Thoraffo
consumi sicuramente ottimizzati
migliorata la app con tutte le personalizzazioni del motore
Ma tu puoi verificare che firmware hai installato ora?consumi sicuramente ottimizzati
non hai un manuale?risolto problema del primo led che aveva problemi con aggiornamento
fatto aggiornamento dal cellulare, poi portata la bici dal venditore per fare altro lavoretto e mi ha detto che c'è un altro aggiornamento (a quanto pare non fattibile dal cellulare) da fare e me lo ha fatto
Detto questo una domanda,
mi appare sull'EDGE un messaggio con "carica batteria sensore .... quasi finita"
ora nn lo ricordo perfettamente e non lo ho fotografato!!!!
MA che batteria è???
LA batteria della bici, no e manco quella del Garmin ... di che batteria sensore parla???? esistono altre batterie ???
sid
Nessuna batteria... l unica soluzione è non farci casorisolto problema del primo led che aveva problemi con aggiornamento
sid
infatti non ci faccio caso ma volevo capire cosa fosse ....Nessuna batteria... l unica soluzione è non farci caso
Che poi se non ricordo male usciva qualche volta appena accendevi la bici
Esatto anche a me !!!!!è un bug garmin/giant a me pare succede quando la bici va in spegnimento automatico (tipo pausa pisciata/barrette/acqua/chiacchiere) riaccendo la bici e il garmin dice batteria blabla esaurita
io ,o metto in pausa solo per la pausa pranzo...cmq solitamente risolvo mettendo in pausa il garmin e facendolo ripartire subito dopo
in giro c'era un thread dove spiegavano come mettere la pausa automatica a 0.5km/h, e devo dire che funziona...io ,o metto in pausa solo per la pausa pranzo...
per le brevi soste come recupero, vestizione ecc... no anche perchè il 50% delle volte che lo metto in pausa poi mi dimentico di farlo ripartire...
concordo, ho avuto la stessa esperienza, di piu' dovevi fare il giro prettamente in eco e metterci tanto di tuo.quando avevo la 625 ero meno allenato pesavo un centino comodo e abbondante 1300-1400 erano gestibili
peso 90kg,mediamente allenato tutto in eco a 75 i 1800-2000 d+ li fai...ma ci devi mettere tanto del tuoGià alcuni di voi molto gentilmente mi hanno risposto ma tutti hanno la batteria da 800. Volevo chiedere se qualcuno gentilmente riporta la sua esperienza con la batteria da 625 e la relativa autonomia sulla reign. Grazie.
c'e' da dire che in quella maniera fatico meno con la mia front muscolare, se non altro ha copertoni che scorrono....in eco a 75
Non so considera che ora con l eco del bosch c'è lo standard e dovrebbe corrispondere a 60...ed è quello che uso di piu...se non cè la faccio metto tour+(pure quello standard)c'e' da dire che in quella maniera fatico meno con la mia front muscolare, se non altro ha copertoni che scorrono....
Pero' e' indubbio che e' un buon allenamento, alla faccia di chi dice che con le ebike non si puo' faticare... avoja che fatichi.
quando sono passato dalla giant reign e+3 2022 a fine 2022 per una mondraker crafty se 2022 (bosch cx 4 non smart, quindi 3 versioni fa), ho avuto la sensazione opposta, che l'eco fosse piu' corposo su bosch.l'eco settato a default della giant spinge di più dell'eco bosch questo te lo do per certo
