Orbea Rise Official Thread
7.561
5.690
Mi hanno spiegato che sebbene la mia bici monti una forcella fox 36 factory e relativo ammortizzatore fox factory di alta gamma, questi hanno dei problemi relativi al passaggio dell'aria tra la camera negativa e positiva
Mi sa di supercazzola, posso capire il discorso che sulle forcelle Fox ci sia il noto problema del troppo grasso nella camera negativa, cosa che effettivamente crea dei problemi analoghi a ciò che ti hanno detto, ma sugli ammo non mi risulta affatto, e non credo nemmeno che in Orbea siano così masochisti da farsi dare volutamente i componenti difettosi da Fox.
Ti avranno fatto una normale revisione parte aria e magari tolto qualche token.
mrbrown
31 Gennaio 2022
693
616
Rimini
Dune R
Per me prima girava con delle regolazioni a cazzum e gli hanno fatto una mezza revisione e setting fatto meglio e adesso gli sembra un'altra bici, ma il carro posteriore quello è e quello rimane.
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
Buonasera a tutti volevo condividere questa informazione con tutti i possessori di Orbea Rise (modello H10 ed. 2022). Io sono stato tra quelli che si lamentava della rigidità del carro e di quanto sia scorbutica la bici sullo scassato.
Fox34 fit originale portata due volte a controllare, la seconda era un tecnico Fox andava benone i primi due giri poi tornava a sbachettare nervosa davanti e dietro!
Rotto ho buttato la forca con una Lyrik Ultimate RC3.
Al di là della rigidità nettamente superiore alla 34 (e questo ci sta) è la parte idraulica che mi ha stupito!
Dopo doveroso periodo di rodaggio è uscita dedicata alla regolazione, adesso la H10 con il suo fox float dpx factory… ma una forcella che va bene…. ha cambiato totalmente carattere, non sbacchetta più dietro, se la provi non ci credi “io in primis”!
Poi per carità se metti un molla migliorerà, ma il succo è che se l'anteriore non va bene trasmette i problemi al carro posteriore, su questo non ho dubbi!
wally73
3 Luglio 2017
1.954
1.281
cesena
brraaaapppp
non so che tipo di lyric hai montato...
ma detto questo, in generale la FOX34 ma soprattutto la cartuccia FIT non è mai stata il top sullo scassato.
purtroppo la cartuccia FIT ha molte tenute e questo non ha mai reso la forcella plush.
la stessa ma con cartuccia GRIP andrebbe decisamente meglio...
su una bici capace e performante come la RISE una 36 GRIP2 sarebbe decisamente la sua forcella. o come montato una LYRIC
boic
8 Novembre 2021
200
230
Modena
Orbea Rise H10
la taratura delle sospensioni è uno stato mentale o_O
nel senso che ognuno se le regola a proprio piacimento, c'è chi la vuole dura e chi morbida... e c'è chi si accontenta di regolare solo il SAG.
sulla mia H10, la FOX36 Factory è passata dalle mani esperte di un preparatore per portarla a 160mm, ha tolto quella porcheria di grasso, ha tolto un token, ha fatto un settaggio diverso dell'idraulica. ora va molto meglio, molto plush come piace a me.
Mentre per l'ammo, finalmente sono passato da un DPS al FLOAT X, la differenza si sente eccome, parte molto meglio ed incassa bene, ho un SAG del 30%, messa poca compressione alla basse. per le prime 3 uscite mi sono trovato bene, non va a pacco. c'è ancora il token di serie. vedremo...
Devo dire che si è addolcita parecchio.
Eugenior68
24 Aprile 2022
Cantalupo in Sabina
Orbea Rise M10
Ma sì certamente anche Gallo moto dove sono andato è un preparatore di forcelle per i campioni e dopo l’assetto è tutta altra cosa. Comunque rispondo anche chi mi ha chiesto quanto è costata. La modifica con manutenzione annuale e cambio olio (completamente smontata davanti a me) 120 euro
Andrea321
27 Settembre 2018
294
339
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
per capire: stai parlando della forcella o dell'ammo? Se è la forcella avrà cambiato l'olio nei foderi o hai visto anche farti il cambio olio della parte idraulica (e relativo spurgo tramite macchinario andreani che richiede un bel pò di tempo)?
Comunque deve essere davvero bravo se gli basta un cambio olio per rendere una sospensione così migliore rispetto a prima.
Thomasss
7 Aprile 2017
131
54
trento
Orbea rise Team
A me un mio amico ha regolato la forca della Team, fox kashima che si posizionava a 140 mm invece che 150mm.
Ha sgonfiato e rigonfiato la forca 2/3 volte fino a che non si è sistemata correttamente.
