Ep8 e tube cycling
ivo
11 Novembre 2016
3.853
2.396
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Buongiorno
In attesa di pulsantiera...e possibile cambiare la mappa motore direttamente da display?
No, quando accendi il sistema, l'assistenza è in off e solo con la pulsantiera puoi selezionarne una diversa, il pulsantino del display serve a cambiare il quadro dei dati, ad azzerare i dati parziali e ad entrare nel sottomenù per dialogare con l'applicazione.
Reactions: Vincenzo D
Sparpi74
24 Dicembre 2019
39
6
Bari
Turbo levo m5 2020
Allora...
Se non monti lo switch Manubrio puoi comunque cambiare mappa tenendo premuto il pulsante sotto il display ma NON puoi entrare nel menu impostazioni...non compare proprio sino a quando non chiudi la porta con il cavo sd300 dello swicth
Non è necessario alcun aggiornamento né per display né per swicht
Riprende i dati del display sostituito
E si collega facilmente all app SENZA spingere alcun pulsante o abilitare scritta bluetooth le che a me nn esce proprio
Sparpi74
24 Dicembre 2019
39
6
Bari
Turbo levo m5 2020
Ora devo cercare di capire bene come impostare i 2 profili.
Unica nota dolente
La cover di protezione sc8000 non è compatibile con questo display sc800
valmer64
6 Luglio 2022
San Paolo d'Argon
Merida e-one sixty 575
Erano compatibili tutti i display..ma avendo già il nuovo cavo sd300 montato di serie ho preferito prendere display sc800 specifico per ep8 senza mettere il connettore da sd50 a sd 300
Il display originale...5003...non mi dispiace perché incorpora pure la pulsantiera...me lo terrò di scorta
Onestamente tra le varie funzioni che potrò vedere e provare mi interessava soprattutto quella relativa alla risposta accelerazione
Ciao, ho la tua stessa esigenza, sei poi riuscito a fare l'upgrade in autonomia ? Riesci a connetterti con l'app di Shimano ?
wiseminosse
8 Gennaio 2020
44
10
Montana VKT BI-Power
Ciao, riprendo questo thread perché ho fatto recentemente anch'io la stessa amara scoperta.
Dopo un po' di tentativi a vuoto di fare pairing Bluetooth, ho capito che il display SC-E5003 è privo di funzionalità Bluetooth e che è necessario non solo sostituire il display di comando (150-200€ per l'SC-EM800), ma anche acquistare a parte la pulsantiera (altri 100-150€ per SW-EM800-L).
Quest'ultima spesa può essere risparmiata usando il vecchio computer come pulsantiera, cioè collegandolo in cascata al nuovo computer? Oppure non funziona un tubo (o meglio un "tube", per essere aderenti alla terminologia degli avidi giapponesi)
In subordine, sempre per risparmiare, la matrice di compatibilità Shimano (Link, a pag 8 il motore EP800) dice che ci sono anche altri prodotti che sono compatibili, ma serve un adattatore, perché con questa generazione di motore Shimano ha cambiato pure il tipo di cavo. C'è un computer di vecchia generazione con funzionalità Bluetooth e pulsantiera integrata che potrei usare? Quali funzioni il nuovo display introduce rispetto ai vecchi e che mi perderei?
