Decathlon Stilus E-AM
kris911
26 Agosto 2018
212
103
Dolomiti
varie
Credo di e
ieri ho ritirato la stilus da deca che avevo portato martedì scorso per un tagliando:
2200 Km, catena cambiata dal sottoscritto a 1500, ora lamentavo un rumoraccio in zona sterzo...
é stato fatto:
1) cambio completo serie sterzo, che era completamente intasata da ruggine e fango (eredità di questo inverno molto fangoso) malgrado i lavaggi ad ogni uscita
2) cambio pastiglie anteriori che facevano un rumoraccio
3) cambio olio su entrambi freni
4) check e aggiornamento elettronica completo (motore, batteria e purion) aggiornamento a 85 nm
non ho fatto tagliando alla forcella, come avrei voluto, perchè l'avrebbero mandata in AMG con tempo stimato in 40 gg aggiuntivi alla settimana che l'hanno tenuta, mi sa che mi devo decidere a far da solo...
ho speso 103 € e non mi hanno fatto pagare check e aggiornamento software
molto cortese il ragazzo del laboratorio (prefisso 02 quindi a milano) che mi ha telefonato 2 volte per spiegarmi la situazione ed avere conferma dei lavori da effettuare
mah..
sono stato uno dei primi ad avere questa bici posso dire di averla utilizzata parecchio ed in condizioni anche piuttosto estreme.
Se hai gia dovuto cambiare i cuscinetti sterzo dopo un anno vuol dire che la lavi troppo e male. La riggine viene dai lavaggi , non dall'inverno fangoso.
Anteriore non sono le pastiglie che fanno rumore, ma il lamierino che le tiene in posizione. Ognitanto va smontato e "aperto" pewr far si che le pastiglie non tocchino sempre il disco. Vedrai che ora non te lo fa ma a breve tornera a farlo come prima.
Cambio olio si fa quando serve cmq vabbè male non fa'.
Aggiornamento ok
Tagliando forcella a 2200 km? E ci mancherebbe anche di doverlo fare...
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
ma perchè vuoi cambiarla?
a me l'hanno cambiata perchè é entrato fango e acqua di lavaggio, me la ha ridata, dalle condizionin probabilmente basta pulire i cuscinetti e sedi, rinnovare il grasso e rimontarla
Marco0211
28 Febbraio 2021
11
Italia
Ho lo sterzo non fluido e abbastanza duro, ho già smontato tutta la serie sterzo e l'ho ingrassata ma ho i cuscinetti arrugginiti e che vanno a scatti, per questo dovrei cambiarli.
Palleo
17 Maggio 2021
12
Sacrofano
Stilus e am v2
AGGIORNAMENTO ESPERIENZA !!!
Bene ragazzi, sto facendo sempre più discese e kilometri con questa Estilus. sono a 810 km . Soddisfazione totale. Ora veniamo al dunque.
Sapendo che questo telaio fondamentalmente è nato per ruote 29 essendo il gemello di lombardo e essendo lo stesso telaio ( più o meno al netto del motore shimano e delle diverse minime geometrie per accoglierlo e del carro posteriore leggermente più corto ) di Megamo CRAVE, ho deciso di provarlo in salsa mista, 27.5 posteriore ( hans dampf 2.6 addix soft SG ) e 29 Anteriore, ( Magic Mary 2.6 addix soft SG) sempre con cerchio Duroc 30 da 29, e comprando nuova forca rock shox 35 gold 160 mm , modello 2021 su LORDGUN a un prezzaccio.
Fatto tutto da solo, tagliato cannotto, a 20.5, tolto ralla da vecchia forca e messa sulla nuova, montato ragnetto, fatto il sag, oggi ho fatto la prova sui sentieri ben noti del nostro bike park cittadino.
Un altra bicicletta, è come se io avessi comprato un altra bicicletta !!!!!!
Ho cercato di rispettare tutte le vecchie quote della bici. Il modello 2021 della RS 35 è praticamente un solo cm più alto Axle to crown , rispetto al Rs 35 27.5 + che monta di default. Cambio di quote se paragoniamo la stess rs 35 GOLD 2020 al nuovo modello 2021. La 2020 infatti aveva 582, mentre quella 2021 572. di conseguenza per mantenere lo stesso carico sul manubrio ho semplicemente tolto uno spessore. A parte che la nuova idraulica della 35 2021 sembra migliorata nettamente, ma sarà merito del cm che ho guadagnato dalla forca e dai 4 che si ottengono passando a ruota 29 con Magic Mary 2.6, che ho anche alzato il movimento centrale di ben 2 cm..
Questo ha risolto i noti problemi di raspamento con le pedivelle.. In salita nel tecnico scassato finalmente posso pedalare come voglio io, mulinando a tutta e non impattando nulla. Montando una eventuale ruota 29 posteriore alzerei ancora portandomi sui 36 ( Mica male ) e non sono stato a badare alle linee pulite. Salivo dritto per dritto. Nelle discese scassate ho cercato appositamente i gradoni e i dislivelli per capire quanto toccassi il carter motore, non è mai successo!!! inoltre questa apertura angolo sterzo e successivo alzamento del movimento centrale non ha comportato perdite di guidabilità in salita o affaticamento della pedalata. Anzi per salire su al bike park ho fatto il mio best time 29 min e 45 secondi tutti in turbo per circa 800 metri di dislivello in modalità turbo e 2 tacche consumate. quindi ottima in tutto questa modifica.
