l'allegato 44684
Poi peró mi é apparso il seguente messaggio:
Vedi l'allegato 44685
Ho provato a sconnettere e riconnettere ma nulla.. o meglio le app riconoscono la bike ma non riesco a vedere i dati e fare alcun settaggio..
Mi pare di capire che forse é il caso di aggionare via cavetto? Sapete dirmi se c'é un totorial e se serve qualche software particolare?
Graazie in anticipo!!
sull'app rider c'è il sistema per aggiornare il bluetooth ora non ho il telefono giusto sotto mano comunque scorrendo nei menu in alto a sinistra vehicle e poi upgrade ma ora non ricordo bene
se sei della zona di genova possiamo vederci fare un giretto e ti aiuto a fare laggiornamento
75Cri
3 Settembre 2021
39
11
Trento
muscolare ed elettrica
Arrivata la Canyon edurace7 on, giro di prova di 42,5 km e 1150 md+ con il 50% circa di batteria. Prime impressioni, ottime. All’arrivo ho variato leggermente i parametri di aiuto. Ora ho breeze con 80w a 400w di ciclista, river con 150w a 400w di ciclista ed infine rocket, per le emergenze con 250w a 250w di ciclista.
Reactions: Enrico1970
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
secondo m ehai fatto un ottimo lavoro con i parametri ,xc e am con quei settaggi dovrebbe essere perfetto io ho anche meno potenza motore in breeze e in river ma dove si deve spingere nei tornanti stretti in salita ,nello stretto tecnico ,sui terroni scalinati e rocciosi qui da me metto rocket 220 con 150 ciclista ma lo uso veramente poco
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
io ho cambiato oggi la corona montando una 30 al posto della 32 per usarla un pò piu senza motore e ho messo i pedali cranck con le tacchette ,per ora ho fatto solo un giretto su asfalto bike toowork e mi trovo abbastanza bene lunica cosa che ancora non sono abituato al fatto di avere i piedi agganciati quando mi fermo ma credo che dopo qualche giorno mi abituero
per il resto tornando in tema 1690 km con 33 ricariche e posso dire di essere soddisfatto mai un problema con il motore e devo dire che fare una uscita da oltre 50km e 1500 d+ mi era diventato quasi impossibile prima con la muscolare ci riuscivo ma la fatica era tanta ,e poi con la olympia dopo i primi problema era diventato un incubo solo pensare di rischiare di tornare a pedali .
alla fine ho fatto un setting unico buono per tutto ,almeno per me ,breeze 70 max power con potenza ciclista 420 che uso su asfalto sterrati sia salita che piano poi ho river 150 potenza motore con 250 di ciclista per i sentieri piu impervi e salite molto impegnative e rocket 230 di motore e 150 di ciclista per i passaggi più ostici sopratutto sui sentieri qui dietro casa misto roccia
Reactions: ginotrial
E-Nautilus
10 Aprile 2021
297
156
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Nel frattempo, qualche giorno fa ho lasciato la mia Raven2 al negozio/dealer Fazua dove l'ho acquistata, per verificare eventuali anomalie.....: adesso ha 1500Km circa, ma già dai 400km sentivo un rumorino/vibrazione che all'inizio non faceva (dai 20 ai 30km/h , anche senza motore montato).
L'eventuale problema quindi non è del motore: il rumore sembra provenire dal movimento centrale.
E' abbastanza leggero (tipo vibrazione dovuta probabilmente a qualche movimento anomalo di ingranaggio mentre pedalo... o sporcizia?) e si sente solo in silenzio su terreno senza asperità.......
Mi aspetto anche una risposta negativa al rientro, senza nessun riscontro di difetto, anche se all'inizio era silenziosissima.... boh?
Però qualcosa penso che troveranno, perchè sento anche uno scricchiolio quando spingo pesantemente sui pedali sotto sforzo (diciamo verso i 400-500W di potenza muscolare).
Ho lasciato l'intera bici, e mi hanno detto che devono spedire tutto il kit Fazua in Germania, oltre al fatto che se riscontrano materiali consumati, avrò le spese a mio carico.
Non credo troveranno nulla di consumato (dopo 400km mi sembra pochino, no?), ma se così fosse, a cosa potrebbe essere dovuto?
Penso solo ad una cosa: sporcizia entrata all'interno del movimento centrale! (che spiegherebbe anche i rumorini) ....ma in quel caso mi farò sentire, visto che è "sigillato" e quindi non dovrebbe succedere!
Mannaggia a me e quando ho avuto l'idea di farla vedere per la vibrazione.....
....da quando l'ho ripresa, problema non risolto e di nuovi, ben più gravi! Provata 3 volte...sempre peggio! Oggi riportata di nuovo! Non so che pensare....
