Pantaloni lunghi sempre?
13.638
9.535
d'accordissimo, il mio appunto era a chi diceva "no i pantaloni fa troppo caldo, preferisco ginocchiere e calzettoni", non capisco che cambia... a livello di caldo ovviamente.
Cambia tanto, se non tutto
innanzi tutto pedalare con i pantaloni è ben diverso che pedalare con un calziono e una ginocchiera aderente di quelle leggere come illustrato da @Hot o anche leggermente più pesanti come le mie,
Il pantalone è molto più costrittivo e molto meno aderente
Le ginocchiere poi in salita le tiri giù e quindi ti rinfreschi se ne avessi bisogno
Il pantalone non essendo aderente come una ginoccchiera crea l'effetto cappa e quindi è sicuramente più caldo
Poi chiaro ognuno pedala come meglio crede
sid
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
Scott genius E-ride 910, Specialized enduro expert carbon 650b
Senti io avrei smesso...
Non potresti fare lo stesso?
Serve farti notare che ho risposto al tuo messaggio dove TU mi avevi tirato in causa, oppure fai il finto tonto?
Smettila dai che sarebbe il caso...
smettila tu che hai proprio frainteso, io faccio quello che voglio e tu non sei nessuno per dirmi quello che devo fare, saluti
Reactions: Hot
e-radio
21 Giugno 2018
246
211
Val Sangone - Provincia di Torino
Santacruz Vala C90
Gli ultimi due giri che ho fatto sono stati devastanti per le gambe, in particolare dal ginocchio in giù. No, non ho preso botte, mi riferisco alla vegetazione che in questo periodo della stagione invade senza tregua anche percorsi discretamente battuti, figuriamoci queli poco frequentati. Almeno alle quote medio/basse alle quali sono ahimè costretto dalla situazione logistica poco favorevole, magari sui percorsi di alta montagna la situazione è diversa. Sentieri che a marzo erano facilmente percorribili oggi assomigliano a giungle amazzoniche, ed ovviamente le specie vegetali più invadenti sono rovi, ortiche e piante spinose in genere. Come dicevo, sono rientrato dagli ultimi due giri con la parte bassa delle gambe martoriata, piena di ponfi e rossa come un pomodoro maturo, e va già bene che non mi sono preso zecche. A parte l'ovvia soluzione di girare sempre con pantaloni lunghi, praticabile nella stagione fredda ma che quando si inizia ad avvicinarsi ai 30° risulta poco piacevole, ci sono alternative? esistono, che so, gambali che vanno da metà coscia alla caviglia, un minimo protettivi ma aerati e che magari integrino una protezione del ginocchio? Chi ha lo stesso problema come si regola?
Io adotto un paio di configurazioni a seconda del giro che intendo fare, parlando ovviamente di stagione calda o caldina, una per giri hard con ginocchiere Ion k-pact e talvolta abbino parastinchi sempre Ion e l'altra per giri soft collinari tipo xc, dove uso delle ginocchiere 100% Teratec che abbinate a dei calzini compressivi della Compressport non lasciano praticamente scoperto nulla, vedi foto.
Questa seconda soluzione potrebbe essere quella che fa al caso tuo, le ginocchiere hanno comunque un pò di protezione ma nella pedalata non si sentono, non scendono e sembra di avere dei pantaloncini aderenti, bisogna solo azzeccare la misura perché non hanno velcri di chiusura ma solo striscie di silicone. Nelle stagioni intermedie sono perfette, in quella calda devo ancora provare ma...bruciano di più l'asfalto o le ortiche che il sole;).
In sostanza è una configurazione molto simile a quella prospettata da @Hot precedentemente.
Ovvio che se cerchi anche protezione allora le calze con inserti che ti hanno già consigliato vanno meglio.
Reactions: Hot
4.712
Si, anche io ho ginocchiere di quel tipo e le ho forse prese un pelo strette, non scendono ma dopo un po' un minimo di fastidio me lo danno.
