Rockshox Gold 35 puoi migliorarla?
Rampichino61
16 Gennaio 2021
54
54
Soriano nel Cimino
Moterra neo2
chiedo qui visto l'esperienza, è possibile modificarne l'escursione? Ho visto dal manuale che dovrebbe avere all'interno degli spessori che possono essere tolti o messi per, appunto, modificarla. è corretto? grazie.
Il manuale riporta la procedura corretta per modificare l’ escursione.
Reactions: Papo79
Rampichino61
16 Gennaio 2021
54
54
Soriano nel Cimino
Moterra neo2
Il manuale riporta la procedura per la modifica dell’escursione. Assicurati nel caso tu voglia aumentarla, di avere parti in gomma con poco attrito e di usare oli di qualità superiore, altrimenti visti i noti problemi con parti di serie non otterrai effettivamente il beneficio che cerchi.
Reactions: Papo79
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
489
Mondraker Crafty R
Perfetto grazie, quindi diciamo che nascono tutte uguali e poi le “settano” in base al tipo di bici sulla quale vengono montate, ma possono essere corrette da 100 a 160 senza “problemi”.
10.814
6.702
Si, si può modificare anche se sinceramente a mio avviso vedo poco senso a farlo su una forcella cosi basica
Reactions: Papo79
Pedro de Atacama
24 Aprile 2019
127
Olympia Ex900 Sport
Ciao a tutti, circa un paio di mesi fa ho fatto fare da un professionista un intervento di service sulla mia RS 35 Gold (EX 900 Sport). Materiali: anelli di tenuta SKF, Pro-Impact Andreani, olio per sospensioni RS. Il risultato, a mio parere, è più che buono, la forcella scorre decisamente meglio e grazie alla minor pressione di lavoro è più sensibile sulle piccole sconnessioni, segue molto meglio il terreno e risulta meno faticosa, meno legnosa. A mio parere si puà fare e ne vale la pena, ad esempio in corrispondenza di un primo service della forcella verso le 50 ore. Ovviamente non dico che si arrivi ad un livello di una Lyrik o una Fox o Ohlins di alto livello (se mirate a quello non perdete tempo in esperimenti) ma sotto il capitolo "poca spesa - tanta resa" l'intervento è più che valido. Testata con giri molto lunghi in alta montagna su strade scassate, con ciottoloni, radici, salti etc percorsi anche in velocità. Lo andrò a fare a breve anche sulla seconda bici, una Scott Spark motorizzata Bafang, che ha una RS 32 TK da 120mm di escursione.
Reactions: Papo79 and EmilG
10.814
6.702
già una forcella revisionata lavora meglio, poi con gli up grade sicuramente è nettamente meglio che originale, lo aveva fatto anche un amico sulla Relevation ed era molto contento dei risultati
Il tutto sta a capire la spesa e cosa si cerca.... perchè se poi l'appetito vien mangiando ... (come è successo all'amico) poi allora si pensa anche di passare ad una forcella superiore e si fanno 2 spese.
Però per chi è sicuro di volere solo un miglioramento riconoscendo cmq i limiti della forcella, si...nell'ambito di una revisione che cm va fatta io farei quello che hai fatto tu, tanto una volta aperta cmq il plus di spesa non è poi tanto
Reactions: Pedro de Atacama
riptide
2 Aprile 2017
455
202
perth
nessuna
Buongiorno scrivo qui nella speranza di un parere. Ho acquistato da pochi giorni una bici con la rs35 gold. Devo ancora uscire ma ho notato che andando in compressione o tenedola compressa si sente rumore come pshhhh quando si fora una gomma. In estensione non succede nulla. Ho provato a mettere la mano ovunque ma non sento aria fisicamente che esca. Cosa può essere?grazie
Reactions: jack76
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
È l olio all interno che si è amalgamato con l aria.... Cosa che accade dopo un po di uso.
Fagli fare service con sostituzione paraoli e parapolveri con kit andreani skf (di colore verde) e olio maxima plush
Con 80/90 euro avrai la forcella come nuova e con piccolo upgrade sulla scorrevolezza.
Se la bici invece dovesse essere nuova, apri completamente i registri, scarica l aria e ricarica secondo le tabelle in base al tuo peso
Reactions: carlo.bkr
riptide
2 Aprile 2017
455
202
perth
nessuna
Ti
ringrazio per la gentile risposta. Si la forcella è nuova. Ho fatto lo scarico della forcella una volta ma aprire i registri cosa significa? Scusa l'ignoranza grazie
