Topus
13 Ottobre 2019
Brescia
Turbo Levo Comp 2018
Ciao a tutti.
avrei bisogno di una informazione
Ho una TL comp 2018, batteria da 504.
Mi succede che se carico la batteria e non uso la bici, si autoscarica di circa l'1% ogni 2 giorni. Ma, a parte questo, se vogli caricarla prima di uscire ma la carica residua è superiore al 90%, il caricabatteria resta con luce verde e non inizia la ricarica. Succede a tutti?
Grazie. Ciao
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
L'esempio del conce delle riprese ai semafori che gli e' capitato era per dire che qualsiasi mezzo se viene maltrattato si hanno conseguenze, il tuo caso mi pare sfortuna, almeno lo spero, per la mia in futuro; comunque dovrebbe rispondere l'assistenza.
Quindi partire pedalando veloce significa maltrattare la bici ? Il mio concessionario diceva che la storia dei mozzi motore rotti erano leggende da forum , poi parlando col suo meccanico mi disse che ne aveva già viste tre in un anno. I conce non butteranno mai merdx su ciò.che vendono.
Reactions: Rol97
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
specialized turbo levo
raga scusate ieri dopo un giro un pò sostenuto con qualche salto con la mia tl 2019 ho notato che la forcella anteriore nonostante la abbia regolata sul 30% l'or adava a pacco arrivando attaccato alla piastra, c'è un modo per regolare la forcella solo sulle alte velocità cioè quando faccio i salti? o c'è una modifica da fare per non arrivare a pacco?
8.166
6.315
Abbiamo lo stesso sivende? :D
Tutti che dicono lo stesso, l'oste non dirà mai che il suo vino non è buono, d'altra parte come hanno già detto la controparte che non ha problemi non va a scrivere sui forum, altri addirittura non sono iscritti.
8.166
6.315
Il SAG l'hai misurato in posizione "di attacco"?
Se si controlla quanti token hai, la comp 2019 ne ha due di serie.
Se no puoi provare ad alzare un po' la pressione o aggiungerne un altro.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Abs fork
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
Specialized Levo Comp 2019 29'
...la butto lì, in special modo per chi tipo @AlfreDoss è della mia zona e - ne sono certo - è interessato: facessimo gruppo per comprare "n" batterie da 700Wh originali per chi ha tl 2019?? magari da 900 si riesce a scendere di parecchio.
Reactions: wilcoyote
5.235
2.445
Buongiorno a tutti
Vi seguo da tempo e ho letto tutta la discussione solo che, non avendo riscontro pratico rischio di far confusione.
Finalmente ho deciso di prender la turbo levo, l’unico dubbio che ho è quello sul display da montare.
Sono indeciso tra lo Specialized Turbo connect display e un telefono tipo il bv5500 pro: con il secondo riesco a fare tutto quanto quello che faccio col turbo connect display?
Se ho capito bene col secondo potrei, oltre a gestire impostaIoni BLEvo, usarlo anche come gps al posto dell’etrex 35 che uso attualmente.
potete darmi un parere? c'è qualcuno che lo usa e mi sa dire come ci si trova?
Vi ringrazio
dennny
13 Novembre 2019
302
104
reggio emilia
levo expert
Partire sempre a manetta con il rapporto piccolo in turbo e bici sbloccata, oppure andando sempre al massimo e cambiano i rapoieti in sforzo credo nn faccia bene al pacco/ catena ne al motore.
Come qualsiasi mezzo tenuto sempre al 100%.
Bici costruite pensando anche al peso credo siano piu' soggette ad usura/rottura nei maltrattamenti
8.166
6.315
Mi sembra costi molto di più sui 1200€ ma magari mi sbaglio.
Ad ogni modo per i giri che al momento riesco a fare (per motivi di tempo e acciacchi al menisco) non ne ho il bisogno.
Inoltre in caso vorrei anche vendere la 500, non saprei cosa farmene di due batterie.
alibert81
1 Marzo 2019
31
9
turbo levo comp carbon
prova a guardare l'MRP ramp control
alibert81
1 Marzo 2019
31
9
Buongiorno a tutti
Vi ringrazio
se usi blevo e uno smartphone sei a posto con tutto
Reactions: Mrslate
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Partire a manetta con i giusti rapporti anche in turbo non fà alcun danno, il massimo sforzo il motore la farà solo sulle massime pendenze.
L' usura della trasmissione è una di quelle variabili che vanno meno prese in considerazione quando si giudica una ebike, in quanto appunto molto dipende dallo stile di guida.
Chi vuole potere cambiare quando gli pare anche in potenza deve montare ex1, io ad esempio avevo un 11v e lo ho rotto dopo 50km, ma non mi lamento, avevo già in programma di montare ex1 per assecondare il mio stile di guida.
Cambiare in questo modo non danneggia in alcun modo il motore.
