Nuove batterie per Yamaha
federicotv
28 Settembre 2017
615
302
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
mi puoi cortesemente dire le dimensioni di originale e compatibile (soprattutto come spessore), o fare una foto delle due vicine ?
nel mio telaio taglia S ho pochissimo spazio tra batteria e tubo orizzontale
A destra c'è quella originale a sinistra la compatibile, ci sarà circa 1/ 1,5 Cm di spessore in più nella compatibile
luciopro
26 Gennaio 2017
153
62
FC
haibike sduro hardseven rc
Il problema del caricatore si puo semplicemente risilvere con un timer che toglia l'alimentazione dopo un tempo impostato....
Bisogna effettivamente capire se la durata è consona ad una 600w
Sent from my HUAWEI VNS-L31 using EMTB MAG mobile app
federicotv
28 Settembre 2017
615
302
Lo scorso fine settimana ho fatto un percorso diverso, sempre in piano ma con fondo molto più scorrevole (asfalto e fuoristrada) e dopo poco più di 40Km ho terminato con il 58% di batteria residua.
Ieri ho fatto lo stesso identico giro di poco più di 40 Km (43,5 per la precisione) però con la batteria originale da 500Wh ed ho terminato con il 62% di batteria residua indicato nel display. Con la batteria compatibile ho consumato un poco di più, spero che essendo alla prima ricarica della batteria compatibile questo dato migliori utilizzandola un po', mi è stato detto che dopo le prime ricariche la batteria si roda e migliora, mi basterebbe arrivasse alla stessa autonomia della 500Wh.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Stefano hai avuto modo di provare la 600 sul PWX ?
Ho finalmente provato, anche se è stata una prova anomala, ero arrivato al 18% e temevo di non riuscire ad arrivare infondo, quindi abbiamo fatto lo scambio, lei ha finito il giro col 12% facendo i conti con quanto consumato della 500 senza lo scambio sarei forse arrivato col 3%. L'impresa è stata 38 km e 1303 metri di dislivello, fatti al 90% in standard, peso 101 kg. Pedalare in salita in eco a 2500 metri di quota è molto faticoso.
So che questa cosa è probabilmente casuale, ma mentre sulla mia RC 2016 ho dovuto registrare la serratura di blocco in quanto la 600 non agganciava, sulla 7.0 2017 è (fortunatamente) andata su senza problemi.
em_1958
1.400
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Quindi nessuna controindicazione la 600wh sul PWX ?? Per i consumi forse abbiamo ancora pochi dati e forse anche poco entusiasmanti ?
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
per quello che vale, l'ultimo giro fatto mio fratello che pesa 75 kg, pwx e batteria da 500, ha finito al 5%. 52 km metà salità metà discesa e 1500 metri dislivello. tutta in std.
considerato da un lato il dislivello e dall'altro il peso, direi che la tua batteria compatibile non sia inferiore ad una 500, ma leggermente superiore.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Si confermo, ho usato per un anno la 500, ora tornata alla legittima proprietaria, questa mi da l'impressione di essere più una 550 che una 615, che comunque rispetto alla mia 400 è tanta roba in più.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
nel frattempo i test sulle batterie compatibili sono proseguiti ?
federicotv
28 Settembre 2017
615
302
nel frattempo i test sulle batterie compatibili sono proseguiti?
Da parte mia un po' a rilento, prima mi sono fatto sostituire la batteria sperando di trovare una maggiore capacità ma causa arrivo nuova batteria con capacità simile dichiarata dal display a cui si è rotto il connettore di carica ancora prima di provarla e fatta anche questa sostituire in garanzia, arrivo nuova batteria ma causa impegni e maltempo non sono riuscito a testarla a dovere. Spero dopo le feste di ricominciarla a testare a dovere, pio farò sapere.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Io sto usando con soddisfazione la 17Ah da qualche mese. la sensazione è che non ci siano tutti i 615 Wh, ma più di 500 si.
Per quanto riguarda il discorso ricarica, col caricabatterie originale Yamaha la carica continua indefinitivamente, il caricabatterie rimane acceso e si capisce che la batteria è carica perché i led della batteria smettono di lampeggiare, questo problema dipende dal fatto che il caricatore è comandato dal BMS all'interno della batteria e non hanno completato il lavoro di copiatura del protocollo per farlo funzionare correttamente.
Ho acquistato da un utente del forum tedesco pedelecforum.de un caricabatterie compatibile, molto compatto e leggero da portare nello zaino, con questo la carica va a termine, il problema è che ha una corrente di carica di soli 2A contro i 4 dell'originale ed i tempi di ricarica raddoppiano.
Ho provato a chiedere se potesse fornire un caricabatterie più potente ma mi ha risposto che il connettore è specifico Yamaha e non si trova in commercio, lui ne ha adattato uno simile i cui contatti sono però certificati solo per 2A. La soluzione potrebbe essere sostituire il connettore sulla batteria con uno standard e collegarci un caricabatterie standard.
Aggiungo che le tolleranze di produzione dell'involucro in plastica sono ampie e facilmente per farla agganciare sarà necessario regolare la posizione dell'attacco con serratura, cosa per altro molto semplice e che non influisce sull'uso della batteria originale.
federicotv
28 Settembre 2017
615
302
Io ne ho provate personalmente 3 batterie non originali e tutte si agganciavano bene!
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Questione di tolleranze della batteria e della serratura.
Sulla mia ho dovuto registrarla, un mio amico sulla sua stessa cosa, sulla bici di mia moglie invece si è agganciata senza problemi.
Reactions: federicotv
maxmetanol
765
Givoletto
Ciao scusate l’ignoranza ... ma quindi esistono batterie esterne x Yamaha non originali e con capacità superiore ?
Costo e peso rispetto l’originale ?
Il livello di carica si legge correttamente sul comando al manubrio ?
Effettivamente l’autonomia aumenta ?
Noi abbiamo stimato, x il ns peso e gamba, un dislivello max di 1900/2000 mt cn la 500 .. cn una 600 ci saranno quei 300/400 mt in più ?
