marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.547
6.845
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Reactions: bracchetto scout
mipabloite
18 Settembre 2016
141
37
provincia brescia
Ieri prima ma speriamo unica rottura motore su mod 2020. verrà sostituitoin garanzia. Fatto 1200 km sempre trattato come si deve. Nel nostro gruppo ci sono 5 mod 2020. statisticamente 20 %.motori rotti! !
fab72
15 Luglio 2020
49
7
pescara
turbo levo
salve ,vorrei provare la funzione smart control di "mission control" solo non ho ben capito come configurarla ,piu precisamente vorrei usare la funzione con i battiti cardiaci .devo mettere la frequenza massima ? grazie in anticipo
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Ho inviato un suggerimento a Specialized , consigliandogli di porre maggiore attenzione al raffreddamento dei loro motori per migliorare la loro affidabilità.
Oggi mi hanno risposto:
Reactions: Pietro.68
13.901
Potevi mettere anche il tuo messaggio.
Scrivendo: “... rilevo una temperatura eccessiva nel mio motore sbloccato che utilizza una logica non originale che esclude la TCU.
Ho rilevato il problema anche sugli altri che si sono rotti e mi avete sostituito in garanzia, pur utilizzando sblocchi di diversi produttori.
Come intendete risolvere questo bug???” ?
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
Condizione:
Motore impostato con massima assistenza e che sta erogando la massima potenza e cadenza di pedalata 90.
Sempre rimanendo nei limiti dei 25km/h, ci spieghi che differenza c'è per il motore tra usare il pignone grande perchè sei in salita o uno più piccolo perchè sei in leggerissima salita ? Non è che con una velocità più sostenuta questo è ventilato meglio ?
Non è che il peso del biker incide molto di più sullo stress motore quando la bici è in salita piuttosto che in piano ?
La cadenza e di conseguenza i giri sull'albero del motore sono i medesimi, cambia solo, ed in meglio, la ventilazione dovuta alla maggiore velocità.
Magari il problema interessa maggiormente chi usando un pignone maggiorato si va a fare salite molto dure per diverso tempo...
Motore molto sotto stress e ventilazione praticamente assente..
Si sono rotti motori anche su motori mai modificate e se la bici è prevista per essere utilizzata da un biker che pesa massimo X, con pignone grande e salite toste prolungate, il motore non dovrebbe rompersi.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Condizione:
Non è il caso di approfondire qui , se sei interessato ne parliamo nella discussione dedicata alle temperature motore:
8.144
6.286
Condizione:
Probabilmente, anzi sicuramente la tua modifica non va ad intaccare l'affidabilità del motore, resta comunque da spiegare come sia possibile che c'è chi ha cambiato tre e dico tre motori e chi neanche uno, magari col doppio dei km totali degli altri tre cambiati.
Non mi parlate di sfortuna perché non ci credo, passi uno rotto, due già inizia ad essere indizio di un uso non corretto dell'insieme assistenze+rapporti utilizzati.
Giusto un mio vicino me ha già cambiati due su una Levo che ha un anno in meno della mia, bici NON sbloccata.
8.309
8.767
Sicuramente c'è un rapporto causa/effetto fra tipo di percorso, livello di assistenza, cadenza e rapporti usati.
Per esempio mercoledì ho fatto 1100 D+ in meno di un ora. Assistenza al 35% e cadenza media 64. Per la prima volta ho visto il motore superare i 60°.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Nel thread dedicato che ho linkato puoi vedere la mia cadenza , che unita al dislivello , al livello di assistenza ed al peso del rider è tutto ciò che ti serve per determinare l'usura del motore.
Se usassi rapporti scorretti non avrei quella cadenza , se non facessi quei percorsi non avrei quelle temperature.
Usare il turbo su lunghe salite è scorretto ? Questione di opinioni.
Non è nemmeno una questione di errata manutenzione perchè non uso idrogetto e monto protezioni antiacqua.
Cmq i motori rotti sono due , e non sono nè il primo nè l'ultimo.
Il primo si è rotto nei giorni in cui specy allungava la garanzia e rilasciava le patch , quindi non è detto che quello nuovo fosse aggiornato al bugfix , non ho mai verificato.
Ora ne monto da poco uno nuovo che è aggiornato , vedremo se dura.
8.144
6.286
Usare il turbo è scorretto ? Questione di opinioni.
Sicuramente non lo hai risparmiato, ora non so la pendenza media ma hai comunque fatto quasi 1700m+ a circa 18 orari di media, fai le tue considerazioni se gli hai tirato il collo o no...
    98,1 KB · Visite: 39
8.309
8.767
Ad una cadenza media di 66 che è più bassa della cadenza consigliata da specialized che dovrebbe essere 70/75 se non ricordo male e con una potenza media del cisclista di 127W che sono poco più di quelli che si fanno a pedalere in piana con una bici normale.
13.901
Condizione:
La questione non è questa, il mio scritto non era sul merito.
Converrai che se mi lamento con un produttore che ha ideato e prodotto un sistema del fatto che ho subito un danno omettendogli di aver modificato quel sistema, sono quanto meno un ipocrita: dopo aver approfittato della garanzia più volte, lo cazzio pure di incapacità!
Sulla questione ventilazione: ma di quali benefici stiamo parlando, in fuoristrada e per di più in salita???
E poi, se parliamo di limitare le prestazioni in caso di surriscaldamento per salvaguardare il motore vero e proprio, sappiamo che sono scelte dovute, da parte dei produttori. Che la temperatura del motore (motore) abbia influenza sulla parte meccanica (80°???) è una tesi del singolo, suffragata dal nulla.
Specialized e Brose stessi non hanno parlato di avaria alla cinghia o alle ruote libere per eccesso di temperatura, quanto per eccesso di stress meccanico dovuto a picchi di potenza, perchè mai avrebbero dovuto omettere la questione temperature?
Un banalissimo "If you want to increase the brose durability , you have to find a way to reduce overheating. "
Un arrogantissimo, direi io.
Per tua fortuna i risponditori non sono programmati per mandare a 'fanculo.
8.144
6.286
Ho volutamente tralasciato questi dati perché ovviamente falsati da eventuali discese e quant'altro (almeno coi Garmin è così), ma mi ha riflettere il fatto che io per un giro dello stesso dislivello ho una velocità media totale di 8.9 orari e 13 in movimento, e anche qui tutto da dire perché ho fatto un sacco di pianura che mi ha sicuramente alzato la media.
Vedete voi a quanto è andato per portare il motore a 80°.
Reactions: albeoi
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
Su questo ti do ragione.
In salita non è per nulla ventilato ed appunto in salita normalmente è dove il motore lavora a potenza più elevata.
Dovrebbe essere fuori dubbio che a parità di potenza motore erogata, meglio che questo avvenga a velocità bici elevata piuttosto che che a velocità bradipa... almeno si raffredda meglio.
Attenzione che a 80gradi magari ai magneti inizia a dare fastidio eh.....
Non forzatamente tutto quello che viene detto va preso per assoluta verità... Potrebbe esserci differenza tra quello che rilasciano come notizie e quello che è il vero problema. per esempio, hai mai sentito come rilasciano le notizie dei malfunzionamenti dei motori in F1 ?
Del tipo, "si è aperto il motore in due ed è uscito l'olio" diventa un "forse il tappo dell'olio non era ben serrato, analizzeremo..."
8.309
8.767
mi pare che i brose vadano in protezione a 90°...
