Nuove batterie per Yamaha
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
per vari motivi non la ho ancora provata seriamente. Giro su asfalto 60 km e 400 m d+ tutto standard finito col 50% residuo da display, 1 tacca su 4 sulla batteria. A piena carica in high da 88 km di autonomia mentre la 500 originale (vecchia di 1 anno con 1500 km) 86
Reactions: Max Power
albertoalp
4.431
Casale Monferrato
Strana situazione.
Quando dici che segna 50% di residuo dal display significa che hai consumato metà batteria? e quindi perché si è spenta una sola tacca delle quattro totali? (Pensavo che Yamaha ne avesse cinque totali).
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Strana situazione.
Scusa non sono stato chiaro
Sul display di tacche ce ne sono 10, più l'indicatore di percentuale e l'autonomia residua. Le tacche a cui mi riferisco sono quelle sulla batteria, sulla originale sono 4, su questa sono 5 e a fine giro se ne erano spente 4
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Buongiorno sono appena entrato e vengo subito a chiedere o_O
nelle batterie che avete postato non si parla mai di PW-SE,è un lapsus perchè è un modello 2018 oppure anche se identiche sono valide per solo per PW e PW-X?
Se ho capito bene queste batterie funzionano (quando funzionano) solo su motori PW.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Ho chiesto anche al fornitore e non ha risposto relativamente ai motori nuovi. Sul forum .pedelecforum.de c'è chi la usa col PWX, e d'altra parte non vedo perchè non dovrebbe visto che il PWX di mia moglie è un anno che gira con batteria originale da 400 del 2015.
Però non mi assumo responsabilità :);)
Reactions: blindo7
em_1958
1.424
Avrai modo di sperimentarlo… poi ci saprai dire ;)
8.250
Il produttore specifica i modelli a cui è dedicata ed il PWX non c'è; che vuol dire che la batteria da 400Wh del 2015 gira sul PWX? quella è originale e Yamaha ne garantisce la compatibilità....:rolleyes:
federicotv
28 Settembre 2017
779
449
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
federicotv
28 Settembre 2017
779
449
Ciao FedericoTv,
allora come è andato il test???
Non sono soddisfatto al 100% e prima di restituirla voglio fare qualche altra prova, anche se come batteria di scorta per giri lunghi mi dà la sicurezza per tornare a casa.
L'ho pesata e montata sulla bici e il peso e l'autonomia dichiarata da display sono praticamente le stesse di quella originale da 500Wh, ho fatto un giro e si è spenta dopo 65 Km, giro di 3 ore continue con velocità media di 22 Kmh quasi sempre Eco con parte in Standard all'85% su sterrato anche smosso , impegnativo con molti rallentamenti e rilanci, poco dislivello +150Mt!
Dovrò provarla in salita per vedere come va ma al momento non riesco ad uscire per fare delle salite e mi devo arrangiare vicino a casa, spero presto poter rifare lo stesso giro con la batteria da 500Wh in modo da valutare se ci sono differenze sostanziali.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
anche io seguo, interessato a capire se sia più sensata una seconda batteria o ricellare la prima con elementi di maggiore capacità
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
@ federicotv I dati che dai non mi tornano, io ho fatto 40 km (30% in meno) con 1000 metri di dislivello (500% in più), tutto in standard ed ho avanzato il 30% e io peso oltre 100 kg.
Se possibile prova a rifare lo stesso giro con la 500.
@gipipa all'interno della originale ci sono 40 celle, ammesso e non concesso che si possa ricellare (fino ad ora ho solo letto che staccando le celle l'elettronica muore) potresti al massimo ottenere una batteria da 500. La batteria compatibile, anche se ha un peso analogo all'originale ha all'interno 50 celle.
Io l'unico difetto che ho trovato è che non dialoga bene col caricabatteria originale, che a fine carica non si spegne, bisogna tener d'occhio i led sulla batteria e quando smettono di lampeggiare dovrebbe essere carica, per sicurezza in genere la lascio un'oretta in più collegata ma non mi fido a lasciarla in carica tutta la notte come con l'originale.
