13.471
ciao GUIO10, grazie per l'aiuto.
Il conce dice di aver riportato tutti i valori a quelli di default.
Ora mi viene un dubbio:
da qualche parte avevo letto che si poteva spostare FISICAMENTE un sensore per rilevare km/h errati e conseguenza aumentare l'assistenza, dove si trova questo sensore?
Grazie, Marcello
Se ti ha installo i software "puliti", giustamente come dici c'è un hardware che sballa la velocità.
Tra l'altro è abbastanza tipico che faccia credere al sistema di viaggiare a metà velocità di quella effettiva, in pratica è un chip che viene installato tra il sensore (che non è il magnete, ma quello che capta il magnetismo) e il motore, che dimezza (elettronicamente) i giri ruota. In questo modo il motore ti assiste fino alla velocità doppia a cui è impostato.
Solitamente questi chip sono inseriti in una scatolina celata sotto i carter plastici esterni del motore: prova a smontare il carter di sinistra e controllare se la trovi, seguendo i fili che partono dai cablaggi originali. Per togliere il carter devi disinstallare la pedivella sinistra, con il classico estrattore. Edit: non serve estrattore!!!
Reactions: MISTER HYDE
6.202
4.277
Turbo Levo Comp
hai mai provato pastiglie ceramiche? sono molto superiori soprattutto in resistenza
poi tenere i guide con sempre il pieno pieno di dot
Guarda non è ne un problema di fading o leva molle, semplicemente faccio fatica con le mani a frenare in maniera decente, se metto due dita non ho grossi problemi ma perdo sensibilità e grip sul manubrio.
Meglio i 7, ma anche il 5
Fuori budget, lo so che sono migliori.
Per questo credo opterò per i Cura, visto che hanno anche il mixmaster.
cellomar
17 Gennaio 2020
351
190
Vallecamonica
Turbo levo
Vedi l'allegato 26384
putroppo non ho l'estrattore e quindi non posso verificare
13.471
Ma scusa, mi sembra che la pedivella sia autoestraente, basta svitare ed il tappo esterno fa da reazione.
Che poi usare un estrattore Isis sia meglio è fuori di dubbio.
E c'hai ragione, anche sulla 2016 che avevo era autoestraenti, mi sono confuso perchè ormai è preistoria... :joy: :joy: :joy:
@cellomar, @AlfreDoss mi ha risparmiato un viaggio, ti basta una brugola da 8mm per togliere la pedivella!
Se non togli lo spider non smonti il carter.....
Sei vecchio e rinco anche te come me, solo il carter sinistro... :joy: :joy: :joy:
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Con il tuo budget io prenderei gli Zee, li ho avuti ed andavano benissimo. Adesso uso i Saint, costano qualcosa di più, ma sono strepitosi
