ABS FORK TUNE user experience
6.235
Scusa non ti seguo, hai detto che ti hanno risposto che è normale che installando il kit si perde un po' di escursione, non vedo altro motivo nel fatto che ad un certo punto il polimero diventa incomprimibile facendo appunto muro tra tappo aria e testa del pistone.
Esatto. Ho letto male io. Hai detto spiedino: giusto
Reactions: AlfreDoss
6.161
4.240
Turbo Levo Comp
No no , io se non vedo non credo , queste son risposte generiche date per levarsi di torno i rompiscatole.
L'unica è montare i polimeri e fare il test con camera positiva depressurizzata, oppure fare un sag oscenamente alto e fare qualche salto per vedere dove arriva l'oring
Togli la valvolina in cima così lavora solo il polimero, a parte la resistenza della camera negativa.
Così mi è stato detto,ok,hai più pressione ma hai tanta più aria....metti una forka con 5 token,come tu dicevi sono tanti centimetri di roba dura, incomprimibile, mentre l aria lo è
Mah mistero
Più che aria hai un maggior volume, quindi al comprimersi avrai una minore impennata di pressione, quindi per avere un certo SAG hai bisogno di maggior pressione iniziale per bilanciare il tuo peso.
6.161
4.240
Turbo Levo Comp
Per me puoi fare anche così: tira fuori lo spiedino e vedi se si comprime più della escursione dichiarata della tua forca.
Stando alla istruzioni devi mettere un numero di pezzi in modo che con tappo installato la cima dello spiedino deve essere poco sotto il tappo aria, quindi se su una forca da 160 riesci a schiacciarlo di più non hai nessun problema.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Si ma ti serve un tubo largo come la forca e un pistone per comprimerlo
6.235
Lo chiudiamo, 'sto 3d? Si stà verificando strage di neuroni... : unamused:
Mi pare sia già stato detto tutto nelle prime pagine del thread, basta andarsele a rileggere.
Concordo! E poi chi ha dubbi sul prodotto e non si fida di chi l'ha provato, può scrivere a Deneasy e chiedere: io l'avevo fatto, mi hanno risposto, gentilissimi.