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
io con la 32 mi trovavo bene però qui o sono salite ripide o niente ,perchè salite leggere qui nei miei dintorni sono veramante poche e i sentieri sono molto rovinati e vorrei usarla un pò piu verso il muscolare,sopratutto ora che le giornate si accorciano e che i giri si abbreviano
sulla mi con 90 pedalate sei sui 30km/h e per il bike to work è sufficiente ,sui trail e sentieri raggiungere quelle velocita a pedali qui da me e per come sono scarso io è dura ,in discesa se lasci andare vai che hai una 30 o una 34 cambia poco se facessi lunghi tratti pianeggianti o con pendenze basse forse potevo pensare alle 34 ma per ora provo questo in primavera vediamo cambiare la corona è un lavoro da 10 minuti ,se non trovo bene tornare imn dietro è un attimo
mi spiace per il tuo problema di vibrazione la mia perfortuna va benino cerco sempre di trovare un set migliore per le sospensioni ma prtobabilmente pretendo troppo e sto perdendo tempo
75Cri
3 Settembre 2021
39
11
Trento
E-Nautilis, mi spiace, che nuovi problemi sono sorti?
La bellezza di questo sistema è proprio di regolarlo per le specifiche particolari esigenze di ognuno. Allo stesso modo la trasmissione della bici è facile e veloce da personalizzare e meglio adattarla all’uso che ne facciamo. Io ieri ho provato a fare io ritorno a casa dal lavoro, mettendo Rocket 24watt motore a 400watt ciclista. Purtroppo ho notato un consumo di batteria quasi doppio a quello previsto. Il wattaggio medio richiesto al motore è stato di circa 180 watt per 25-28 minuti , il resto del tempo (circa altri 20 minuti)) ero a velocità dove il motore staccava (piano e discesa)…. Ho avuto un consumo della batteria del 55% . Non so se dovuto al fatto che un po’ ho pedalato a cadenze basse (tra le 59 e le 67 pedalate al minuto) e quindi il motore non è molto efficente, oppure perché a con aiuty elevato, scalda e dissipa energia in calore…. Oppure boh. In ogni caso con aiuto alto la userò poco , ma ho potuto confermare che se ho bisogno di accelerare per tornare a casa presto, posso farlo, anche se a scapito dei consumi.
75Cri
3 Settembre 2021
39
11
Trento
Da un ulteriore controllo, ho notato che ho consumato l’8% di batteria in un tratto in discesa dove ho fatto i 47 km/h di media ( 73 circa di massima) e solo 18 metri di salita per 200 metri di strada. Ora non capisco se si è scaricata per i 15 gradi di temperatura esterna, oppure perché il motore è rimasto acceso su rocket…. Ma quest ultima ipotesi sarebbe strana, in quanto avrò pedalato si e no 4 minuti per prendere velocità e ripartire da un semaforo in discesa.
antollo57
27 Marzo 2018
91
19
nessuna
Salve ho da poco acquistato una focus paralane 2 con motore fazua e vorrei capire meglio il funzionamento delle assistenze e soprattutto come vi si può intervenire.ho letto in questa discussione di valori tipo una percentuale assistenza e una bici che vuol dire ?E da quello che ho letto bisogna scaricare app fare aggiornamenti se qualcuno potrebbe aiutarmi a capire glie ne sarei molto grato
75Cri
3 Settembre 2021
39
11
Trento
Buongiorno Antollo, nel messaggio di E-Nautilus, che ti riporto ui sotto, trovi tutte le indicazioni e istruzioni al software per pc e alle app per telefonin
Non so che versione firmware del motore tu abbia adesso, ma in ogni caso inizia con l'ultimo aggiornamento proposto.
Il motore si aggiorna solo via usb da pc , mentre gli aggiornamenti proposti dall'applicazione "Rider" (da cellulare) sono solo per il comando a manubrio, per gestire l'applicazione via bluetooth e riconoscimento sensori da navigatori esterni tipo Garmin.
Le applicazioni da cellulare sono 2 :
- "Rider" (con mappa, registrazione percorso, visualizzazione di tutti i parametri potenza in tempo reale, aggiornamenti comando via bt, ecc...)
- "Fazua" (per cambiare le curve di potenza del motore via app, anche mentre si sta pedalando...)
N.B: Questa applicazione funziona solo se il motore è aggiornato con versioni successive a 2.04
In questa pagina trovi il programma "Toolbox Software" per aggiornare il motore (da Windows con cavetto mini-usb), oltre che l'ultimo firmware disponibile:
Da Toolbox , via pc, puoi già modificare la curva motore a tuo piacimento e resterà memorizzata in quel modo, ma dall'applicazione "Fazua" (da cellulare) puoi crearne più di una (o scaricarne moltissime già create) e selezionarle da cellulare in qualsiasi momento.
Riassumendo, nelle personalizzazioni degli aiuti hai essenzialmente 3 parametri: l’aiuto del motore, la potenza del ciclista (entrambi espresse in watt) e l’accelerazione. Quindi tu puoi scegliere quanti watt ti da il motore quando tu sviluppi una certa potenza sui pedali; scelto questo ilmogore parte da aiuto 0 quando tu non sviluppi potenza e progressivamente e linearmente arriva al valore massimo di aiuto impostato, quando tu raggiungi la potenza massima impostata per il iclista. Poi se superi la potenza massima impostata per il ciclista, lui continua a darti potenza costante fino a circa 25 km/h, poi stacca. L,accelerazione invece serve per impostare quanto velocemente il motore reagisce alle variazioni di potenza del ciclista.
