Turbo levo 2019 con ammo a molla quanto cambia ??
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Ciao
Dimmi cosa vorresti conoscere
Ciao premetto che sono ignorante in materia di sospensione di ebike, sono incuriosito dal prezzo, vorrei sapere chi ti ha fatto le modifiche tipo boccola in teflon, quanto cambiano le geometrie e se bisogna portare la forcella a 160.
Io ho una tb comp 19 domenica portando le pressioni da sito Specialized andava a pacco troppo facilmente ora prova portarlo a 9 - 10 bar però penso che il tuo sicuramente è meglio dell originale mio.
Comunque se avete consigli di ammortizzatori che si trovano anche usati a buon prezzo e si possono adattare a tb 19 sono in ascolto.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Adesso su tftuned hanno il nuovo DBCoil IL compatibile con la levo, con la nuova molla progressiva bianca (che costa il doppio delle altre), compreso la minuteria e spedizione viene sui 520€. Quasi quasi a fine mese lo prendo.
interessante la pagina in cui dicono:
"The Cane Creek engineering team used a DB AIR CS with (1x) volume spacer as the benchmark for the ideal rate of progression"
conoscendo il numero di riduttori consigliati per la levo con db air potresti farti una previsione abbastanza attendibile del risultato finale con la molla bianca.....
anthony
11 Settembre 2017
79
23
Padova
Turbolevo e altre...
Io ho una levo 2020 ed ho montato onhlins dietro e fatto revisionare forca davanti.
Concordo assolutamente con tutto ciò che ti ha detto Giulio. Anche a me piacciono i sentieri tecnici e tortuosi e sono abituato ad avere una guida molto attiva ( vengo da front enduro), montando l ammo a molla ho notato dei cambiamenti positivi che francamente non.mi aspettavo, ovviamente mi sono affidato ad un mio amico che prepara specificatamente sospensioni in maniera professionale e che mi saputo consigliare ad hoc
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
premetto che gioco spesso con ruote (2 coppie ) e ammo ( fox dps originale e DNM 210x61 molla valt 400 lb) ovvero in 5 minuti cambio ammo e altrettanti per cambiare set ruote
detto ciò io ( sono pesante ma lo dico sempre : mia valutazione esperienziale non regola)sulla pressione ammo ho notato che più o meno la pressione che mi soddisfaceva su una bici andava bene per le altre ( ho avuto 6 o 7 full diverse con escursioni sempre nel range enduro ( una volta era free ride e prima ancora non aveva nome)
poi la pressione ,oltre a soddisfare il proprio stile ( a me piace plush) è molto influenzata dalle capacità , cioè se guidi o ti lasci portare ( sei attivo o passivo) pompi nei salti/gradoni o li accompagni perchè questo cambia il settaggio
non ho considerato il peso , base di partenza
75/77 kg vestito fox dps 140 psi pike 160 mm 75 psi e col mio stile mi trovo piacevolmente bene e i miei limiti sono più legati all'età ( mi mettono un pò di ansia i sentieri esposti più che salti, rocce e verticaloni) e se non faccio saltoni non sbatto a fine corsa e uso spesso tutta l' escursione con l'indicatore OR sempre in fondo (d'altronde c'è e mi dico perchè non usarla?)
spero che qualcosa ti possa servire a chiarirti
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
No mi spiace forse non mi sono spiegato io, oltre ad avere comprato il mono chi ti ha fatto le modifiche x montarlo, hai rispettato le quote oppure le hai cambiate, è meglio del mono originale della levo comp 2019.
Se non a molla che alternative ci possono essere rispetto l originale.
Grazie.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Grazie.
le modifiche le ho fatte io e non sono molto laboriose ma devi avere di sicuro appoggio di tornitore e fresatore amico
di quote ho variato la massima escursione spessorando ,con anello teflon in aggiunta al tampone di fine corsa, e lasciando liberi 54 mm invece dei 52,5 originali levo
se avessi potuto avrei preso un cane creek DB coil IL ma allora non lo garantivano per levo 19 ora sì ma per me tardi
ora mi piacerebbe sempre cane creek DB IL ma ad aria che penso sia top e lo trovi su hibike o tftuned
Reactions: Rol97
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Per quella che è la mia esperienza con la TL 2019 Expert, oltre a confermare come sempre gli utilissimi consigli di Giuio, posso dire che col RS ad aria di serie mi trovavo bene, ma col DB IL Coil (molla da 400, peso meno di 60 kg ignudo..) il feeling è migliorato, soprattutto nei percorsi molto scassati la ruota posteriore segue meglio il terreno, così come la trazione in salita. Essendo la sospensione lineare.
Non è difficile raggiungere il fondo corsa, ma devo dire che non risulta avvertibile mentre si è in sella.
Per altro il DB è un ammo che ha molte regolazioni e se si ha la necessaria competenza (io mi sono avvalso di Rulezman di Savona), si riesce a tarare alla perfezione.
L'ammo l'avevo preso usato (sulla carta non era compatibile, ma è bastato far cambiare lo stelo originale cavo con quello pieno (costo 20 Euro).
Fra l'altro l'ammo e la molla VALT sono molto leggeri e si arriva così ad un peso totale inferiore ai 7 etti, poco più di un ammo ad aria discesistico.
La corsa è di 57 mm. e si arriva pertanto ad un'escursione totale superiore a 160 mm.
Ho fatto portare a 160 mm. anche l'escursione della Pike anteriore (gonfiata a 70 psi).
Per la salita non ho notato particolari differenza.
Anche il DB Air è un ammortizzatore molto valido, L'ho montato su altra bici e ne sono molto soddisfatto.
Fra l'altro il prezzo di entrambi gli ammo, pur essendo di grande qualità, è inferiore a quello di altri marchi blasonati.
Giancarlo85
24 Maggio 2019
17
Poggibonsi
Specialized turbo levo 2019 comp carbon - Focus jam2 Drifter
Ciao a tutti, chiedo aiuto devo decidere che ammortizzatore a molla mettere su la mia Levo carbon 2019 dopo un pò di ricerche sono indeciso tra Ohlins e Cane Creek DB coil IL......
Il bello del Cane Creek è la possibilità di istallare la molla bianca progressiva e il fatto che costa meno ;)
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
il DB Coil IL va benissimo; anche con molla normale....
Il Ohlins non l'ho mai provato.
Il vantaggio del DB è che ha molte possibilità di regolazione, soprattutto se ti affidi ad un bravo preparatore.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
concordo con lagoz : CC db coil IL molla valt io ho nera
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Scusate se mi intrometto nella discussione nessuno ha mai provato a mettere i riduttori di volume nell ammortizzatore originale rockshox deluxe rt della tb comp 19.
