Test Il rumore dello Shimano EP8 è dovuto al tiro catena?
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.155
6.158
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
8.462
"All'interno: se guidi su tratti sconnessi senza pedalare, puoi sentire un rumore metallico come se un treno o il portabottiglie fossero allentati. Ho guidato diverse bici, con alcune era più udibile, con l'Orange Fully quasi per niente.
Quindi: sono molto sensibile al rumore anche sulle mie biciclette. Con l'EP8, dobbiamo ottenere un perfetto equilibrio tra varie dimensioni - ad esempio peso, dimensioni, sviluppo della forza e resistenza interna, requisiti di tolleranze da parte dei fornitori, assemblabilità in produzione, durata, migliore dissipazione del calore, sviluppo a basso rumore. Tutti i componenti dell'azionamento sono coordinati in modo ottimale per soddisfare questi requisiti ad un livello molto elevato.
La combinazione di tutti questi componenti può causare un rumore metallico in alcune situazioni, ma ciò non influisce sulla funzionalità o sulla durata.
In alcune bici si sente di più, in altre di meno. Insieme ad altri rumori di guida sul sentiero, il rumore non mi distrae."
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.155
6.158
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
bella supercazzola per giustificare un rumore. :joy:
7.246
3.569
Ok, per cui abbiamo stabilito che non è il tiro catena. E' possibile che il rumore sia attenuato su telai in alluminio anzichè in carbonio, che ne amplificherebbe il rumore, ma di soluzioni secondo me non ce ne sono, se non ci mette di nuovo le mani Shimano!!
8.462
I credo che non sia risolvibile sui motori di nuova generazione ultracompatti...guarda caso sia Ep8 che Bosch Gen 4 concettualmente simili e con dimensioni e pesi ridottissimi hanno lo stesso "problema" ( :blush: mah...) .
Inutile tirar fuori paragoni con Brose e Yamaha che alla fine sono dimensionalmente i soliti motori di sempre dalla nascita con modifiche lievi date più dai materiali che altro...
Reactions: jack76 and sideman
hikomun
10 Giugno 2019
400
164
Sud Italia
Trek
Quindi anche il Bosch Gen 4 ha questo problema, non lo sapevo! Non ne parla nessuno :cold_sweat:
Il Bosch gen 2 lo fa pure?
Reactions: Climber Snail
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.070
700
Romagnano Sesia
Non sarà un difetto , ma ai più infastidisce e non ci sono "supercazzole" che giustifichino ; la situazione mi ricorda la frizione a secco delle vecchie Ducati con il suo particolare tintinnio, ma in quel caso alcuni "Ducatisti" lo ritenevano addirittura un fatto distintivo , difficile che Shimano abbia dei "fans" per tale caratteristica !
Reactions: jack76
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Ti do perfettamente ragione e da possessore posso però ribadirti che, come già scritto sopra, me ne faccio una ragione sapendo che, sto a quanto detto da Shimano, non è un problema.
I casi sono due...od uno non compra una ebike avente l'EP8 o la prende mettendo in conto questa "caratteristica". Io sono un tecnico/collaudatore automotive da 30 anni e comprendo poco come un progetto possa avere una caratteristica simile...ma così è.
Posso citarvi decine di difetti sulle mie BMW che sono "caratteristiche di prodotto". Uno non si aspetta che possa esistere ma la situazione è questa. Ripeto che sapere che non crea problemi cambia veramente tanto la prospettiva, se spiegata, all'utilizzatore. Se non avessi saputo, letto di questa cosa avrei riportato la bici al negoziante a tempo zero....
7.246
3.569
però mi chiedo che senso abbia. Va bene che è bello pedalare senza attriti, ma quante volte si pedala una ebike senza motore?
Per tanta gente nemmeno una, ma da tantissimi post emerge che questa è una delle caratteristiche che si cerca, per cui i vari motoristi hanno fatto il possibile per accontentarci, se nonché la soluzione è forse peggio del problema!!:confused:
Reactions: marco
7.943
8.218
nessun senso. forse è solo una questione di "costruzione".
forse se ne sono accorti dopo.
per me sono i due pezzi che ho evidenziato.
Quando è in tiro si incastrano in avanti a causa della spirale dell'alberino.
Quando è in rilascio invece è libero di muoversi leggermente e quindi sbattocchia-
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.155
6.158
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Vedi l'allegato 39259
si, ci sta. Ma dove l'hanno provato prima di metterlo in produzione?
Reactions: riptide and jack76