Le calze lunghe protettive le sto valutando, fanno da parastinchi ma poi allora devi abbinare una ginocchiera leggera e corta che copra solo il ginocchio e non scenda molto, e in quel modo mi resta poi fuori una striscia tra pantaloncino e bordo superiore della ginocchiera. E' un incastro di non facile soluzione. Sto ipotizzando di provare quei gambali protettivi che ho linkato io con sopra eventualmente le ginocchiere che ho, se vedo che può funzionare mi procuro magari ginocchiere sempre di quel tipo ma un poco più larghine.
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
Nel senso che adotti la soluzione più calda o quella dell'utente in questione? :D
:joy: :joy: :joy: :joy:
per me il caldo è uguale pantaloni lunghi o il resto, sudare per sudare si suda comunque :joy: comunque uso le ginocchiere leggere per giri tranquilli, e ginocchiere pesanti per discese più spinte, se poco spinte metto anche le gomitiere, se bike park metto l'armatura da cross o_O
4.712
Ho fatto un esperimento nell'ultimo giro (circa 4,5 ore di pedalata effettiva), forse ho trovato la soluzione ai miei problemi. Ho indossato una specie di leggins sportivo lungo del decathlon che solitamente uso per fare running nella stagione fresca, sopra questo ho messo le ginocchiere leggere Race Face Charge che solitamente indosso a pelle, per finire pantaloncino corto con il suo interno con fondello. Per me l'esito è stato positivo, le ginocchiere alla distanza mi hanno dato molto meno fastidio di quando le mettevo a pelle anche se verso fine giro erano scese un poco (ma per questo sarebbe bastato riposizionarle velocemente verso metà giro). Un po' di caldo ovviamente lo si patisce comunque ma accettabile, in ogni caso con pantaloni lunghi non sarebbe diverso. Il leggins lungo non lasciava scoperta nessuna parte della gamba ed ho potuto girare indisturbato anche in sentieri molto invasi da vegetazione senza temere ortiche o sempre possibili incontri ravvicinati con zecche. I rovi "grossi" ovviamente continuano ad essere un problema, ma lì l'unica soluzione sarebbe un pantalone molto protettivo, e quindi caldo e pesante. L'unico neo di questa configurazione è che a livello di bacino ero fasciato da 4 strati, mutanda sportiva, leggins, pantaloncino interno con fondello e pantaloncino esterno. Troppa roba, devo eliminare uno strato in quella zona, l'ideale sarebbe trovare un leggins lungo con fondello integrato ed eliminare quello corto del pantaloncino, ma non so se esista qualcosa di simile, esistono le salopette con fondello ma quelle non le sopporto. Per il momento questo è quanto.
5.307
2.492
Puoi prendere pantaloni da ciclismo o lunghi o quelli sotto al ginocchio.
Riguardo ai problemi che ti dava la ginocchiera indossata a pelle non potrebbe dipender dal tipo di ginocchiera? Io con le raceface (hanno l’interno in tessuto e non in plastica) non ho problemi ma penso dipenda anche dall’accoppiata gamba/ginocchiera.
In inverno in passato usavo, sotto agli shorts pantaloni lunghi da ciclismo (quindi tipo legghins) ma poi ho abbandonato.
Un’altra alternativa sarebbe che tu prendessi dei gambaletti e mantenessi il fondello attuale.
5.307
2.492
Probabilmente dalle misure.
Le ginocchiere sono molto confortevoli, se acquistate nella taglia giusta
Si pensavo anch’io quello o magari che avesse ginocchiere tipo quelle di plastica per capirci, un’alternativa potrebbe esser un modello che non si confà alla sua gamba: che ne pensi?
Io con le mie ho fatto, con calzettoni pesanti e scarpe invernali, anche giri intorno allo zero ed ho apprezzato il tepore che davano le ginocchiere.
