pressione e token
albertoalp
3.007
Casale Monferrato
Ciao, a tutti,
ho una sospensione Fox Performance 36 da 150 con due token inseriti standard già da bici nuova.
Ho gonfiato a pressione psi 80 come segnalato sul fodero secondo il mio peso. Volevo sapere se la pressione consigliata di 80psi considera già la presenza dei due token o è una indicazione generica di questa forcella senza calcolare la presenza di token? Grazie
Bafo808
21 Gennaio 2023
30
27
Vas
Hightower V2
Sono tutte indicazioni di partenza, non tengono conto dei token perché la pressione consigliata stabilisce il sag, che non è influenzato dal numero di token.
Una volta trovato il sag/pressione che fa per te, regoli il numero dei token in base a quanta escursione arrivi a sfruttare. Vai a pacco facilmente? Aggiungi un token. Gli ultimi 4cm non sono mai stati utilizzati? Togli un token.
albertoalp
3.007
Casale Monferrato
Domani vedo grazie. Su 150 di escursione la forcella arriva solo a metà. Sicuramente toglieró i due token che dovrebbero esserci. Poi misuro il sag a forca aperta. Sul 25% dovrei abbassarmi di circa cm 37,5.
Freesby
26 Dicembre 2020
616
389
Pinerolo
Trance 29 1
Si hai ragione, il sag ora è corretto ma con token inseriti....devo riparametrarli senza.
Sag è corretto ma a quanto? Fox consiglia 15/20% e già tu sopra parli di 25.. calcola che io peso 70kg nudo e gonfio a 100psi la mia fox 36 grip2 sulla rise.. sulla merida che avevo un paio danni fa con la marzocchi z1 (quindi fox da 36 normale praticamente) gonfiavo lo stesso sui 100 psi.. ritorno tendente al veloce..
Sulle rs ho sempre aggiunto 1o2 token rispetto a com'era in origine la forcella ma con fox mi sono sempre trovato bene con il numero di token che mettono di serie.. le volte in cui li ho tolti/messi alla fine sono sempre tornato alla configurazione standard xke mi trovo meglio
5.908
2.486
Ora ci sono in vendita diversi accorgimenti che evitano l'uso dei tokens e migliorano la risposta elastica rendendo la forca più lineare e impedendo comunque il finecorsa brusco.
Sempre "se vi piace"......
Reactions: marcus69
marcus69
20 Gennaio 2021
1.383
601
Capoterra
Sulla tipologia di forcella, il sag è compreso fra il 25 e 30%.io sulla 36 rythym grip,con 1 token la gonfio a 75psi. Lavora x tutta la corsa senza arrivare a fondo corsa.peso 85
FakeRider
1 Marzo 2022
605
563
Udine
Stumpjumper/LevoSL/KenevoSL
E ti metti addosso roba per 40 chili?
