Ok grazie mille!Io ho trovato questo, simile al cube
KS SKS, Parafango Schutzblech X-Blade 26" 275", Nero (Schwarz) https://www.amazon.it/dp/B008ZTLQP6/?tag=mmc08-21
mai visto,se cade dal pignone piccolo registra bene il fine corsaSapete se esiste un guidacatena per pacco pignoni per il pignone inferiore ?
È gia al limite , se lo accorcio ancora un poco la catena non scende piu sul pignone. Ciononostante a volte cade.mai visto,se cade dal pignone piccolo registra bene il fine corsa
sfoglia le pagine indietro e troverai quello che per me è il migliore cioè quello su ebay a circa 15 euro che scende attaccandosi alle viti posterioriCiao,
sto cercando di proteggere la bici e me stesso dal fango .... ti trovi bene con i parafanghi che vedo nella foto ? Che modello è quello posteriore ?
Grazie mille e auguri !
se cade qualcosa non è a postoChe impedisca alla catena di cadere
comunque con corona 30 che sposta catena circa 1 mm all'interno zero problemi anche in cambiata sotto sforzose cade qualcosa non è a posto
Ciao. Succede solo a me che se devo uscire con la bici è al 95% e collego il caricabatteria, non parte la carica ma rimane la luce verde sul trasformatore?Ciao a tutti.
avrei bisogno di una informazione
Ho una TL comp 2018, batteria da 504.
Mi succede che se carico la batteria e non uso la bici, si autoscarica di circa l'1% ogni 2 giorni. Ma, a parte questo, se vogli caricarla prima di uscire ma la carica residua è superiore al 90%, il caricabatteria resta con luce verde e non inizia la ricarica. Succede a tutti?
Grazie. Ciao
Hai per caso riscontrato sfregamenti o contatti con il carter copri motore? Ho letto che sulla vecchia Levo/Kenevo c'era da limare qualcosa.comunque con corona 30 che sposta catena circa 1 mm all'interno zero problemi anche in cambiata sotto sforzo
Normale.brakkyCiao. Succede solo a me che se devo uscire con la bici è al 95% e collego il caricabatteria, non parte la carica ma rimane la luce verde sul trasformatore?
A me ispira questo:Ciao,
