pressione e token
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
Sonod’accordo peró a fine giro dovrei vedere l’o-ring fin dove è arrivato. Inoltre anche da fermo spingendo forte non riesco a farla andare oltre la metà.
Anche sulla Wild che avevo ho risolto togliendo i quattro token che erano inseriti da originale.
Ma perchè dovrebbe andare oltre la metà da ferma? è una prova che non dice nulla, io la mia non riesco nemmeno a spingerla oltre un quarto da ferma (la grip2) e ogni volta arrivo a 1/2cm dal fine corsa nei miei giri. comunque è una cosa personale la regolazione delle sospensioni e non è una cosa per tutti.
Reactions: Freesby
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Si, vero che è dura comunque spingerla oltre la metà, però nel mio giro, ad esempio, di domenica a Finale su profondo scassato, l'escursione della forcella si è fermata a metà e mi sembra troppo poco visto le botte che ha preso.
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
Adesso non sò quanto scassato, però non è detto non deve per forza andare a fine corsa ogni volta se il fondo è solo irregolare senza gradoni, aumentando la pressione è aumentato anche il rebound quindi può essere se non hai fatto grossi gradoni o compressioni, ma questo lo sai solo te.
Però mi sembra di capire che a te piace morbida, ma sulla rise credimi è meglio più duretta, io peso 65 kg e la tenevo a 95 psi la fox36 portata a 160mm con 1 token (la grip2 però) , con il float x dietro di serie.
Reactions: Freesby
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
Mi rincuori... mi fanno sentire un extraterrestre ahahaha
albertoalp
4.430
Casale Monferrato
Beh, non so se conosci I trail di Finale ma di scassato con gradini ce n'è parecchio e me li vado a cercare. Sulla Wild con Fox 38 da 160 precedente sugli stessi rientravo sempre con o-ring a circa 1 cm da finecorsa. Stessa cosa con la Yari precedente.
No, la forcella mi piace piuttosto sostenuta, non morbida, la gonfio a soli 80psi e nonostante il percorso con gradoni ecc. non va oltre metà corsa. Peso 72 kg nudo come ho già detto.
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
No, ma non avete i trail scassati e con gradoni solo voi... comunque se sai già tutto allora sai come rimediare e come farla lavorare. Saluti
7.310
3.335
Io ho risolto con gli abs forktune.
Lavora meglio a mio parere sia all'inizio corsa che dopo.
Ma non ho una 38.....
