ABS FORK TUNE user experience
Toscky
23 Settembre 2020
6
Nova Siri (MT)
Canyon
Ciao,
ieri sono riuscito a testare per bene gli ABS con configurazione diversa rispetto alla prima prova. Ricordavo di averne messi 8, invece ce n'erano 9, 7 gialli e 2 rossi. Ora ne ho 5 gialli e 4 rossi con 70 psi ed è cambiato veramente un mondo! Cercavo, ed ho trovato, sostegno a metà corsa e stabilità sul veloce ripido scassato. Ho sfruttato tutta la corsa della forca senza sentire mai quella brutta sensazione di contraccolpo sulle braccia, in pratica da 3/4 in poi senti la forcella veramente sostenuta ma che continua a lavorare senza diventare un legno. Anche nei salti tutto ok. Ho avuto un'ottima impressione, proverò ad aumentare il numero degli ABS rossi, quelli race forse sono più adatti al mio stile di guida.
Reactions: Maxdh70
5.886
2.479
Ciao,
Possi sapere quanto pesi? Cosi per un confronto......
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
certo che cambia tutto, bisogna solo valutare se in meglio :)
tanto sag e niente fondocorsa secondo te = una forcella morbida, secondo me = una forcella con corsa utile ridotta. prova ad andarci sul ripido serio, vedrai che ti viene qualche dubbio sul mitico sag abbondante :)
l'efficienza di pedalata serve anche sulle ebike, per salire piu' veloci o per usare meno energia del sistema uomo+batteria.
Bho , a me i proimpact fanno il miracolo.
Ci ho dovuto smanettare un po con prove, pressioni , combinazioni di polimeri , grasso ultra ptfe , ma ora sono soddisfatto.
Non riesco mai ad usare tutta la forca , ma non va visto come un problema se sul veloce non mi stanca e soprattutto sul ripido ho quel fenomenale sostegno a metà corsa che mi dà tanta sicurezza.
L'efficenza in pedalata , ossia il blocco o indurimento dell'ammo lo vedo piu utile per chi pedala in piedi spesso , ossia i muscolari.
A me di risparmiare mezza tacca non importa nulla , preferisco il comfort sempre
6.111
Per capire: che forcella hai? E su che bici?
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
C'è chi dice SOLO silicone.....mah
Andreani consiglia il grasso rosso , che è molto adesivo e persistente, però se ciò che vuoi è minimizzare l'attrito il meglio è il ptfe, probabilmente dovrò rinfrescare lo spiedino piu spesso ma la differenza di attrito è percepibile facilmente, i polimeri offrono una grande superficie di attrito , in oltre sono di gomma quindi frenano, e quando vengono compressi si allargano e vanno a premere sugli steli.
Credo che piu il diametro degli steli sia stretto più facciano attrito.
5.886
2.479
Riprendo questa discussione.
Ho fatto fare la revisione alla mia Fox 34, nella camera positiva vanno messi ora 3cc olio 20 w.(prima c'era un grasso che non imbeveva i polimeri abs,non so cosa fosse....il meccanico lo ha tolto)
Avendo gli abs forktune dentro,la prima volta che ho aperto l'olio non cera più.....bevuto dai polimeri.
Allora ho messo un po' di grasso siliconico in fondo alla camera aria,oltre ad ingrassare i polimeri.
Altra riapertura.....abs completamente imbevuti...di tutto,ma nella camera,in fondo,dove per garantire la tenuta del pistone ci dovrebbe stare olio o grasso.....niente.
Chissà se durante le sollecitazioni,schiacciandosi,rilasciano il materiale (olio/grasso) o se mi devo preoccupare????
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
buongiorno
se non ricordo male qualche utente ha montato MRP ramp control........
è possibile avere qualche feedback sul suo funzionamento? magari in privato per non inquinare questa discussione........
grazie a tutti
