8.175
6.340
Ieri facendo aggiornamento sw il nuovo si vende si è accorto che motore e dati bike (non chiedetemi quali) non erano stati aggiornati dal vecchio.
Ha dovuto di conseguenza ripristinare il tutto, quindi penso che la TCU si pigli i dati da tt le periferiche collegate: motore e batteria.
Penso, penso nn ne sono sicuro...., quindi che per riaggiornare ci debba essere tt il pacchetto completo e non solo la TCU.
Allora basta smontare tutto e portare TCU, motore e batteria.
Ti risparmi la fatica di portare tutta la bici :joy:
Reactions: Hot
8.175
6.340
Avercela la testa...
Per avere una maggiore protezione ai lavaggi od alla pioggia/sporcizia, le pellicole degli schermi sono removibili senza residui o danni, siccome si legge di problemi di umidita'.
Anche la pellicola per i telai
Il fatto è che vi state inventando soluzioni per un NON problema.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Non so, e' abbastanza elastico da permettere l'uso dei tasti? Dovrebbe poi essere removibile
Guarda che i tasti sono già impermeabili, è la parte interna al telaio che và nastrata, lungo il bordo della scatola plastica che contiene la tcu , lungo la giunzione .
Mentre fra telaio e tcu puoi mettere grasso o silicone spray.
Sui contatti ci stà un poco di h2off.
E poi potrai andarci in immersione
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Il brose quando và in calore ora mi fà un certo rumore tlak tlak , leggero ma già mi rompe il caz.
È un difetto noto ?
Se mi va in calore in inverno che succederà in estate ?
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Se propio vuoi pellicolare mettici un giro di domopac
Come pensi di poterci fare stare una pellicola per telai sulla tcu ?
La parte esterna è gia 100% impermeabile
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
Qualcuno mi fa un riepilogo delle cose da proteggere o da tenere conto prima di iniziare a usare la levo o la kenevo (sono indeciso)?
Oltre alla pellicola protettiva che si trova preformata su speedydecals, paramotore/batteria (accetto consigli) c'è altro?
La storia della spugnetta o di altre cose emerse inizialmente come è finita?
Il parafango posteriore è necessario per limitare i sassi o è inutile?
Inoltre se cambio dischi e metto gli rt86 come fisso il magnete?
Se il motore mi va in calore lo devo tenere al guinzaglio prima che scappi? ;)
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
ok graz
qualche cosa di simile ed elastico che sborda un po dal comando fissandosi suol telaio per evitare infiltrazioni nelle possibili fessurazioni
C'è già una specie di guarnizione fra tcu e telaio , se non ti fidi della guarnizione siliconalo oppure costruisciti una guarnizione piu spessa.
Però l'umidita nel telaio può entrare da altri punti , per questo è bene proteggere la tcu da dentro
dennny
13 Novembre 2019
302
104
reggio emilia
levo expert
ahhh... ecco, nn avevo considerato altre possibili punti di tenuta, pensavo fosse, l'umidita' lamentata, tutto dalla tcu.
sede batteria? dallo sterzo? passaggio cavi?
