Rumore su sconnesso ( Bosch Gen4 )
9.103
Quando hai fatto il test su Moterra 1, hai riscontrato la cosa?
Avevo sentito un rumore al quale non ero riuscito a dare una collocazione precisa, anche perché non ero riuscito a riprodurlo volutamente, e visto che la Moterra 1 era una bici preserie ho pensato che ci fosse qualcosa di approssimativo nel montaggio.
Poi se ne era discusso, e molti non lo percepivano, quindi ho pensato che fosse relativo solo alla bici che avevo in test.
Ora che cominciano ad esserci parecchie bici motorizzate Bosch gen4 in giro, è bene monitorare la cosa e capire se c'è una soluzione.
Io ho crafty r di mondraker, zero rumori: sará per il sistema suspension ZERO ?
Il sistema di sospensione potrebbe influire, magari dipende dal pedal kickback.
Infatti ho chiesto quale cambio fosse montato perché lo Shimano ha una frizione più dura rispetto allo SRAM e potrebbe limitare maggiormente le oscillazioni della catena, ma se il rumore fosse innescato dal pedal kickback c'è poco da fare.
9.103
Cominciamo a fare una sorta di censimento tipo:
  1. Modello bici
  2. Cambio montato
  3. Tipo di sospensione
  4. Rumore SI/NO*
* Si intende il rumore quando non si pedala e non altri.
Reactions: Tat0
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.114
814
toscana
Mondraker
  1. Modello bici
  2. Cambio montato
  4. Rumore SI/NO*
Focus jam2 6.7 2020 cambio schimano
Sospensione, il loro tipo, rumore un leggerissimo tintinnio in discesa ma lo senti solo se ci cacci l'attenzione
In pedalata si sente la voce del motore musta al rumore degli ingranaggi ma comunque avendo avuto in precedenza jam2 con motore shimano, questo bosch lo trovo molto più silenzioso
SandroRiz
1.879
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
  1. Cube Stereo Hybrid 160 HPC ActionTeam 625 27.5;
  2. Shimano XT 12v; girato un po' con la frizione off e adesso on
  3. (horst? sono gnurant... aggiorna Mirko :) ) Quadrilatero giunto Horst
  4. Sentito solo una volta su un particolare sentiero (veloce e flow) ma forse non era nepppure lui, in altri 7 giri mai notato o forse coperto da altri rumori (foglie, sassi, ecc.)
aggiungo che la bici ha un batticatena molto ciccione ed efficiente e che i mozzi Xt sono silenziosissimi (no cartolina). quindi una condizione che se il rumore fosse fastidioso e forte penso lo sentirei più spesso...
Reactions: ducams4r and Tat0
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
1 Trek Rail 9.8
2 Cambio Sram GX 12 velocità
3 Active braking Pivot - RockShox De Luxe RT 3 molla DebonAir Assimilabile ad un Monocross
4 Nessun tipo di rumore in discesa - rumore motore migliorato rispetto al precedente secondo il mio udito ( ancora buono :p :grinning: )
Reactions: ducams4r
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Io ho già scritto di tutto su questo rumore, ma ovviamente mi aggiungo:
1 Moterra 1 2020
2 Cambio SRAM X01/GX Eagle 12-speed
3 Quadrilatero con giunto Horst e ammortizzatore originale
4 Rumore su percorso sconnesso ( stesso rumore che viene evidenziato da altri in vari video e forum sul web )
Tra l'altro con l'aumentare dei km mi sembra peggiorato.
P.s.
Tra tutte le bici motorizzate gen 4 che ho provato, nessuna era esente dal problema.
Ne ho provate diverse per capire se poteva essere solo il mio "esemplare" con un problema specifico, ma mi sono arreso all'idea che una partita consistente di motori presenta un gioco eccessivo nel sistema di aggancio.
E' ovviamente una mia valutazione... non è detto sia corretta.
Io sono stato tra i primi ad evidenziare la cosa, ma mi sto rendendo conto che più passa il tempo più emergono lamentele, quindi non posso nemmeno pensare ad una prima partita di motori.
Whistlermax
11 Dicembre 2019
422
233
Fosciandora
Cube At 140 2022
Cube stereo Hibrid 140 HPC SL 625 SL
Shimano XT, 10-51T, 1x12
Fox 34 Rhythm, E-Bike Tune, 140mm
Fox Float DPS EVOL
Nessun rumore di quel tipo.
Sassi, fogli, rami spezzati rendono difficile sentirlo. Provato in percorso tagliafuoco con sassi , fosse, fango..proprio ieri e ..bici nuova di pacca.
Velocità discesa max 42 km/h Min 10 km/h.
Non posso postare foto kiox perché per abitudine resetto al rientro.
Comunque terrò sotto..orecchio..
Per ora sono super soddisfatto.
Tat0
259
Lecco
Orbea wild fs, Cannondale moterra 1 2017
Grazie a tutti per le info utili per capire bene la frequenza del problema.
