Io sto usando con soddisfazione la 17Ah da qualche mese. la sensazione è che non ci siano tutti i 615 Wh, ma più di 500 si.
Per quanto riguarda il discorso ricarica, col caricabatterie originale Yamaha la carica continua indefinitivamente, il caricabatterie rimane acceso e si capisce che la batteria è carica perché i led della batteria smettono di lampeggiare, questo problema dipende dal fatto che il caricatore è comandato dal BMS all'interno della batteria e non hanno completato il lavoro di copiatura del protocollo per farlo funzionare correttamente.
Ho acquistato da un utente del forum tedesco pedelecforum.de un caricabatterie compatibile, molto compatto e leggero da portare nello
zaino, con questo la carica va a termine, il problema è che ha una corrente di carica di soli 2A contro i 4 dell'originale ed i tempi di ricarica raddoppiano.
Ho provato a chiedere se potesse fornire un caricabatterie più potente ma mi ha risposto che il connettore è specifico Yamaha e non si trova in commercio, lui ne ha adattato uno simile i cui contatti sono però certificati solo per 2A. La soluzione potrebbe essere sostituire il connettore sulla batteria con uno standard e collegarci un caricabatterie standard.
Aggiungo che le tolleranze di produzione dell'involucro in plastica sono ampie e facilmente per farla agganciare sarà necessario regolare la posizione dell'attacco con serratura, cosa per altro molto semplice e che non influisce sull'uso della batteria originale.
