Rock Shox ZEB: update avviso di sicurezza
Dopo l’avviso di non usare più determinate ZEB, Rock Shox ha pubblicato una pagina sul suo sito in cui controllare se la propria ZEB fa parte del lotto fallace e di registrarsi per ricevere aggiornamenti su cosa fare, una volta che Rock Shox stessa avrà deciso come procedere per risolvere il problema. Al momento l’unico suggerimento è quello di non usare la forcella.
Linee guida RockShox ZEB
RockShox continua a valutare un potenziale problema di sicurezza riguardante le forcelle RockShox ZEB Ultimate, ZEB Ultimate Flight Attendant, ZEB Select+ e ZEB Select con numeri di serie compresi tra 07T6XXXXXXXX e 42T6XXXXXXXX. Nell’ambito di questa valutazione, RockShox ha individuato uno stelo superiore non conforme alle specifiche che, in determinate circostanze, potrebbe causare un’improvvisa perdita di pressione dell’aria durante l’uso.Se la tua forcella rientra nell’intervallo di numeri di serie indicato, registra la tua ZEB qui sotto. La registrazione consente a RockShox di contattare direttamente i rider interessati per fornire aggiornamenti e indicare i passaggi successivi.
Cosa devo fare ora?
  • Controlla il numero di serie situato sul retro della testa della forcella e inseriscilo nello strumento di verifica dei numeri di serie qui.
  • Se la tua forcella risulta tra quelle interessate dal problema, smetti immediatamente di utilizzare il prodotto mentre la nostra valutazione è ancora in corso. Se la tua forcella NON risulta interessata, puoi continuare a usarla.
  • Registra la tua ZEB qui. Questo consente a RockShox di contattare direttamente i rider interessati con aggiornamenti ed eventuali passaggi successivi necessari non appena saranno disponibili.
  1. Quindi ancora nessuna tempistica e metodologia per l'intervento di riparazione , vige ancora l'immediata sospensione dall'utilizzo !
    Anche se si trattasse di pochi elementi Rock Shox non dà certamente sensazione di professionalità nel dilungare così i tempi affermando che sono ancora in corso le valutazioni ! Hanno compreso il problema, ora c'è poco da valutare ma bisogna intervenire tempestivamente .
  2. Mi confermate se ho inteso bene la natura del problema?
    Sarebbe il seeger interno che blocca nello stelo il tappo inferiore della molla aria che cedendo di fatto lascerebbe i foderi attaccati solo per la cartuccia idraulica nell'altro stelo
    In tal caso il problema è sulla lavorazione della cava in cui alloggia il seeger, e l'unica soluzione fattibile, a parte rilavorarli uno per uno e rianodizzarli, è sostituire in toto steli, piastre e cannotto
    Difficile fare i conti in tasca a rockshox, ma tra ritirare tutte le difettose, farle arrivare in fabbrica, e occupare una squadra di persone a smontarle e rimontarle con i pezzi nuovi, facile che non gli costi tanto meno che sostituire con una forcella nuova di pacca l'intero lotto fallato, causando anche meno disagio alla clientela
    Quelle fallate poi se le sistemavano con calma e le reimmettevano nel mercato come ricondizionate recuperandoci qualcosa
Articolo successivo
Yeti Sixfinity: il migliore sistema di sospensione attualmente sul mercato?
Articolo precedente
TransVienna Urban eMTB Adventure con Hans Rey & Tom Oehler
