Un ringraziamento speciale a Vicma.....mi ha assistito in diretta!!!!!
quindi si cambia un solo cuscinetto ?
il service kit in cosa consiste?
Io gli spruzzo sempre h2off in quel punto e ho il mud off di serieil service kit è il carter con i cuscinetti e le rotelline ed è per l'after quando il danno è fatto
il ragnetto con il grasso e il mudstop servono a prevenire danni a seguito di acqua che entra nel motore
Usa, non usate: occhio alla differenza. Quello è spray per contatti elettriciQuindi invece del grasso usate questo??
Leggendo le specifiche dice che crea una barriera impenetrabile contro l'umiditaUsa, non usate: occhio alla differenza. Quello è spray per contatti elettrici
se è per contatti elettrici potrebbe intendersi da applicare su superfici continue non certo per un cuscinetto con due superfici che ruotano reciprocamenteLeggendo le specifiche dice che crea una barriera impenetrabile contro l'umidita
Sui contatti elettrici, non su un cuscinetto volvente. Ogni prodotto ha i suoi usi. Ma ti hanno già detto altri cosa fare: seguirei quei consigliLeggendo le specifiche dice che crea una barriera impenetrabile contro l'umidita
Mah....comunque metto grasso non rinunciando a seguire altri possibili "sistemi " anti acqua.se è per contatti elettrici potrebbe intendersi da applicare su superfici continue non certo per un cuscinetto con due superfici che ruotano reciprocamente
Io non lo metto sul cuscinetto , lo spruzzo esternamente al motore in prossimità del cuscinetto.se è per contatti elettrici potrebbe intendersi da applicare su superfici continue non certo per un cuscinetto con due superfici che ruotano reciprocamente
Non riesci a ripulire dallo sporco con uno spazzolino o anche con uno straccetto? Con tutto quello sporco non si capisce se c’è qualcosa o meno. Tu vedi se cè il mud off ?
