Lamiera Titanio tagliata a mano , scelto per la sua resistenza ,si noti la perfezione del taglio e del cerchio , ben visibile nel primo post.Una meraviglia, lavorata cnc ?
Semplice guidacatena, non ci azzecca niente col cambioIo posto qui......chissà se va bene.
Sapete cosa diavolo sia questa cosa???
Bash Guard.Io posto qui......chissà se va bene.
Il problema credo sia recuperare il titanio, l'inox non sò se è abbastanza solido, deve essere sottile.L idea é molto buona, se posso provo a rubartela xD
Hai provato a infilarci dentro un ramo per vedere se effettivamente funziona? E' questa la prova che devi fare per verificare la bontà del progetto!sembra che funzioni bene
Ha postato un video nelle pagine precedenti.Hai provato a infilarci dentro un ramo per vedere se effettivamente funziona? E' questa la prova che devi fare per verificare la bontà del progetto!
Esatto mi piace la fisica sperimentale. Un bel ramo in corsa peròHai provato a infilarci dentro un ramo per vedere se effettivamente funziona? E' questa la prova che devi fare per verificare la bontà del progetto!
che è diverso dal rametto di rosmarino tenuto appoggiato alla catena con la manina...Esatto mi piace la fisica sperimentale. Un bel ramo in corsa però
È sottile , non sò quanto, sarà 0.3mm . Soluzione universale non sò se è possibile , magari con una circonferenza abbondante puoi coprire anche pulegge piu grandi .Ha postato un video nelle pagine precedenti.
Forse dove lavoro hanno qualche scatto di titanio da lavorare. Che spessore ha il dischetto?
Non ricordo se hai spiegato come hai fatto a montarlo.
Comunque se si trova una soluzione universale posso fare anche un disegno con il cad e farcelo produrre xD
I rametti di piccole dimensioni sono i piu insidiosi , perchè si incastrano perfettamente fra un dente e la catena.che è diverso dal rametto di rosmarino tenuto appoggiato alla catena con la manina...
Dovevi consigliarli di usare la protezione per la femorale, o forse l'hai omesso di propositoHai provato a infilarci dentro un ramo per vedere se effettivamente funziona? E' questa la prova che devi fare per verificare la bontà del progetto!
In corsa mi è accaduto di arrancare un ramo , ho sentito il rumore della catena che raschiava su di esso , ma ho potuto fermarni e rimuoverlo senza danni.
Senza protezione si sarebbe inserito fra puleggia e catena bloccando la trasmissione e piegando la gabbia.
Questa protezione non pretende di rendere il cambio indistruttibile ma di limitare il numero delle potenziali situazioni di rischio.
Infatti se il ramo entra bene anche nei raggi , se è un ramo robusto pieghera la gabbia.
Però probabilmente la piegherà veso l'esterno , e farà meno danni di una gabbia trascinata e piegata verso i raggi come accade quando la puleggia arranca un ramo.
