Ciclocomputer KIOX domanda
federicotv
28 Settembre 2017
739
403
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Deve essere connesso durante il giro, e (stronzata pazzesca perché è l’unica app a chiederlo) devi consentire il tracciamento della posizione sempre, poi una volta sincronizzato a fine giro (basta spegnere il kiox sempre col cellulare collegato), vai sulla app in “attività” e li trovi il tuo giro.
Il Kiox non ha il Gps e la posizione deve essere rilevata dal cellulare, per questo deve sempre essere l'App accesa e con il cellulare collegato.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
certo giusto Niko, ma è necessario il "sempre"? iPhone chiede se si vuole utilizzare la posizione esatta "mai", "sempre" o "mentre si utilizza la app" (cioè quando è aperta). La app di Bosch è unica che ha necessariamente bisogno del "sempre", tutte le altre app che ho installato nell' iPhone (strava, runtastic, lo stesso tomtom) funzionano anche con "solo mentre usi la app".
8.250
New da Manuale Bosch 2021
Carcarinus
29 Ottobre 2018
145
37
Potenza
Focus Jam2 6.8
Salve
Qualcuno vi chiedo se avete mai avuto questo problema: il Kiox si accende ma rimane su Off. Non riceve più i comandi dalla pulsantiera.
Fortunatamente ero vicino casa ed ho potuto ritirarmi col motore spento però...
Ne sapete niente?
8.250
Salve
Ne sapete niente?
Devi verificare che sia agganciato correttamente: questo problema è tipico della mancanza di contatto.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Che tipo di supporto hai? Prova a spingere da sotto le 2 piattine con i pin col kiox attaccato, a me era capitato quando mi si era crepato il supporto e faceva una leggera piega che impediva il contatto con i pin.
federicotv
28 Settembre 2017
739
403
Comunque anche se metti "sempre" e potrai notare che quando non utilizzi l'app il segnale del Gps è spento, sempre tu non abbia altre app accese che richiedano il gps accese
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Una informazione, capita anche a qualcuno di voi che esportando dall’eBikeConnect l’attività su Strava, vengano persi dei km? Nel senso, attività su kiox, app e portale 50 km con relativo percorso gps, esportando su Strava, stesso percorso ovviamente, ma 48km. Se poi correggo i km in base alle informazioni di Strava resta comunque più vicino a 48 che a 50 dell’ebike. Forse perché prende i km dal percorso tracciato dal gps del telefono e non quelli effettivamente segnati dalla ebike? Grazie.
Beppedrums82
27 Aprile 2019
150
149
Brescia
Moterra Neo SE
Per esperienza, lascia perdere l'app ebike connect collegata a kiox. Mi ha dato solo problemi. Se vuoi registrarti un giro come si deve fallo con un Garmin o qualche altro ciclocomputer GPS serio.
qalex
29 Giugno 2018
13
4
Mantova
Radon
già lo saprai, ma la traccia sull' eBikeConnect viene tracciata usando il GPS del cellulare non avendo kiox un GPS interno, quindi può essere che sia il cellulare ad essere approssimativo nel salvare il tracciato sull'APP (magari è nello zaino oscurato da borraccia metallica o altro ...) sarà poi il cellulare a fare da base di sincronizzazione per l'app, per il portale e per il riassunto su kiox. può essere che quando importi in strava il tracciato viene semplificato avendo magari strava un limite massimo di punti per l'import, e questo porta alla differenza che noti, o potrebbe essere che uno dei due applicativi rimodula il tracciato in funzione delle mappe facendo delle correzioni che portano a questa differenza, una controprova è avviare la registrazione della traccia anche dall'app STRAVA così che sei sicuro che prendere lo stesso segnale GPS che usa eBikeConnect, se le distanze sono ancora diverse è evidente che vengono fatte delle rimodulazioni in base alle mappe utilizzate dai due applicativi. ps: anch'io ci tengo ad avere tracce fedeli, sopratutto per quote altimetriche e uso uno sportwatch della suunto con barometro e gps che per quanto ho verificato io è molto vicino alla realtà, più di un cellulare
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Si il cellulare soprattutto per quanto riguarda il dislivello è da lasciare perdere, (e meglio che, come già avviene, non lo rilevi la app ebikeconnect), ma che l’attività dal ebikeconnect mi dica tot km e quando esporta su Strava altri km, mi fa pensare che io abbia probabilmente la circonferenza della ruota errata, certo 2 km su 50 vuol dire aver messo dentro una 16 pollici invece che 29, o che appunto durante l’esportazione, i km vengano calcolati con i dati che ha preso dal gps del cellulare invece che dal “contachilometri” della ebike.
balda
12 Giugno 2020
16
trecastelli
Cornea Wild Fs M 10
Ciao si anche a me capita ,dopo se vai su Strava e correggi il dislivello va tutto a posto.
Luca78
14 Agosto 2020
4
Prato
Mondraker Crafty R 2020
C’è un aggiornamento del kiox se non sbaglio, qualcuno l’ha installato, testato e trovato differenze? Grazie
Io l'ho installato ma oltre ai 10 secondi della funzione walk (prima erano 3) non ho notato differenze, funzionava bene prima e lo fa tuttora. Probabilmente avranno eliminato qualche bug di software per chi ha avuto questo tipo di problema
Reactions: Papo79