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
Ha fatto riferimento alle Race Face Charge, forse le meno scomode sul mercato mondiale. :cool:
Ovviamente, come detto prima, se la taglia è quella giusta
Reactions: Mrslate
5.307
2.492
Vero! Mi era sfuggito!
son curioso di conoscere i problemi che gli danno per vedere le possibili soluzioni, certo mettere uno strato in più, soprattutto col caldo, lo vedo sconveniente alla lunga.
Ad onor del vero @muscolare ne ha tratto un giovamento però.
Dani KTM
18 Aprile 2021
Gorla Maggiore
KTM Macina Fogo 273
Ettecredo che hai troppa roba, e poi le "mutande sportive" che sarebbero? La prima cosa che mi hanno insegnato quando ho iniziato ad andare in bici (intendo in modo sportivo, non da bambino neh!) è che col fondello le mutande non si mettono, se no sai che irritazioni al sederino!
Se non fosse che hanno delle comode tasche i pantaloncini manco li metterei, userei semplicemente il classico pantaloncino da ciclismo con fondello e bretelle che tengono su bene tutto l'ambaradan.
Mah, io le mutande le metto sempre, e non ho mai avuto problemi di irritazione o dolore al coolo.
Personalmente, poi, uso un abbigliamento che è molto simile alla bdc.
Quando uso la ebike per andare a lavoro, poi, pantaloni della tuta da ginnastica, t-shirt e via.
4.712
Infatti le avevo prese seguendo un tuo suggerimento e mi sono trovato bene ma pensavo di averle prese un pelo troppo strette, sta di fatto che messe sopra sopra quella specie di calzamaglia tecnica che ho usato (e quindi in teoria stringevano ancora un poco di più) mi hanno dato meno fastidio, a fine giro non avevo alcuna irritazione dietro la piega del ginocchio. Forse il gioco degli attriti e sfregamenti più favorevole, altre spiegazioni non mi vengono.
Reactions: Hot
4.712
Cosa intendi per pantaloni da ciclismo? Ovvio che con un pantalone MTB lungo risolvo il problema della protezione ma trovarne che non facciano impazzire dal caldo in piena estate non è facile, serve qualcosa di leggero. I leggings per ciclismo di solito hanno la funzione di favorire il mantenimento del calore, quindi non vanno bene. Mi sembra potenzialmente interessante questo:
sembra essere sufficientemente leggero, nelle specifiche non si cita la funzione riscaldante, integra il fondello ed un minimo di protezioni e costa relativamente poco. Potrei provare questo con sopra il solo pantaloncino esterno e le ginocchiere RF Charge. Ed ovviamente calze di lunghezza sufficiente a chiudere con questo capo.
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
In effetti che tu sia liberissimo di vestirti come ti pare è sicuro. Scelta tua.
Come è sicuro che il fondello vada a diretto contatto con la pelle, su questo di dubbi non ce ne sono.
Uso pantaloncini da bici con fondelli sino dai tempi che erano fatti con le pelli di daino, altro che i fantastici materiali odierni, che prevengono le irritazioni e che permettono ore in sella.
Metterci in mezzo le mutande (e in aggiunta un paio di leggins) vuol dire vanificarne la funzione.
Se poi uno sceglie di metterci di mezzo ciò che gli pare, fossero pure chiodi da fachiro, è una scelta personale. Ma non ha senso basarsi su una scelta personale per consigliare agli altri un utilizzo fuori dagli standard per cui questi materiali sono stati sviluppati.
Reactions: e-radio
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
Sembrerebbe una buona soluzione.
Arriva fino alle caviglie, quindi basta usare calzini corti.
Secondo me avrai piuttosto caldo, ma se l'esigenza di proteggerti prevale sul fastidio termico potrebbe essere la soluzione per te
Esistono calzamaglie da ciclismo da strada estive, in lycra sottile, con fondello. Non è vero che siano prodotte solo per uso invernale
