set-up Fox 38
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
No...cosi proprio non ci siamo....se c'è un difetto di conformità, il prodotto si sostituisce, punto e basta. A questo punto mi viene da pensare che il problema non dipenda da Fox, ma piuttosto dai suoi centri di assistenza...dai....
Negativo, conosco questo tecnico da anni ed è veramente molto competente.
Mi ha ottimizzato varie forche e consigliato settaggi sempre con successo e totale soddisfazione.
Dai suoi commenti emerge che il progetto 38 non è stato ancora ben industrializzato e che questa versione non esce con un comportamento così neutro come le altre FOX.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Per quanto mi riguarda quanto a forca la FOX non mi rivede più e spero che questa mia esperienza possa servire a tanti (come me del resto) boccaloni che si bevono le minchiate del marketing e, strasottolineo, la maggior parte di quei cazzari che si spacciano per tester (primi fra tutti mtb cult)
Vabbè, ma non è che un esemplare difettoso implichi necessariamente che tutta la produzione faccia schifo... può darsi benissimo che ti sia capitato il prodotto fallato, come succede per qualsiasi altra produzione in larga scala.
maramouse
814
genova
Canyon Strive:On CFR
io, al momento, ( mi sto toccando gli zebedei ), con la mia 38, mi trovo benissimo, come, con la precedente 36, che si era "sboccolata" dopo un paio di mesi di utilizzo e che l'assistenza di Vittoria, mi aveva sistemato, in tempo zero, certo, con quello che sborsiamo, non dovrebbe succedere, ma, a mio parere, conta, tanto, la bontà delll''assistenza, cui non non nulla da eccepire e l'affidabilità del prodotto, che non mi ha dato più nessun problema.
Reactions: Welsberg
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
le stesse tecnologie sono presenti sulla cartuccia grip2 della 36 , ci fosse un problema generalizzato dovrebbero esserci segnalazioni multiple.
sul dubbio che possa risvitarsi resto perplesso anche io, pero' se tu ti fidi di quanto dice e' inutile fare ipotesi. tuttavia fox dichiara sempre le coppie di serraggio , a meno che ci sia dell'altro non vedo perche' dubitarne visto che appunto non mi risultano problematiche diffuse.
circa mtb cult non ho colto il riferimento. di cosa si tratta?
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Non so che dirti, spero solo di potere cominciare ad apprezzare i lati positivi di questa forca.
Riguardo a mtb cult non mi riferivo specificamente alla FOX38 ma ad uno degli ultimi test che ho visto (ORBEA WILD) nel quale il tester manca clamorosamente di evidenziare la caratteristica delle taglie "anomale" del telaio di questa biga, se fai una recensione devi evidenziare un elemento così importante come quello di verificare molto attentamente l'attendibilità della tabella rider-taglie. Ma non vorrei andare OT...
e-runza70
1.344
1.269
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Le recensioni delle mtb ed ebike sono tutte uguali e abbastanza superficiali vedi anche auto et similia sia mai che evidenziano un difetto:imp:, chi gli darebbe più qualcosa a gratis da provare......è pari che chiedere all'oste se il vino e buono. Ho letto poche recensioni disinteressate e precise, infatti sono durate poco poco....peccato.
Dr. Ergal
1.321
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Concordo.
In fondo è lecito che sia così; l'importante è esserne consapevoli e saper "filtrare" le impressioni dei tester col proprio spirito critico (proveniente da esperienza, ovviamente)
Le impressioni sono corrette unicamente quando parlano bene della Mondraker Level :D
valter78
29 Marzo 2020
149
26
trek
montare una DOPPIA PIASTRA sulla mondraker level che ne dite??? qualcuno l ha provata??si sa se il costruttore la sconsiglia??? sto facendo un pensierino per metterla...
zorro77
6 Marzo 2017
2.521
1.436
Padova
L'Evo
Aggiorno la discussione, mi son deciso ad aprire la mia con la quale non trovavo la quadra, come previsto aveva blocchi di grasso nella negativa sotto al pistone, pulito tutto e riassemblata con un velo di graso dove serve e basta, migliorata molto soprattutto ei piccoli urti.
Il mio setting attuale di cui son molto soddisfatto è:
85kg nudo
100 psi
2 token (prossimamente la proverò anche con 1 solo per curiosità, ma così va bene)
HSR 2
LSR 11
HSC 5
LSC 11
cata47
8 Agosto 2019
74
35
sant'elpidio a mare
scott strike eride 720
Vedi l'allegato 49293
85kg nudo
100 psi
HSR 2
LSR 11
HSC 5
LSC 11
Ma come sia possibile che un po' di grasso extra faccia tutti questi "problemi"?? Non si dovrebbe "espandere"?
Reactions: rolando
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
85kg nudo
100 psi
HSR 2
LSR 11
HSC 5
LSC 11
Bel lavoro, un consiglio se posso....provala a 120 psi (io peso 78 kg. nudo). Io ho trovato la quadra e più gli picchi dentro forte e più viene fuori l'indole di questa forca.
Reactions: zorro77