Dice che è un difetto di quelle forche..
Non me lo avesse fatto notare sarei andato avanti con 140mm..
Oettam20
1.868
Buonasera a tutti volevo condividere questa informazione con tutti i possessori di Orbea Rise (modello H10 ed. 2022). Io sono stato tra quelli che si lamentava della rigidità del carro e di quanto sia scorbutica la bici sullo scassato. Ho letto tutti i suggerimenti ma poi qualcosa ha cambiato la mia bici.... in meglio sicuramente.... Durante la preparazione della cicloturistica "Colli della Sabina (Lazio)" è venuto il camper di Gallo Moto e mi sono rivolto a loro. Mi hanno spiegato che sebbene la mia bici monti una forcella fox 36 factory e relativo ammortizzatore fox factory di alta gamma, questi hanno dei problemi relativi al passaggio dell'aria tra la camera negativa e positiva. Per farla breve mi hanno smontato il tutto apportando le modifiche//correzioni del caso, rifatto il sag e le varie tarature. Be' da non crederci la bici è cambiata completamente ora non sbacchetta più ed è molto stabile e soprattutto facilissima da guidare, anche sullo scassato.
Quindi volevo dire piuttosto che spendere soldi in altri ammortizzatori anche a molla provate a far aggiustare le sospensioni esistenti.
Grazie di avermi seguito fin qui.
Anche a me un tecnico Fox ha detto che a volte le forcelle inglobano nella camera negativa una quantità eccessiva di aria ( nel mio caso una Fox 38 performance) inibendo al completa estensione. Alla mia obiezione se non bastasse estendere manualmente la forcella per ripristinare le giuste proporzioni tra camera negativa e positiva mi è stato risposto negativamente. Sarebbe interessante capire se è una supercazzola o un problema vero...
Eugenior68
24 Aprile 2022
Cantalupo in Sabina
Orbea Rise M10
Gallo moto mi ha toccato anno e forcella . Non è una super cazzola esiste un problema con il passaggio dell’aria quindi sull’ammo ha tolto tutti i token messo un anello di gomma nella parte inferiore per ridurre il volume negativo è messo a 160 psi per 75 kg di peso. Per la forcella mi ha fatto vedere che prima operavano sulla canna dove c’è l’incavo per il passaggio dell’aria ora per non essere invasivi via tutti i token e modifica alle lamelle per consentire di svuotare prima la camera negativa.poi più di così chiamate Roberto di Gallo moto che ve lo spiega bene.
  • Wow
Reactions: Andrea321
13.900
... Sulle sospensioni ho notato un gran miglioramento anche solo dopo un semplice service della parte aria.
... Comunque deve essere davvero bravo se gli basta un cambio olio per rendere una sospensione così tanto meglio rispetto a prima.
Scegline una delle due.
Mi sembra che la tua abbia le valvole di spurgo aria dietro ai foderi, forse bastava spurgare aria da lì (aria tra le due camere).
Si parla di camera pneumatica, sigillata. Non di aria tra foderi e steli.
Se si intende abbassare la pressione che si era impostata, in buona parte delle Fox l'eccessivo grasso inserito sulla testa del pistone pneumatico può tappare l'unghiata all'interno dello stelo che fa da bypass. In quel caso hai voglia di estenderla, il "tappo" può impedire lo scambio con la camera positiva anche se questa è completamente scaricata: resterà in suckdown mangiando parte dell'escursione e sarà necessario tirarla a forza (via la ruota, rimettere l'asse, via il core della valvola, piede che preme sull'asse e mani che tirano la crociera verso l'alto; ripetere finchè rimane il minimo d'aria all'interno), smontare il pistone, pulire l'interno dello stelo e usare olio anzichè grasso quando si rimonta.
Andrea321
27 Settembre 2018
294
339
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
non capisco che relazione possono avere le lamelle (che sono nella parte idraulica) con lo svuotamento (??) della camera pneumatica negativa (che dovrebbe essere stagna).
O non hai capito bene gli interventi fatti o non te li ha spiegati bene oppure la supercazzola è vicina.
Andrea321
27 Settembre 2018
294
339
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
Spiego meglio: se basta un service di cambio olio nei foderi vuol dire che si è trascurata molto la manutenzione quindi non è che il meccanico ti ha fatto chissà quale tuning o migliorìa, ha solo ripristinato il funzionamento 'come da nuovo' della sospensione (non mettendoci niente di suo).
Ci si abitua al decadimento progressivo delle performance delle sospensioni e poi magicamente con l'olio nuovo tutto sembra migliore mentre invece da un meccanico di sospensioni mi aspetto davvero che cambi qualcosa rispetto al funzionamento dell'ammo da nuovo.
