5.224
Azz ma stiamo parlando di una bike che dovrebbe poter fare salti e contro salti da 1,5m..... e poi straccetto e spruzzino per pulirla!!!!
Dai non c’è logica..... capisco che segarla in due con idropulitrice a 110bar non sia proprio l’ideale.....e altamente sconsigliabile......!
ma nemmeno una pisciatina con la canna dell’acqua per paura che entri acqua e fango mi pare veramente ridicolo.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
La mia TL expert 2019 ha quasi 2000 km e non ha mai avuto il minimo problema. Sempre usata su percorsi enduro o peggio, su mulattiere scassate liguri.
Ne sono soddisfattissimo, in salita sulle pietraie sembra una moto da trial, batteria infinita ed in discesa, con la Formula Selva ed il DB coil IL da 160 mm , è perfetta e confortevole.
Peso 22,5 kg in ordine di marcia con gomme serie...
Cosa volete di più?
comp carbon 19 2000 km col primo motore ,sostituito per rumorosità , e 4500 col secondo sempre perfetto DB coil IL 155mm e pike 160 21,020 con ammo molla pronta uscita , la cambierei solo per una uguale o , ma non sono così allenato, per una SL
Ernesto.Ioele
20 Maggio 2020
7
Zagarolo
Flash 29 ... per ora
scusa, non ho avuto tempo di leggere bene, ma io ho una levo comp 2019.
La corona la ho cambiata, quella di serie 32 t ,con un'altra, per usura e ho tolto solo le 4 viti della stessa, poi la ho sfilata dalla pedivella e dai pedali (dai miei ci è passata).
Se non viene via, non so, sarà come incollata; ovviamente i 4 bracci sono esterni quindi deve essere come prima cosa spinta verso l'interno ..
ciao, io volevo togliere il 32 originale (ho una TL M5 2020 appena presa) per passare a un 12v... devo cambiare la corona vero? si smonta togliendo le 4 viti? il girobulloni è 104?
scusate per le domande ma vorrei essere sicuro prima procedere all'upgrade.. :)
5.224
nn vorrei i miei post precedenti venissero male interpretati....... pure io son contento e soddisfatto della bike nel suo complesso e probabilmente dovessi rifare il passo lo rifarei uguale.
Unica sfaccettatura è che vorrei maggior trasparenza da parte del costruttore circa questo problema che alcuni/pochi/molti di noi hanno potuto toccare con mano.
Se specy uscisse con un comunicato ufficiale anche solo per dire che stanno indagando e capire...... sarebbe già un bel passo.
Negare o peggio far finta di nulla, non è mai positivo.
8.312
8.767
non ho capito il collegamento fra la corona e il 12V
Reactions: Hot
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Sono al corrente dei problemi che hanno con il Brose e che è la loro prima priorità, hanno creato una task force solo dedicata alla soluzione del problema. Lui ha detto che qualsiasi motore che viene mandato in assistenza alla Brose la Brose deve comunicare a loro quale è stata la natura del problema. Ha parlato di una percentuale del 5% di motori rotti. Una gran bella e interessantissima intervista specialmente per gli amanti del marchio e della Turbo Levo. Da quello che ho capito hanno concentrato gli sforzi sulla soluzione del problemi dando priorità anche superiori alla ricerca e sviluppo.
See 5%...
richibari
richibari
108
mandello
levo G4
ciao,
1) che ho svitato solo le 4 viti lo ho detto chiaramente, mi sembra
2) il girobulloni è 104; io ho rimontato la originale che è questa e vedi che è 104
3) comunque non ho capito perchè la devi cambiare per passare a 12v
4) perchè vuoi passare a 12v?
se il motivo è che vuoi avere rapporti più corti, io ho cambiato solo il pacco pignoni.
Montato questo 11-46 (con lo stesso cambio, stesso corpetto, stessa catena , stesso manettino)
Se vuoi c'è anche la 11-50, so da altri che lo hanno fatto che il cambio ce la fa, no so se serva catena più lunga ..
5.224
L’altro gg scritto a rider care per chiedere info in merito a richiami o problemi al motore ed altro.....
Risposta:”
........siamo contenti sia un nostro soddisfatto Cliente.
In merito al motore la informo che non c'è alcun tipo di richiamo in atto, anzi, il numero dei motori sostituiti in garanzia è sotto le nostre aspettative........”
8.168
6.318
Risposta:”
Fermo restando il fatto che l'oste non dirà mai che il suo vino fa schifo mi sembra che sia tutto nella norma come qualsiasi prodotto in vendita, anche se ci sarà comunque qualcuno che dirà che stanno cercando di insabbiare la più grossa truffa della storia...
Ernesto.Ioele
20 Maggio 2020
7
Zagarolo
si hai ragione sorry... avevo detto TL M5 ma avevo omesso hardtail...
quindi smonto la corona da 9v e ne metto una da 12v... cambiando ovviamente tutto il resto...
grazie intanto per le info
