Ammo e olio
5.218
Parere tennico per chi mi vuol dire la sua.
È la seconda uscita di seguito che a metà del giro, sullo stelo dell’ammo, inizia ad intravedersi un leggero velo d’olio che poi man mano aumenta.
Ammo fox originale TL Comp Carbon 19 circa 2400 km mai toccato.
Che dite è ora di farlo revisionare?
Grazie.....
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.183
920
Frosinone
Ciao Etbike, trafila di brutto quindi sicuramente è arrivata l'ora della revisione, toglimi una curiosità per caso l'ammortizzatore è arrivato a pacco in qualche salto?
5.218
Conoscendo le mie doti da endurista faccio veramente fatica a pensarlo e a crederci....
Sarà stato quando l’ho prestata a mia figlia!!
Cmqe foss’anche giuro che non me ne sono accorto......
Ma cosa costa, più o meno, far revisionare l’ammo xche’ potrei magari fare il salto triplo carpiato e montare il cc db coil/air ......che non mi serve assolutamente, per quanto detto sopra.
Ma il mio ego ed appagamento personale ne troverebbe un grandissimo giovamento!!
Reactions: Big Steak One
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.183
920
Frosinone
Foss’anche giuro che non me ne sono accorto.
Ma cosa costa far revisionare l’ammo xche’ potrei magari fare il salto triplo carpiato e montare il cc db cool/air ......che non mi serve assolutamente, per quanto detto sopra.
Il costo a seconda del valore dei ricambi attorno ai 100€ a salire, la revisione se non ricordo male dovrebbe essere effettuata attorno alle 200 ore di utilizzo ma molto dipende dall'uso che se ne fa della bici perché in alcuni casi potrebbe essere necessaria farla prima.
La mia domanda sulla compressione involontaria è portata dal fatto che ho visto l'oring sfilato dallo stelo.
Secondo me se sta ancora bene lo farei revisionare.
P.s. se oramai la scimmia è salita sulla spalla secondo me lo cambierai sicuramente :), ogni tanto una soddisfazione dobbiamo pur togliercela no?!?
5.218
No, no x quello oggi ho fatto proprio roba iper tranquilla un paio d’ore di trail tranquillissimi lungo il fiume brembo zero salti e roba simile.
Ho rifatto il sag prima di uscire xche’ l’ammo mi sembrava loffio, adesso ho capito il xche’, e probabilmente poi con l’olio uscito è scivolato giù dallo stelo.
13.422
Vedi l'allegato 30565
Vedi l'allegato 30566
Grazie.....
Quello che vedi è il lubrificante della camera pneumatica. Hai perdite di pressione?
La revisione della parte aria puoi tranquillamente farla da solo, il kit di guarnizioni costa sui 25 euro, se invece cerchi una scusa per il cambio, posso sottoscrivere che è da buttare...
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.183
920
Frosinone
Fondamentalmente si può fare, oltre ai ricambi occorre una morsa e una chiave a cinghia, ma se lo porti a revisionare purtroppo ti fanno pagare l'operazione come dal gioielliere...
5.218
Oggi l’ho trovato giù di 10/15 psi, l’ho ripompato domattina controllo.
L’impressione è di sentire il posteriore ballonzolare, soprattutto in discesa se scassatela, un po’ più del solito e la scorsa w notavo in salita che in alcuni frangenti perdevo aderenza più facilmente del solito.
Ho dato colpa al terreno piuttosto umidiccio xo’ ripensandoci forse potrebbe essere una concausa? Che dite?
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.183
920
Frosinone
Sicuramente un ammortizzatore floscio fa perdere aderenza su una auto o una moto, ma alle velocità di una e-bike non saprei cosa dire se tale fenomeno è avvertibile.
Comunque si mesa che è al 100% da sostituire :p
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Tieni controllata la pressione, considera che quando colleghi la pompa un poco di aria esce e anche se non ci sono perdite lo trovi normalmente più basso. Se ha delle perdite di pressione bisogna revisionare la parte aria c on la sostituzione delle guarnizioni (O-ring e Quad-ring). Se invece è la parte idraulica ad essere bisognosa di revisione, lo si capisce dallo smorzamento che diventa meno efficiente, il carro dondola di più e l'ammortizzatore non sente le regolazioni e anche cambiando le posizioni della levetta non cambia comportamento.
Reactions: AlfreDoss
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Quindi se la metto su lock e non lokka è la parte idraulica ......
o stai parlando delle regolazioni del rebound?
Parlo di tutte le regolazioni idrauliche presenti sull'ammortizzatore, il rebound, il lock, eventuali Propedal, quando l'olio comincia ad emulsionare con l'aria, le regolazioni non funzionano più ed allora non resta altro da fare che una revisione all'idraulica e l'ammortizzatore torna come nuovo.
5.218
domani faccio un po’ di prove..... riparto dalla pressione del sag di oggi, vedo se è cambiata e le varie regolazioni!
cmqe mi dite che la revisione va fatta cmqe, poi se sia lato aria o aria e olio sara’ da vedere.
costo base attorno ai 100€ se ho bene inteso.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.183
920
Frosinone
Per la revisione base anche meno, per la revisione totale dipende da quanta onestà trovi..
Comunque se vedi che nonostante le rinnovate regolazioni hai problemi revisionalo per evitare danni più importanti.
