Parafanghi invernali per Specialized Turbo Levo e non solo
4.709
Vedi l'allegato 37295
io sulla mia ho fatto una cosa simile.
Il modello è diverso, può essere che tu debba modificarlo ma dovrebbe essere più semplice modificare per aumentare la rotazione piuttosto che accorciarlo proprio
No, ho provato a montarlo come hai disegnato tu ma così diventa troppo basso e non lascia spazio sufficiente per l'escursione della ruota, è proprio troppo lungo il braccetto di connessione tra collarino e parafango. Certo che potevano fornire un coppia di braccetti, uno più lungo ed uno più corto in modo da adattare al meglio possibile ad ogni disegno di telaio, si parlerebbe di un pezzetto di plastica in più dal costo forse di un euro ... ma non lo fa nessuno.
G
ghepüangor
Guest
allora è più complicato, devi rifare anche la zona degli attacchi...con quelli del decathlon ad esempio non è possibile accorciarli, perchè hanno quelle asole con la zigrinatura, impossibile rifarle
Bepmetal
28 Novembre 2019
123
88
Santa cruz bullit
Si, un po guastano l'estetica, ma sempre meno di quelli sulla ruota almeno per me che vengo dal fuoristrada moto. Quello dietro voglio accorciarlo e montarlo più vicino al tubo sella. In ogni caso la forma segue la funzione, e con questi garantito che ci si sporca molto meno. Poi se non si prevede di averne bisogno si smontano velocemente.
Ho fatto tanto motocross e onestamente tutte le volte che ho usato una moto da trial non mi è mai passato dalla testa di togliere il parafango a filo ruota e sostituirlo con uno altro.
Sulla bici ho montato un mud hugger e trovo che gli dia proprio quell'aria da moto da trial. Cmq zero problemi con fango pietre e tutto quello che puoi beccare in inverno
5.306
2.490
Ieri ho fatto un giro con l'acqua (eh si ero in crisi di astinenza....) e mi son ritrovato il fondoschiena zuppo e infangato tipo pannolino pieno.... non so se rendo l'idea...
allora pensavo in alternativa a dei parafanghi fissi come quelli che ho postato nei primi post delle soluzioni temporanee da portar nello zaino ed installare all'occorrenza in caso di emergenza.
ass saver big bello grande ma non so se basti per ruote da 2.6 e poi ho letto che lo si perde facilmente
oppure MUCKY NUTZ - Parafango big
qualcuno ne ha esperienza diretta?
Come vi sembrano?
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
Vedi l'allegato 37728
Vedi l'allegato 37729
Come vi sembrano?
Con sella abbassata non serve a nulla.
Reactions: AlfreDoss
4.709
Quelli che funzionano abbastanza bene sempre sono o quelli alti fissati al tubo sella ad altezza fissa ed abbastanza lunghi e larghi (io per ora ho montato questi), o quelli che restano aderenti alla ruota fissati in qualche modo al carro e anche questi abbastanza lunghi. Bruttini in entrambi i casi, i secondi decisamente più dei primi (IMHO, ma sono gusti) e tendenzialmente più proni ad occlusioni in caso di fango pesante. Di megli per ora non c'è. Strano che le case non abbiano ancora pensato a proporre soluzioni integrate con il disegno delle loro bici, si potrebbe arrivare a risultati ottimi in termini di protezione e sicuramente migliori in termini estetici.
Reactions: Mrslate
Scanapone
8 Ottobre 2018
Cube Reaction Hybrid EXC 500 (2019)
Ho montato il set Topeak DeFender XC1/XC11.
E' un pò complicato da montare quello anteriore, ma i 2 pezzi che lo compongono hanno un sistema di sgancio se la ruota viene bloccata da sassi.
Reactions: Mrslate
5.306
2.490
Ero partito con l'idea di escludere quelli sotto sella e poi mi sono ricreduto: avrei voluto utilizzarli all'occorrenza portandone uno dentro allo zaino ma sembra siano, soprattutto a sella abbassata, inefficaci.
Penso che quelli da piantone sella siano molto più rapidi da montare e smontare, anche se certi montati sugli obliqui siano più protettivi riguardo alla zona bassa consentono, forse, un maggiore fuorisella all'occorrenza stando più bassi ma sono solo mie impressioni non avendoli mai provati.
Concordo con te che le case potrebbero sviluppare loro dei parafanghi ad hoc per il singolo modello ma pare non siano particolarmente interessate!
8.348
8.817
Forse perché le case costruttrici producono bici. Non moto...
E forse perché ad avere l'esigenza del parafango è solo una minima parte di quelli c'è vanno in mtb. E quindi il gioco non vale la candela...
5.306
2.490
Hai fatto un bel lavoro!
E' tanto che l'hai montato? come ti trovi?
5.306
2.490
Niente di così laborioso; o il loro specifico per posteriore ma accorciato, o il loro piccolo anteriore
Verifica che ci sia abbastanza spazio per le gomme che monti: se ben ricordo i parafanghi più piccoli non avevano spazio a sufficienza per gomme 2.6 questo almeno su Turbo Levo, poi non so se il modello large sia megliore da questo punto di vista.
