Rumore su sconnesso ( Bosch Gen4 )
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
A tutti quelli che hanno riscontrato il problema, avete cambio SRAM o Shimano?
Anche a me era venuto il dubbio, pensavo potessero influire gli aggangi della ruota libera della ruota, ma un amico con cui esco ogni tanto ha Shimano ( Orbea Fs team ) é ha lo stesso "problema " della mia Moterra con Sram.
Quando hai fatto il test su Moterra 1, hai riscontrato la cosa?
In ogni modo la mia attualmente a circa 2500k.... il rumore in pedalata é rimasto abbastanza contenuto, mentre il rumore sullo sconnesso attribuito alla ruota libera del motore é addirittura aumentato.
É chiaro che il discorso rumore é e rimane molto soggettivo, ma per quanto mi riguarda non ne posso più... pensavo di riuscire a digerirlo, ma ha vinto lui. Un po di tempo per recuperare qualche soldo e cambierò.
9.060
Avevo sentito un rumore al quale non ero riuscito a dare una collocazione precisa, anche perché non ero riuscito a riprodurlo volutamente, e visto che la Moterra 1 era una bici preserie ho pensato che ci fosse qualcosa di approssimativo nel montaggio.
Poi se ne era discusso, e molti non lo percepivano, quindi ho pensato che fosse relativo solo alla bici che avevo in test.
Ora che cominciano ad esserci parecchie bici motorizzate Bosch gen4 in giro, è bene monitorare la cosa e capire se c'è una soluzione.
Io ho crafty r di mondraker, zero rumori: sará per il sistema suspension ZERO ?
Il sistema di sospensione potrebbe influire, magari dipende dal pedal kickback.
Infatti ho chiesto quale cambio fosse montato perché lo Shimano ha una frizione più dura rispetto allo SRAM e potrebbe limitare maggiormente le oscillazioni della catena, ma se il rumore fosse innescato dal pedal kickback c'è poco da fare.
9.060
Cominciamo a fare una sorta di censimento tipo:
  1. Modello bici
  2. Cambio montato
  3. Tipo di sospensione
  4. Rumore SI/NO*
* Si intende il rumore quando non si pedala e non altri.
Reactions: Tat0
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.840
672
toscana
Mondraker
  1. Modello bici
  2. Cambio montato
  4. Rumore SI/NO*
Focus jam2 6.7 2020 cambio schimano
Sospensione, il loro tipo, rumore un leggerissimo tintinnio in discesa ma lo senti solo se ci cacci l'attenzione
In pedalata si sente la voce del motore musta al rumore degli ingranaggi ma comunque avendo avuto in precedenza jam2 con motore shimano, questo bosch lo trovo molto più silenzioso
SandroRiz
682
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
  1. Cube Stereo Hybrid 160 HPC ActionTeam 625 27.5;
  2. Shimano XT 12v; girato un po' con la frizione off e adesso on
  3. (horst? sono gnurant... aggiorna Mirko :) ) Quadrilatero giunto Horst
  4. Sentito solo una volta su un particolare sentiero (veloce e flow) ma forse non era nepppure lui, in altri 7 giri mai notato o forse coperto da altri rumori (foglie, sassi, ecc.)
aggiungo che la bici ha un batticatena molto ciccione ed efficiente e che i mozzi Xt sono silenziosissimi (no cartolina). quindi una condizione che se il rumore fosse fastidioso e forte penso lo sentirei più spesso...
Reactions: ducams4r and Tat0
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
1 Trek Rail 9.8
2 Cambio Sram GX 12 velocità
3 Active braking Pivot - RockShox De Luxe RT 3 molla DebonAir Assimilabile ad un Monocross
4 Nessun tipo di rumore in discesa - rumore motore migliorato rispetto al precedente secondo il mio udito ( ancora buono :p :grinning: )
Reactions: ducams4r
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Io ho già scritto di tutto su questo rumore, ma ovviamente mi aggiungo:
1 Moterra 1 2020
2 Cambio SRAM X01/GX Eagle 12-speed
3 Quadrilatero con giunto Horst e ammortizzatore originale
4 Rumore su percorso sconnesso ( stesso rumore che viene evidenziato da altri in vari video e forum sul web )
Tra l'altro con l'aumentare dei km mi sembra peggiorato.
P.s.
Tra tutte le bici motorizzate gen 4 che ho provato, nessuna era esente dal problema.
Ne ho provate diverse per capire se poteva essere solo il mio "esemplare" con un problema specifico, ma mi sono arreso all'idea che una partita consistente di motori presenta un gioco eccessivo nel sistema di aggancio.
E' ovviamente una mia valutazione... non è detto sia corretta.
Io sono stato tra i primi ad evidenziare la cosa, ma mi sto rendendo conto che più passa il tempo più emergono lamentele, quindi non posso nemmeno pensare ad una prima partita di motori.
Whistlermax
11 Dicembre 2019
419
221
Fosciandora
Cube At 140 2022
Cube stereo Hibrid 140 HPC SL 625 SL
Shimano XT, 10-51T, 1x12
Fox 34 Rhythm, E-Bike Tune, 140mm
Fox Float DPS EVOL
Nessun rumore di quel tipo.
Sassi, fogli, rami spezzati rendono difficile sentirlo. Provato in percorso tagliafuoco con sassi , fosse, fango..proprio ieri e ..bici nuova di pacca.
Velocità discesa max 42 km/h Min 10 km/h.
Non posso postare foto kiox perché per abitudine resetto al rientro.
Comunque terrò sotto..orecchio..
Per ora sono super soddisfatto.
Tat0
259
Lecco
Orbea wild fs, Cannondale moterra 1 2017
Grazie a tutti per le info utili per capire bene la frequenza del problema.
Io ho provato per un ora intera una wild fs ad Alzano Lombardo e sinceramente non ho sentito nulla.
Appena mi arriva la bici testo per bene e poi vi do i sati per questa "statistica"
Dite che questa soluzione potrebbe funzionare anche nel bosch gen4 ? Magari e' gia' cosi la disposizione delle "leve" di aggancio.
Reactions: Mtbclod
