Secondo me come ti ho già detto non mi concentrerei troppo sull'intera corsa, magari vai a fine corsa per 1 secondo in tutto il giro e per il resto lavora a metà (come è giusto che sia a parer mio), anche il sag alla fine è sempre un pò relativo è giusto una base di partenza poi vai per tentativi, ma la performance è così ha la copertina corta.quindi...toglierò i token, farò il sag corretto sui 20% da etichetta visto che peso 72 kg nudo, gonfierò inizialmente a 80psi e rebound circa 9 scatti dal chiuso. E speriamo di riuscire a sfruttare l'intera corsa.
La mia rise Con extender è 22.7.. la mia occam 14.. la focus che avevo prima con la 38 era quasi 27.. quindi almeno 10kg in più li calcolerei..Ignoranza mia, non pensavo che la Rise fosse un tale macigno da richiedere tanto incremento di pressione.
Ma perchè dovrebbe andare oltre la metà da ferma? è una prova che non dice nulla, io la mia non riesco nemmeno a spingerla oltre un quarto da ferma (la grip2) e ogni volta arrivo a 1/2cm dal fine corsa nei miei giri. comunque è una cosa personale la regolazione delle sospensioni e non è una cosa per tutti.Sonod’accordo peró a fine giro dovrei vedere l’o-ring fin dove è arrivato. Inoltre anche da fermo spingendo forte non riesco a farla andare oltre la metà.
Anche sulla Wild che avevo ho risolto togliendo i quattro token che erano inseriti da originale.
Adesso non sò quanto scassato, però non è detto non deve per forza andare a fine corsa ogni volta se il fondo è solo irregolare senza gradoni, aumentando la pressione è aumentato anche il rebound quindi può essere se non hai fatto grossi gradoni o compressioni, ma questo lo sai solo te.Si, vero che è dura comunque spingerla oltre la metà, però nel mio giro, ad esempio, di domenica a Finale su profondo scassato, l'escursione della forcella si è fermata a metà e mi sembra troppo poco visto le botte che ha preso.
Mi rincuori... mi fanno sentire un extraterrestre ahahahaAdesso non sò quanto scassato, però non è detto non deve per forza andare a fine corsa ogni volta se il fondo è solo irregolare senza gradoni, aumentando la pressione è aumentato anche il rebound quindi può essere se non hai fatto grossi gradoni o compressioni, ma questo lo sai solo te.
Però mi sembra di capire che a te piace morbida, ma sulla rise credimi è meglio più duretta, io peso 65 kg e la tenevo a 95 psi la fox36 portata a 160mm con 1 token (la grip2 però) , con il float x dietro di serie.
Beh, non so se conosci I trail di Finale ma di scassato con gradini ce n'è parecchio e me li vado a cercare. Sulla Wild con Fox 38 da 160 precedente sugli stessi rientravo sempre con o-ring a circa 1 cm da finecorsa. Stessa cosa con la Yari precedente.Adesso non sò quanto scassato, però non è detto non deve per forza andare a fine corsa ogni volta se il fondo è solo irregolare senza gradoni, aumentando la pressione è aumentato anche il rebound quindi può essere se non hai fatto grossi gradoni o compressioni, ma questo lo sai solo te.
No, ma non avete i trail scassati e con gradoni solo voi... comunque se sai già tutto allora sai come rimediare e come farla lavorare. SalutiBeh, non so se conosci I trail di Finale ma di scassato con gradini ce n'è parecchio e me li vado a cercare. Sulla Wild con Fox 38 da 160 precedente sugli stessi rientravo sempre con o-ring a circa 1 cm da finecorsa. Stessa cosa con la Yari precedente.
No, la forcella mi piace piuttosto sostenuta, non morbida, la gonfio a soli 80psi e nonostante il percorso con gradoni ecc. non va oltre metà corsa. Peso 72 kg nudo come ho già detto.
Dicevo in generale. Non mi riferivo a teE' vero, ma non faccio tutte forestali o ciclopedonali....
Io ho risolto con gli abs forktune.Beh, non so se conosci I trail di Finale ma di scassato con gradini ce n'è parecchio e me li vado a cercare. Sulla Wild con Fox 38 da 160 precedente sugli stessi rientravo sempre con o-ring a circa 1 cm da finecorsa. Stessa cosa con la Yari precedente.