Parliamo della discesa. La bici sembra rilanciare da sola, come se qualcuno dietro mi spingesse. Sicuramente il merito è da attribuire alla confidenza innata che ti da il 29 anteriore, che ti fa percepire tutto come molto facile e naturale. In ingresso sui salti, al primo jump mi sono ritrovato estremamente lungo, essendo uscito molto più forte dalla curvetta che lo precede, mentre con forca 27.5 e ruota 27.5 .la bici mi cadeva più dentro , col 29 spara via.. e poi per tutto il resto il 29 anteriore fa percepire una minima pendenza anche su tratti fortemente ripidi, la bici non va mai in crisi, passa sopra tutto, è quasi indegna da quanto sia cambiata ulteriormente verso l'alto in meglio. Adesso è difficile per me trovarle un punto debole. In discesa è un arma veramente tosta. Praticamente si guida come prima con i soliti movimenti sull'anteriore, caricando il giusto e muovendosi abbastanza centrali sulla sella ( ho preso la forca 29 con stesso rake da 44 ), ma la bici sembra avere acquisito ulteriore margine, e sembra fare tutto con estrema facilità, sopratutto nello scassato e sui salti dove sembra che adesso ti spari via con una facilità che prima non aveva. mi riserverò nei prossimi giorni di testarla con tom tom bandit, per rendermi conto delle velocità nei vari tratti .
Anche le pieghe che si riescono a tirare con il 29 davanti, mi hanno lasciato stranito. Non pensavo che la bici potesse conservare la stessa agilità di prima. nelle parabolichette, e nei tratti tortuosi. Unico difetto che immaginavo è che nei tornantini stretti se non si fa correre la bici giocando con lo spendolamento in entrata, col 29 tende a morire nella curva, ma niente che con un po di malizia non si possa controllare.
Quindi per chi ha intenzione di trasformare ulteriormente questa bici con una spesa che non è modica, ma che è fattibile di circa 300 euro, forca + ruota più gomma, ( al netto della forca da 27.5 che potete ripiazzare sul mercatino e dar via in 2 secondi ) .. si può cambiare completamente il volto a questa bici, che ha già ottime prestazioni, e che possono essere incrementate notevolmente con questo " upgrade " .
Quindi se proprio vogliamo dirla, la scelta di proporre questa bici con ruote plus 27.5, e forca 27.5 da parte di decathlon secondo me è stata fatta per non creare concorrenza diretta nello stesso segmento in cui si inseriscono le lombardo che agiscono con anteriori da 29...
Onestamente è una scelta limitante per il mezzo che in realtà è ... ma per fortuna spinto da curiosità ho tentato. E direi che ho fatto centro.. UN VERO E PROPRIO CANNONE DA GUERRA. SEMPRE PIU' SODDISFATTO DI QUESTO PRODOTTO STUPEFACENTE.
Ottimo report. Ho appena acquistato la stilus v2 aspetto che arrivi. Sono interessato a seguire il tuo esempio: 29 anteriore. Posso contattarti in privato per ulteriori info? Grazie. Leo
Palleo
17 Maggio 2021
12
Sacrofano
Stilus e am v2
lukebo
11 Marzo 2021
10
2
Vecchia MTB
Ciao a tutti!
Al Decathlon al quale ho ritirato la Stilus il mese scorso mi hanno detto di non avere il dispositivo per aggiornare il firmware Bosh all’ultima versione.
A voi l’hanno aggiornato in negozio?
C’è altro modo per aggiornarlo?
grazie!
Palleo
17 Maggio 2021
12
Sacrofano
Stilus e am v2
Ciao, sto aspettando la mia Stilus che dovrebbe arrivare il 25/5. Da quello che io so dovrebbero essere aggiornate ma nel caso in cui non lo fossero si può andare da qualunque rivenditore, negozio, o altro distributore prodotti Bosch che abbia la valigetta di aggiornamento.da quello che ho letto è un’operazione molto veloce ma non so dirti se è gratis o a pagamento dove non hai acquistato un prodotto Bosch.certo è che Decathlon dovrebbe a questo punto organizzarsi ma in attesa di questo ti consiglio di muoverti per tuo conto. basta contattare telefonicamente alcuni centri assistenza o rivenditori prodotti Bosch per chiedergli se hanno la cosiddetta valigetta per l’aggiornamento dei motori Bosh
Ciao a tutti!
grazie!
7.782
Canicattì
La mia
Decathlon dovrebbe poter fare gli aggiornamenti: forse dipende dal Deca. Il resto è stato detto più volte: se vai dove l'hai comprata gli aggiornamenti potrebbero essere gratis. In un centro Bosch diverso li paghi (salvo buon cuore) come è giusto che sia visto il tempo impiegato
Reactions: carlo.bkr
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
Ciao a tutti!
grazie!
su una stilus v2 l'aggiornamento dovrebbe già esserci, puoi controllare sul display, nella specifica discussione si dice come fare
in ogni caso in deca lo fanno, ma lo fanno al laboratorio a Basiano dove sono attrezzati e formati per farlo, ma devi lasciargliela almeno una settimana...
in garanzia l'intervento, che costerebbe 30 €, viene scontato a zero, almeno a me hanno fatto così
qualunque centro autorizzato bosch lo fa, normalmente a pagamento (25/30 €), come é giusto che sia visto che nessuno lavora gratis
comunque, io la useri così che tanto funziona, quando hai fatto 1000/1500 km la porti e ti fai fare un tagliando...