E-Nautilus
10 Aprile 2021
297
156
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Durante i primi 400km dall'acquisto della bici, tutto perfetto e silenziosissima.
Dopo i 400km ho iniziato a sentire rumorini anomali provenienti dal movimento centrale, tipo ingranaggi che ruotano con un po' di movimento anomalo provocando vibrazioni in pedalata, ANCHE SENZA MOTORE MONTATO, dai 22km/h in poi (rumori leggeri solo su strada asfaltata in silenzio, sennò non avvertibili), oltre a scricchiolii anomali quando imprimo oltre 300w sui pedali (con motore o senza).
Portata in assistenza per questo e hanno cambiato la parte bassa del motore in plastica, dove gira la parte del fulcro con il logo fazua che si incastra al movimento centrale, sostituendo la parte intorno con una parte metallica (prima tutta in plastica), oltre che un sensore che evidentemente riconosce il movimento della pedalata.
I problemi di vibrazione del movimento centrale non sono stati risolti, anzi , aumentati!
Oltre a questo, ancora più grave, sono sorti rumori nuovi che non ci sono mai stati: su sentieri scassati sento muovere qualcosa che sbatte, con rumore tipo ferraglia.... non so se è tutto il blocco motore che si muove troppo o solo il contatto fisico tra parte bassa con il movimento centrale (presumo quest'ultima cosa, per la parte nuova metallica che prima non c'era).
Tra l'altro l'accoppiata metallo contro plastica non è buona cosa, infatti iniziano ad esserci parti consumate intorno alla plastica del movimento centrale dove poggia il motore, accentuato anche dal fatto che tentando di risolvere il problema , il negozio ha messo uno spessore per tenere il tutto più "unito", cosa che non ha migliorato nulla e che anzi credo faccia più danni...
Non ultimo, dall'intervento adesso ogni volta che faccio una uscita, mi ritrovo tanto grasso che vedo fuoriuscire dalla parte bassa del blocco motore, da pulire....
Ultima novità, il sensore nuovo che avrebbero messo è stato dannoso: già dai 18km/h sento il rumore di un relè che attacca e scatta se percorro strada asfaltata piana a cadenze basse, come se il motore staccasse e attaccasse: non sento differenze di spinta, ma solo la pedalata che non è più fluida: cosa non presente senza motore montato e ovviamente mai accaduta prima.
Cosa penso: il motore non avrebbero dovuto toccarlo né fare modifiche: era PERFETTO.
Quello che dovevano fare era solo revisionare il movimento centrale (o cambiarlo in garanzia), mentre credo non l'abbiano neanche guardato......
Ho spiegato tutto con tanto di foto del grasso che esce..... Mi hanno detto che parleranno di nuovo dei problemi (vecchi e nuovi), ma che probabilmente sarebbe stato utile (necessario per una sostituzione) un video durante l'uscita per capire meglio dinamiche e rumori... ma non è facile, perché una ripresa andrebbe fatta su fondi scassati e guidare e registrare non è per niente facile, oltre al fatto che di rumori in registrazione se ne sentono tanti, e andrebbero separati quelli del motore da tutti gli altri....rotolamento, forcella, telaio rigido che dietro rimbalza..ecc....
Vediamo come va a finire.... :(
Se necessario, riprenderò la bici, mi armerò di santa pazienza con un microfono esterno attaccato al cellulare, o con una actioncam, per registrare il tutto.... ma di certo non potrò far capire il problema della pedalata non più fluida se il motore attacca e stacca, o il rumore della vibrazione nel silenzio, perchè comunque si sente il vento, il rumore delle ruote tacchettate e altro....
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
io ho notato un consumo di 1% di batteria ogni 40 minuti anche a assistenza spenta per il resto non uso mai il rocket per lunghi tratti quindi non so darti un riferimento certo che spari abbastanza a velocita io su asfalto quando arrivo a 40 gia mi stringe il culo ,sui sentieri anche se in alcune occasioni sono arirvato anche vicino a 50 sono lampi del molla e frena e basta
75Cri
3 Settembre 2021
39
11
Trento
Intima novità, il sensore nuovo che avrebbero messo è stato dannoso: già dai 18km/h sento il rumore di un relè che attacca e scatta se percorro strada asfaltata piana a cadenze basse, come se il motore staccasse e attaccasse: non sento differenze di spinta, ma solo la pedalata che non è più fluida: cosa non presente senza motore montato e ovviamente mai accaduta prima.
Se necessario, riprenderò la bici, mi armerò di santa pazienza con un microfono esterno attaccato al cellulare, o con una actioncam, per registrare il tutto.... ma di certo non potrò far capire il problema della pedalata non più fluida se il motore attacca e stacca, o il rumore della vibrazione nel silenzio, perchè comunque si sente il vento, il rumore delle ruote tacchettare e altro....
Mi spiace, spero che tu risolva presto
Reactions: E-Nautilus