Io ho provato per un ora intera una wild fs ad Alzano Lombardo e sinceramente non ho sentito nulla.
Appena mi arriva la bici testo per bene e poi vi do i sati per questa "statistica"
Dite che questa soluzione potrebbe funzionare anche nel bosch gen4 ? Magari e' gia' cosi la disposizione delle "leve" di aggancio.
Reactions: Mtbclod
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Non saprei... bisognerebbe provare se c'é un miglioramento.
In ogni modo, molto fa anche il telaio... da motore smontato ( in mano ) il rumore non é avvertibile... anche facendo di tutto per provocarlo.
Appena lo si colloca nel telaio e si cerca di riprodurre il rumore, il rumore stesso viene amplificato come in una cassa di risonanza.
Prossima volta che smonto per sostituite le guaine del cambio e del telescopico, provo a inserire un po di materiale fono assorbente. Non é una soluzione ma se funziona almeno so perché su alcune bici si sente meno.
Sul forum inglese c'era un utente che aveva smontato tutto per capire il problema, ma non ha più scritto... forse non é più riuscito a rimontare?o_O
Beppedrums82
27 Aprile 2019
150
149
Brescia
Moterra Neo SE
Ho provato anche io sulla mia Moterra SE 2020, e confermo che il rumore è presente.
Visto che è stato appurato che mandando in assistenza tutto risulta nella norma, non capisco per cosa ci si dovrebbe preoccupare :p Veramente siete disposti a cambiare la bici per questa cosa??? :dizzy:
Reactions: Auanagana
8.463
Ho provato anche io un paio di bici gen 4th , a volte lo fa un rumorino su sconnesso pesante, più su Focus che su Mondraker ad esempio, credo dipenda dal sistema ammortizzante...un rumoretto ...ne' più ne meno come lo fa una catena che frusta un batticatena non troppo dimensionato...se per questo per qualcuno è un problema , la bici la può usare in ciclabile e li non lo fa di sicuro... :p
Beppedrums82
27 Aprile 2019
150
149
Brescia
Moterra Neo SE
Ho provato anche io un paio di bici gen 4th , a volte lo fa un rumorino su sconnesso pesante, più su Focus che su Mondraker ad esempio, credo dipenda dal sistema ammortizzante...un rumoretto ...ne' più ne meno come lo fa una catena che frusta un batticatena non troppo dimensionato...se per questo per qualcuno è un problema , la bici può usare in ciclabile e li non lo fa di sicuro... :p
Ma la cosa che non capisco, sarà un mio limite probabilmente, è la preoccupazione per un rumore meccanico assolutamente normale. Sarebbe come lamentarsi del rumore che fa il pacco pignoni quando gli dai un colpo di staffa... :dizzy:
Maltrattatele un po' ste bici! :joy:
Reactions: Whistlermax
13.901
Ci aggiungerei anche che in discesa è meglio non tenere la catena sul 50, 48 o 42T che sia...:cool:
Whistlermax
11 Dicembre 2019
422
233
Fosciandora
Cube At 140 2022
Stamani ho riprovato bici su sterrato sconnesso, vecchia mulattiera con sassi sconnessi. Ho posto particolare attenzione a quel possibile rumore sia con motore inserito sia off..nessun rumore.
Cube stereo Hibrid 140 Hpc SL 625 29
MOD. 2020.
Beppedrums82
27 Aprile 2019
150
149
Brescia
Moterra Neo SE
MOD. 2020.
Io ho provato anche su altre 2 bici con Bosch 4 gen. lo facevano tutte. Più o meno con la stessa intensità.
A sto punto mi preoccuperei di più se non lo fa! :joy: Si scherza ovviamente!
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Credo sia semplicemente soggettivo.
A me quel rumore da fastidio e questo é un dato di fatto... e non sono certo il solo.
Che sia normale ma che soprattutto non crei problemi lo dirà solo il tempo.
Io appena potrò cambierò... ma sinceramente non vedo dove sia il problema.
Beppedrums82
27 Aprile 2019
150
149
Brescia
Moterra Neo SE
Nessun problema, ci mancherebbe! Ma se si arriva a cambiare una bici per questa cosa, ti garantisco che non troverai pace nemmeno con altre... :) Per esempio io vengo da specialized con Brose, quella aveva il "difetto" che sentivi i vari scricchiolamenti quanto pedalavi per via dei carter in plastica montati sul telaio in alluminio. Per dire, è quasi una garanzia che ogni bici abbia qualche imperfezione che faccia da tarlo alla nostra pignoleria.:blush:
Dopo prove di ogni tipo e di ogni brand, il motore Bosch per me (parere personale ovviamente) nonostante tutto è il migliore incontrastato. Il rumorino glielo perdono volentieri... :joy:
Ovviamente capisco molto bene anche il tuo punto di vista e lo accetto.
Reactions: Climber Snail
