Pettorina rigida o maglia protettiva?
Livio2390
28 Agosto 2019
180
37
Giant Trance E+ SX 0 PRO
https://www.amazon.it/dp/B07FVGMY47/?tag=mmc08-21
Ciao, io ho preso una tipo questa su Amazon l'anno scorso e mi ha salvato una volta la spalla e gomito e una volta le vertebre da un colpo di pedale post ribaltamento della bici.
È la copia della protezione Titan Fox ma a luglio e agosto se la metti devi stare nel bosco altrimenti cuoci.
Ho preso la XXL ero 93kg e mi stava larga.
Mi sembra una vera corazza.... Come ci si pedala? Forse più adatta al Downhill che all'enduro?
Perché eri? Messo a dieta?
D
Deleted member 7253
Guest
Si sembra di vestirsi da samurai!
Per pedalare l'unico problema è il caldo, per i movimenti non ho notato difficoltà, in pratica è una maglia in licra traspirante con le protezioni agganciate e regolabili da cinghie.
Io faccio giri tranquilli e enduro, quando la indosso uso l'assistenza alta per non sudare troppo, per arrivare fresco in discesa.
Non è una protezione da indossare sempre ma solo quando si sa di fare uscite di un certo tipo
No dieta, da quando vado in bici una o due volte a settimana ho perso 5 kili.
M73
9 Gennaio 2019
291
186
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
pettorina Alpinestar A1 con maglia di rete sotto , la uso in ogni condizione, paraschiena staccabile a seconda se usi zaino o marsupio, in estate al massimo tolgo la maglia sopra che rimetto in discesa...con le maglie imbottite muori e non sei protetto....
Reactions: Livio2390
Livio2390
28 Agosto 2019
180
37
Sempre più confuso
Altri utilizzatori che consigliano la pettorina al posto della maglia protettiva?
5.063
2.282
Non ho capito le taglie
Facevo esempio su due Marche per render l'idea
Endura ha taglie medie/abbondanti: io uso l o xl
Castelli ha taglie molto striminzite: nel mio caso ci vuole una xxl
Se cerchi sui vari store online trovi guida alle taglie per la pettorina che ti dicevo e sembra che vesta abbondante
scossa75
23 Febbraio 2019
531
237
Ravenna
Io uso questa, mi trovo molto bene, d'estate metto una maglia intima sotto e basta, in salita la tengo aperta e in discesa la chiudo, si può mettere la sacca idrica e ha 2 tasche e una piccola con zip, in pratica non uso più lo zaino da quando o questa anche perché se devi usare lo zaino allora tanto vale avere uno zaino con paraschiena
M73
9 Gennaio 2019
291
186
Giusto per tua informazione,la maglia che ho postato a puro titolo di esempio,è omologata a livello 2 di protezione per sport come sci,snowboard,motocross etc.
ho inoltre scritto da non usare in estate.
...assicurati che copra le costole più basse...io quelle ho rotto...e solo le pettorine arrivano li...
5.063
2.282
Si bello e, dopo la tua esperienza, direi funzionale!
Come siamo a vestibilità?
scossa75
23 Febbraio 2019
531
237
Ravenna
Veste piuttosto stretta ma ricordati che le maglie protettive lo devono essere, ma se vuoi una protezione completa anche per le costole allora l'unica è la pettorina come suggerito da @M73
5.063
2.282
Ok grazie si immagino debba esser stretta ma a parte ciò le taglie son attendibili?
Il problema che ho è che ho sentito diversi negozi (rivenditori di protezioni come da sito) più di uno mi ha detto che la devon ordinare ma se non mi andasse bene sarebbe un problema...
Ok lo so che certe zone fan storia a se ...
per tipologia di protezioni non cerco uno scafandro perché non scendo a rotta di collo ma volevo qualcosa che ti proteggesse spalle e schiena (magari con la possibilità di eliminare la protezione in caso no necessità) così potrei talvolta evitare lo zaino
MagNETo
14 Agosto 2019
108
141
Mestre
Cube Stereo Hybrid 160 Action Team
Io in discesa uso una sottogiacca in rete con protezioni della Spidi, sarebbe da moto ma è leggerissima e comoda, ha protezioni semirigide per spalle e gomiti, paraschiena estraibile e chest protector rigido sempre estraibile. Nessun problema nemmeno in estate, unico difetto è che la rete si può impigliare in rovi e rami quindi la uso con sopra un jersey a manica lunga.
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.124
788
PG
Cube Stereo
anch'io ero interessato e mi piaceva questa
https://www.met-helmets.com/it/shop/gravity/bluegrass-protections/armour-bs-d3o/
sia il modello 2020 che il 2019 che hanno anche spazio per eventuale sacca idrica così si può abbandonare lo zaino, almeno qualche volta...
solo che non sono ancora riuscito a vederla e provarla dal vivo: qualcuno ne ha esperienza diretta per caso?
In particolare come vestono le taglie?
Ce l’ha mia figlia, un prodotto spettacolare. Veste di certo piccolo poiché è una ragazzina di 14 anni e la taglia più piccola le va a pennello.
L’unica cosa, avrei fatto la protezione petto più corazzata. La fanno così, morbida, in modo che possa essere sia per uomo che per donna. Comunque meglio della media di questi corpetti senza scudo davanti, un po’ di consistenza davanti effettivamente c’è, non certo come ixs trigger che avevamo prima, che davanti aveva poco più di una sottile gomma piuma...
