Nuove batterie per Yamaha
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Io sto usando con soddisfazione la 17Ah da qualche mese. la sensazione è che non ci siano tutti i 615 Wh, ma più di 500 si.
Per quanto riguarda il discorso ricarica, col caricabatterie originale Yamaha la carica continua indefinitivamente, il caricabatterie rimane acceso e si capisce che la batteria è carica perché i led della batteria smettono di lampeggiare, questo problema dipende dal fatto che il caricatore è comandato dal BMS all'interno della batteria e non hanno completato il lavoro di copiatura del protocollo per farlo funzionare correttamente.
Ho acquistato da un utente del forum tedesco pedelecforum.de un caricabatterie compatibile, molto compatto e leggero da portare nello zaino, con questo la carica va a termine, il problema è che ha una corrente di carica di soli 2A contro i 4 dell'originale ed i tempi di ricarica raddoppiano.
Ho provato a chiedere se potesse fornire un caricabatterie più potente ma mi ha risposto che il connettore è specifico Yamaha e non si trova in commercio, lui ne ha adattato uno simile i cui contatti sono però certificati solo per 2A. La soluzione potrebbe essere sostituire il connettore sulla batteria con uno standard e collegarci un caricabatterie standard.
Aggiungo che le tolleranze di produzione dell'involucro in plastica sono ampie e facilmente per farla agganciare sarà necessario regolare la posizione dell'attacco con serratura, cosa per altro molto semplice e che non influisce sull'uso della batteria originale.
federicotv
28 Settembre 2017
779
449
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Io ne ho provate personalmente 3 batterie non originali e tutte si agganciavano bene!
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Questione di tolleranze della batteria e della serratura.
Sulla mia ho dovuto registrarla, un mio amico sulla sua stessa cosa, sulla bici di mia moglie invece si è agganciata senza problemi.
Reactions: federicotv
maxmetanol
1.306
Givoletto
Ciao scusate l’ignoranza ... ma quindi esistono batterie esterne x Yamaha non originali e con capacità superiore ?
Costo e peso rispetto l’originale ?
Il livello di carica si legge correttamente sul comando al manubrio ?
Effettivamente l’autonomia aumenta ?
Noi abbiamo stimato, x il ns peso e gamba, un dislivello max di 1900/2000 mt cn la 500 .. cn una 600 ci saranno quei 300/400 mt in più ?
federicotv
28 Settembre 2017
779
449
Ci sono in commercio batteria non originale Yamaha compatibili con l'impianto originale senza nessun problema, l'autonomia sebbene sia dichiarata di 612 Wh contro i 504 Wh dell'originale risultano effettivamente dare un'autonomia solo leggermente superiore all'originale ma con un costo nettamente inferiore (500 Euro per la 615Wh contro i 750 Euro della 504Wh originale)
Il peso è lo stesso.
Adagio
19 Dicembre 2017
120
90
Flyer
Buongiorno
Possiedo una Haibike sduro hard seven del 2016 motore yamaha con batteria originale da 400 wh . Vorrei prendere una seconda non originale da 612 wh di quale si parla sopra.
Pero venditore che ho contattato mi dice che non va bene, mi saprete indicare una che va bene per mia bici.
Grazie.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Buongiorno
Grazie.
Perché non va bene? Io la sto usando sulla mia AllMtn RC 2016, stesso motore.
Adagio
19 Dicembre 2017
120
90
Flyer
Non lo so, mi sono rivolto ad uno di amazon. Mi chiesi delle foto e targhetta posta sul retro della batteria, dopo averli mandati mi risponde che non va bene.
Adagio
19 Dicembre 2017
120
90
Flyer
Grazie della risposta, quella che secondo venditore non va bene e’: Bateria Green Cell Down Tube 36V 17Ah 612Wh
Foto targhetta della mia, forse si capisce di più.
    117,8 KB · Visite: 45
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Haibike S-Duro FullSeven LT 8.0
Vorrei prenderne una anchio non originale, ma sono indeciso se prendere la 400 o la 612, sarebbe la seconda da tenere nello zaino, qualcuno sa che differenza di peso c'è?
Adagio
19 Dicembre 2017
120
90
Flyer
Chiedo un consiglio, ho percorso 9500 km con la mia bici, batteria e' quasi finita si fanno 25 km usando eco. Per rigenerarla mettendo celle sanyo e' farla diventare 500 wh mi costa 300 euro, batteria non originale 500.
Non so come vanno batterie rigenerate, qualcuno ha esperienza in merito ?
Claudio B.
62
Modena
Haibike SDuro AllMtn 7.0 2017 - Scott Scale 910 2015
Penso che si possa fare, devi stare attento a 2 cose:
1° le batterie Sanyo devono essere originali, purtroppo su internet vendono tante batterie false.
2° Il lavoro va fatto da uno che sa quello che fa, se il BMS rimane senza alimentazione va in protezione e non c'è modo di "resettarlo" e pertanto diventa inutilizzabile.
Per cui fallo fare a uno che l'ha già fatto ed è capace.
White Dago
26 Febbraio 2017
200
65
Malo Vicenza
Cube SL 140 ,Haibike nduro 7.0
È strano, non sono tanti km, quante ricariche hai fatto?
Adagio
19 Dicembre 2017
120
90
Flyer
Sinceramente non lo so, mediamente esco due volte a settimana, salvo periodo invernale che dalle parti mie c'è la neve e’ fa freddo in montagna. Esiste una funzione per vedere ricariche effettuate ?