Suggested Starting Points for Setting Sag​
Rider Weight (lbs)​
Rider Weight (kgs)​
FLOAT Pressure (psi/ bar)​
TALAS Pressure (psi/ bar)​
120-130​
54-59​
51psi/ 3.5 bar​
98psi/ 6.7 bar​
130-140​
59-64​
55psi/ 3.8 bar​
105psi/ 7.2 bar​
140-150​
64-68​
59psi/ 4.1 bar​
113psi/ 7.8 bar​
150-160​
68-73
63psi/ 4.3 bar
121psi/ 8.3 bar​
160-170​
73-77
67psi/ 4.6 bar
129psi/ 8.9 bar​
170-180​
77-82​
71psi/ 4.8 bar​
137psi/ 9.4 bar​
180-190​
82-86​
75psi/ 5.2 bar​
144psi/ 9.9 bar​
190-200​
86-91​
79psi/ 5.4 bar​
152psi/ 10.5 bar​
200-210​
91-95​
83psi/ 5.7 bar​
160psi/ 11.0 bar​
210-220​
95-100​
87psi/ 6.0 bar​
168psi/ 11.6 bar​
220-230​
100-104​
91psi/ 6.3 bar​
176psi/ 12.1 bar​
230-240​
104-109​
95psi/ 6.5 bar​
183psi/ 12.6 bar​
240-250​
109-113​
99psi/ 6.8 bar​
191psi/ 13.2 bar​
  • Love
Reactions: bracchetto scout
Freesby
26 Dicembre 2020
616
389
Pinerolo
Trance 29 1
Rider Weight (lbs)​
Rider Weight (kgs)​
120-130​
54-59​
51psi/ 3.5 bar​
98psi/ 6.7 bar​
130-140​
59-64​
55psi/ 3.8 bar​
105psi/ 7.2 bar​
140-150​
64-68​
59psi/ 4.1 bar​
113psi/ 7.8 bar​
150-160​
68-73
63psi/ 4.3 bar
121psi/ 8.3 bar​
160-170​
73-77
67psi/ 4.6 bar
129psi/ 8.9 bar​
170-180​
77-82​
71psi/ 4.8 bar​
137psi/ 9.4 bar​
180-190​
82-86​
75psi/ 5.2 bar​
144psi/ 9.9 bar​
190-200​
86-91​
79psi/ 5.4 bar​
152psi/ 10.5 bar​
200-210​
91-95​
83psi/ 5.7 bar​
160psi/ 11.0 bar​
210-220​
95-100​
87psi/ 6.0 bar​
168psi/ 11.6 bar​
220-230​
100-104​
91psi/ 6.3 bar​
176psi/ 12.1 bar​
230-240​
104-109​
95psi/ 6.5 bar​
183psi/ 12.6 bar​
240-250​
109-113​
99psi/ 6.8 bar​
191psi/ 13.2 bar​
Ma la talas la fanno ancora o hai preso una tabella x forcelle da 26? Tenere una forcella troppo molle ti porta solo a far lavorare la forca nella zona più progressiva (quindi più dura) e non nella parte iniziale dove è più sensibile.. senza contare il fatto che una forcella che non si infossa ogni gradino di 20cm dà molta più sicurezza
Le tabelle sono della 36.. metti che vestito con lo zaino sono sui 75/76.. metti che l'ebike pesa 9o10kg più di una muscolare.. sono sopra di circa 10psi che trovo molto comodi facendo spesso percorsi lenti e tecnici stile viottoli di montagna dove la bici tende ad infossare molto.. come vedi non metto 40kg di roba.. in più se calcoli che un ebike è più "lenta" e goffa di una muscolare e corre meno sopra gli ostacoli.. fai tu.. x stare tra il 15 ed il 20% di sag cmq devi gonfiare. Io lo provo mettendomi in piedi sulla bici in posizione da discesa, ritorno aperto, do 2o3 pompate e senza tenere i freni tirati
    118,1 KB · Visite: 24
    132,4 KB · Visite: 26
FakeRider
1 Marzo 2022
605
563
Udine
Ho preso una tabella della 36, magari più vecchia della tua ma come vedi i valori non sono tanto differenti.
Comunque col peso che dici se la gonfi a 100psi sei quasi 30psi oltre il valore consigliato anche dalla tua scheda.
Oppure hai il manometro "leggermente" sballato...
Freesby
26 Dicembre 2020
616
389
Pinerolo
Trance 29 1
Quindi o fai salti di 10 metri oppure hai il manometro "leggermente" sballato...
In realtà sono circa 13psi in più.. forse non hai seguito/letto tutto il mio messaggio.. 77 psi x 76kg.. più 10 di ebike arrivo a 86kg dove danno 85 psi.. metti pure che le 2 pompe che uso ( una decathlon e l'altra rs che danno cmq lo stesso valore) hanno la lancetta e non il manometro digitale quindi non sono posso essere preciso al psi.. non fanno cmq 30 psi..
8.692
Pensa gli stili di guida come sono diversi...io con la rythym sulla levo gen 3 .70 kg io biotto e ho messo due token e tengo 68/70 psi .Brakky
