Specialized Kenevo Official Thread - parte seconda
17.746
Be se si rompe per fatica e non per utilizzo improprio della ebike o incidente, o l'ammo è debole oppure il telaio e leverismo lo mettono talmente sotto stress da farlo soccombere, vista la moria di quelli montati sulla Comp uscita di olio e ora queste rotture pure sulle Expert con ammo di serie unito al fatto che le 2021 sembra escano con un ammo ad aria, sento puzza di..... forse qualcuno ha toppato qualcosa......forse, se non faranno richiami rischiano di pagar pegno.... speriamo che nessuno si faccia male inannzitutto.
Xche scusa..l ammo ad aria scarica l energia sulla bici dell amico?Brakky
Reactions: AlfreDoss
Leio
11 Gennaio 2018
351
138
Savona
Merida eONE-SIXTY
È da quando ho comprato sta kenevo che mi sono accorto della torsione dell'ammo causata dal carro... Secondo me non è progettata al meglio. .. Sto torcendo a mano ogni carro che mi capita sotto mano appunto, e nessuno, ma nessuno, mostra una flessone come la kenevo... Con l'ammo ad aria si sposta il punto di flessione sulla boccola di testa ammo... Meno peggio, ma male comunque.... Per me bici bocciata!
Leio
11 Gennaio 2018
351
138
Savona
Merida eONE-SIXTY
Io sono 73kg e giro con molla da 400 e ho in sag del 30% con la 450 avevo meno del 25%, ho provato a togliere la molla e vedere la corsa sospensione sembra abbastanza lineare senza impuntamenti e non mi pare che il carro abbia delle flessioni anomale.
Non da il problema in compressione, ma nelle flessioni LATERALI della ruota che si trasmettono al carro che si trasmettono sull'ammo...Es.in una curva spondata...
Prova a tenere la bici in piedi con la mano sinistra dalla sella e la mano destra sulla parte superiore del copertone posteriore, ora con la destra fai flettere la ruota a destra e a sinistra della bicicletta(come normalmente succede nelle curve più spinte) e vedrai che questa flessione si trasmetterà fino all'ammortizzatore.. Non c'è bisogno né di sgonfiare la ammo né di levare la molla.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Ma invece la levo si comporta meglio ?
13.901
Purtroppo non solo solo due foto buttate da Pluriban, le prime 3 foto sono del mio ammortizzatore, peso circa 72 Kg molla da 500 e mai messo piede in un bike park, la quarta foto è del mio amico, diversa rottura ma solita bici.
Forse forse qualche problemino c'è, o l'ammortizzatore o la progettazione del leverismo, boh
Le 2 foto pubblicate si riferivano a rotture del telaio, non di ammortizzatori.
Non è un segreto che tutti i sistemi con forchetta di prolunga stressano maggiormente l’ammortizzatore (che sia a molla o ad aria) nel punto di giunzione, aumentando l’interasse totale cresce il momento flettente.
È importante che la giunzione tra occhiello e forchetta sia ben salda.
Per il tuo caso, 72kg di peso, usi una molla da 500 libbre su un ammo da 63mm x 180 di corsa più precarico e non fai bike park???:no_mouth:
Leio
11 Gennaio 2018
351
138
Savona
Merida eONE-SIXTY
No...o forse un po' meno perché ha un ammo più corto di kenevo e fa meno escursione,anche se è successo identico problema ad un mio amico con levo 19 Expert di rompere asta della ammo a molla... cambiato ammo e ora ha sbloccolato la boccola testa ammo come sta succedendo a me.. Comunque confermo che il carro della levo 19/20/21 alu è lo stesso della kenevo 20/21, cambia ovviamente il link e lunghezza ammo
8.153
6.298
Lo fa anche la Levo, notato di persona con la prova da fermo, cosa che sulla mia Cube muscolare era inesistente.
Vorrei capire il perché dell'uso sempre più diffuso di questa configurazione, in accoppiata con le boccole ammo ruotate di 90°.
Sai se c'è qualche vantaggio oggettivo?
Reactions: Leio
8.153
6.298
Non so se può fare la differenza, ma nel manuale istruzioni della Levo e credo anche Kenevo c'è espressamente specificato che in caso di rimontaggio ammo o telaio la vite che blocca l'ammo alla forchetta è quella che deve essere stretta per ULTIMA, credo per permettere un corretto allineamento del sistema.
Reactions: ivo
Leio
11 Gennaio 2018
351
138
Savona
Merida eONE-SIXTY
Esatto bravo.
Su mia esperienza però poco o niente cambia
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
La mia levo ha una flessione minima , sarà 1mm . Su altre bici non ho mai provato. 1mm è tanto ?
Non si potrebbe pensare a qualche modifica per irrigidire ?
Che ne sò , magari viteria in titanio ?
8.153
6.298
Credo che le flessioni siano ben altrove, senza contare lo sbattimento di dover ricreare da zero una viteria fatta ad hoc.
8.153
6.298
Perchè ancora nessuno le produce ?
Better bolts fà le due dell'ammo .
Poi fà le viti dei leveraggi ma solo per muscolare
Perché le flessioni e torsioni non sono nelle viti ma sul carro in generale, le producono per muscolari per chi ha mania di alleggerire, ma visto che in generale queste viti sono in alluminio non mi sembra che il gioco valga comunque la candela.
Reactions: kilowatt
e-runza70
1.410
1.354
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Si ma queste flessioni che vedi a secco si notano in torsione e non mi paiono così elevate da cambiare drasticamente la linea di corsa del mono, sono sia su Levo e Kenevo date da come è fatto il leverismo, forchetta e carro. Il grave è se nella corsa ideale e di progetto visto che c'è snodo libero tra forchetta e ammo sotto stress riesca a disallinearsi l'amno e creare tensioni esagerate amplificate dalla corsa per avere l'escusione maggiorata su Ken per arrivare a 18cm. In quel caso o cede l'ammo o il telaio.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Osservando la struttura mi pare chiaro che il punto che deve reggere le pressioni laterali è il leveraggio che si innesta nel tubo verticale .
Ricordo che le prime levo avevano il difetto che tale leveraggio andava a cozzare contro il telaio.
In seguito fù modificato riducendolo nella parte centrale.
Può essere che così si sia indebolito ? Screenshot_20201219-212903_Gallery.jpg
