Nessuna grossa novita' a parte la 38 su crafty e level...fox o ohlins a seconda della versioneConcordo.
Tra aggiornamenti software e qualche upgrade ciclistico, i mod. 2020 diventano tali e quali ai 2021.
Colorazioni a parte
Colorazioni a parte
alla fine o ci sarà qualche novità sulla Dusk motorizzata shimano , magari con il nuovo motore o un semplice aggiornamento delle sospensioni, che a mio avvisoso non vale l'acquisto in toto di una nuova bici , ma magari farsi un upgrade del reparto sospensioni da soli. (approposito , qualcuno interessato ad una fox 36 con cartuccia fit 4 e kit pistoni andreani, vendo per passaggio a zeb 38)Nessuna grossa novita' a parte la 38 su crafty e level...fox o ohlins a seconda della versione
La Dusk 2021 ha l'ep8alla fine o ci sarà qualche novità sulla Dusk motorizzata shimano , magari con il nuovo motore o un semplice aggiornamento delle sospensioni, che a mio avvisoso non vale l'acquisto in toto di una nuova bici , ma magari farsi un upgrade del reparto sospensioni da soli. (approposito , qualcuno interessato ad una fox 36 con cartuccia fit 4 e kit pistoni andreani, vendo per passaggio a zeb 38)
alla fine anche la dusk RR 2020 non è male stesse geometrie della crafty e minor peso, non so perchè sia stata cosi "schifata" dagli acquirenti.La Dusk 2021 ha l'ep8
fonte?ci sono dati tecnici della dusk 2021...foto...è sempre prevista la doppia batteria....con nuovo shimano si sbaraglia la concorrenza
giò la 2020 era sui 22.5 quasi 3 in meno della crafty . con il nuovo motre che dovrebbe pesa meno si puo ipotizzare meno di 22 kgci sono dati tecnici della dusk 2021...foto...è sempre prevista la doppia batteria....con nuovo shimano si sbaraglia la concorrenza
E' stata spinta un po poco...secondo me con l'extender ufficiale da 360wh diventa un mezzo molto versatile, peccato per la batteria non estraibile che è soluzione obbligata a quanto pare per poter montare la seconda batteria...alla fine anche la dusk RR 2020 non è male stesse geometrie della crafty e minor peso, non so perchè sia stata cosi "schifata" dagli acquirenti.
Allora... ho il tuo stesso “problema”, quanto sei alto e che cavallo hai??? Curiosità mia.ciao a tutti , vorrei cambiare il telescopico di serie della mia crafty r 2020 taglia S con escursione 100mm, ma non so quaanto possa essere l'inserimento massimo che possa ospitare il telaio , dato che verso meta il tupo reggisella incomincia a schiacciarsi. per caso qulcuno di voi lo sa?
Ciao,temo che tu non possa andare a 125 mm. ma chiedi ad un sivende.ciao a tutti , vorrei cambiare il telescopico di serie della mia crafty r 2020 taglia S con escursione 100mm, ma non so quaanto possa essere l'inserimento massimo che possa ospitare il telaio , dato che verso meta il tupo reggisella incomincia a schiacciarsi. per caso qulcuno di voi lo sa?
Io ne ho trovata una a un prezzone, ma mi ha fermato la possibilità di non poter montare un ammortizzatore diverso causa interferenza con la seconda batteria. Veramente un peccato.E' stata spinta un po poco...secondo me con l'extender ufficiale da 360wh diventa un mezzo molto versatile, peccato per la batteria non estraibile che è soluzione obbligata a quanto pare per poter montare la seconda batteria...
sicuro che non monta?? secondo me potrebbe montare poi ovviamente la taglia fa la differenza, prima di acquistarla chiedi se vi è la possibilità di provare a montare un mono con piggy bag. al massimo per motori e batterie shimano vi sono un sacco di extender aggiuntivi che costano quanto quello di serie e soo anche più piccoli , tipo questoIo ne ho trovata una a un prezzone, ma mi ha fermato la possibilità di non poter montare un ammortizzatore diverso causa interferenza con la seconda batteria. Veramente un peccato.
